Возник вопрос о записываемых треках. Их как-нибудь на навигаторе можно просмотреть или использовать? В 5-ке вроде было можно, а тут попробовал- ни "проиграть" ни "загрузить" ничего не даёт.
Или это только для "диспетчера"?
Проверил: "проиграть" не работает, а "загрузить"- трек отображается, но бледновато-сиреневый - плохо видно. Изменено пользователем JeKa
  • Ответов 2.7т
надо проверить, я в движении смотрел, мб не заметил.
На форуме есть соответствующая тема по OSM картам. Сегодня на обновленные карты МО, СПб и Калининградской обл. будут подключены пробки. Попробуйте.
Спасибо, разобрался, и пробки на диване работают. Завтра со спутниками буду проверять. :rolleyes:
Вчера наблюдал вот такой пробочный глюк
Картина замечательная, если бы не одно но.
Стою на этом отрезке перед Каширкой в полнейшем глушняке. Причем, при проезде предыдущего перекрестка и остановке в пробке спустя 15 метров, у СГ не было никаких данных по этому ребру. Только спустя минут 20, когда Я проехал уже почти половину, заметил эту прелесть.
Было такое и в Питере, к сожалению не зафиксировал, думал у меня что-то на тексете — телефончик желтый был.
А чьим скином пользуетесь? Поделитесь пжлста :)
Texet 505 64MB
поставил СГ7.2 и карту 98, при просмотре карты всё супер, а вот при следовании по маршруту через какое-то время (1-5 мин) вылетает ошибка
Пока ехал по КАДу ни разу не вылетала (минут 15).
Подскажите можно ли как-нибудь с настройками повозиться которые влияют на загрузку оперативки
versus, интересно, а Вы пробовали читать тему? Дворовые проезды, все предупреждения, камеры, знаки, ПОИ. И включите индикатор памяти.
Можно запустить через скрипт и утилиту SetMem. И пошаманить с параметрами. Лучший вариант - навигатор на помойку. Мне пришли навигаторы Oysters с 64 метрамы. Мучаюсь второй день. Уже половину карт выкинул. Бесполезняк. 64 метра только на бумаге. Реально оказалось свободных 25. Не будет нормально седьмая работать. Хотя iGo летает. А требования однозначные.
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Почему при подъезде к точке финиша озвучка о прибытии звучит за 60-80 метров до реального пункта прибытия ? На мой взгляд и так-же многих пользователей это слишком большое расстояние, в оживленной и незнакомой местности это крайне не удобно, приходится пялится в навигатор рассматривая реальную точку финиша..Само оптимально было-бы за 60-80 метров сделать предупреждение о приближении к точке финиша, а озвучивать прибытие метров за 20, максимум 30..Повторюсь что это не мое личное мнение , а обоюдное .
на texet 600 wince5 ситигид 7.2 иногда вылетает, есть какое то решение данной проблемы?
Вылетает без каких либо видимых ошибок
на texet 600 wince5 ситигид 7.2 иногда вылетает, есть какое то решение данной проблемы? Вылетает без каких либо видимых ошибок
Это ваш навигатор?
  • Процессор SIRF (Centrality) Atlas III, двухядерный (dual-kernel), CPU 372 МГц, DSP 248MHz
  • Память – 64Мб SDRAM, 1Гб NAND flash, 32Мб Flash ROM
  • GSM Модуль: SimCOM 300 Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900МГц.
А вот теперь читаем рекомендуемые производителем системные требования. Мало того, что процессор слабый, плюс из 64 метров оперативки неплохо поджирает GSM Модуль. Я уже выше писал, где товарищ с подобным слабеньким железом мне минус поставил. Проверьте наличие свободной оперативной памяти до запуска программы. Если считаете, что её достаточно, то сделайте рекомендуемые обрезания.
Мне из партии Oysters 2010 пришли вразброс с 64 и со 128 метрами, хотя по описанию от производителя должно быть по 64. Так вот, о 64 метрах я уже написал. Сегодня испытывал и ставил семёрку на 128-метровый. Из неё оказалось свободной перед запуском программы навигации 80-82 мегабайта (у китайского ОЕМ с теми же параметрами - 112-116). Куда сжирается остальная - одному производителю известно. Тем не менее, СитиГид нормально запустился. Атласы России и Украины (СЕ), а также "Карт без атласа" видит прекрасно. Атласы не рвутся. Пробовал прокладывать маршрут от себя до Белгорода, и до Украины. Считает быстро, прокладывает. Тестировал ещё какой-то навик. По паспорту - 64, реально 50. Пару раз плюнулся на нехватку памяти и создании свопа. Заработал нормально с полной Россией.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 7-й версии СитиГида необходимо 80 мегабайт оперативной памяти. Именно свободной, а не той, что написано на коробке.
В результате пришел к парадоксальному выводу - навигаторы способствует образованию пробок.
Сей факт несколько лет назад был доказан математически.
Кто знает, можно как-нибудь, находясь в СПб посмотреть пробки и DPOI на другой карте, например Москвы? пробовал отключать GPS и ставить старт и финиш на необходимой карте- не помогло.
Нужно в картах выбрать нужную карту и жмакнуть в свойствах Показать (всё с отключенным ЖПС).
Тогда СГ будет считать текущей эту карту. Потом обновить карты.
В 5-ке точно так работало.
Можно проверить выбор карты посмотрев инфо по текущей активной карте
спасибо. Но на 7-ке все не так вроде.
sergges, а в ЛК пробки на все карты раздаются?
Я замечал, что у Меня данные по всем картам есть, хоть Я и не листал и не ездил. Файлы .jam есть по всем картам.
ездил в Воронеж,потом на Тамбов,работала все ровно,из дома до Тамбова ни разу не проподала связь с сервером,но обратно сколько не пытался телефон был красный.и еще кусочка основной дороги нет Елецкого района,ехал по чистому полю.
Dust112
Попробуйте все приблуды вначале отключить: FM, GSM, BT (если есть). У меня нормально запускалась даже на МТК.
Конечно попробую прошивку на теле сменить, но думаю, что это не поможет.
Да не нужно менять прошивки. Просто поотключать всё, чтобы высвободились процессорная мощность и оперативка.
Если читали мои сообщения выше, то 128 мб ни о чём не говорят. Реально свободных может оставаться шишь, да ни шиша. Я примеры с Ойстерсами приводил. Вот и сейчас смотрю на двух близнецов: 64 - реально 25; 128 - реально 80. Попробуйте второй вариант обновления: сперва активировать пятёрку. После первого запуска поверх с заменой закинуть папку с семёркой. Только не забыть основные карты кинуть в свою папку, чтобы не выдала ошибку при поиске атласа.
У меня везде и всегда там, годе 128 мб чистыми - устанавливалась. Я же говорил, что лучше пятёрку сперва, а после накатить.
Если что, то можно попробовать версию от WM.
Изменено пользователем igorgn
С двумя картами в атласе, например - Россия и Евразия, пробовали? Может ошибка при сканировании каталога в начальном этапе.
