Чтобы не попало лишнего, я в компе папку с картами храню отдельно. Файлы ВКМ: POI, SpeedCam, TraffSign - добавляю отдельно в конце. Я их сделал под Содружество. Да так и обновлять удобней.
  • Replies 2.7k
всё достал СГ... на пересечении и перепрокладке маршрута завис на мертво с ошибкой.. Днепропетровская на Донецкую.. по идеи чтобы ехать по СГ.нужно иметь . 1.интернет. 2.ноутбук . помн
Вообще то этот бизнес по-русски начинает уже доставать. Разрекламировали прогу, покупайте мол карты и все в шоколаде. Что я должен купить? Я на СГ не смог проехать и 600 км. Как здесь сказали нет
АГА и как прописать? в ручную как в 90-е???? хм... бред какой то. что бы указать папку с картами , нужно прописывать путь... Слов нет " БРАВО СИТИ-ГАД" то что это недоработка, под большим сомнением.
Господа, подскажите, пожалуйста, где можно почитать инструкцию на CityGUIDE 7.2 для WinCE, просмотрел весь сайт, и не нашел.
Гемор с регистрацией без перерегистрации решаем так:
1. записываем папку с семеркой в другое место и запускаем, подключение к нету через эктивсинкмобиле дивайс центрсинхронизация
2. запускаем семеру, она спрашивает, ввести ключ, жмем "нет" , она создает файл триальной лицухи licence.######, закрываем семеру, подключаем навик в режиме флэшки, открываем licence.######, видим:
MIT City Guide
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Третьей строки нету
3. заходим в папку с пятерой и находим там файл licence.######(расширение будет иным чем у семеры!), открываем его блокнотом, видим:
MIT City Guide
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
4. Копируем содержимое файла лицухи из пятеры в открытый файл из семеры.
5. Грузим в папку CGMaps файлы карт
6. Запускаем семеру и вносим взамен триальных СВОИ логин и пас для ситигид-аккаунта.
И радуемся жизни, пашут на одном нави обе версии, можно и любоваться красивым фейсом семеры и жену посылать ехать по пятере штоб куда не туда не уехала.. :D
Кстати этот метод единственно возможный для дивайсов с лицухой СНГ, для них семеры еще нету... и активация через сайт глючеД. :wacko:
Edited by МитяняПитерский
СитиГид 7 не может восстановить связь с инетом после разрыва.
Используется Texet TN-700, связь по блютуз с Nokia E52. После запуска программы связь устанавливается нормально, но если она рвется, то СитиГид не может ее восстановить, ни самостоятельно, ни после нажатия кнопки "обновить", единственный вариант её восстановить - выбрать пункт "Связь" - "Использовать автодозвон" и выбрать/изменить какой нибудь пункт после опять кнопка "обновить".. .
В пятой версии были настройки "Подключаться к сети" и "Удерживать интернет соединение", в седьмой этих галочек нет и нет инета, печаль...
Печально, но приходится по три раз выключать и включать навигатор, чтоб связаться с сервером((((((((((
Пользовался точно таким же сервизом. Советую настроить texet по подобию, рекомендованному здесь. Там, кажется, сначала регистрироваться надо, чтобы картинки увидеть.
Edited by klif22
Слежу за форумом, но такой ошибки не видел: при поиске "места интереса -> где -> рядом -> что -> кафе и рестораны -> кафе -> показать всё", программа вываливается с ошибкой, что выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Карта - 98 v4.8 (новые скачать не предлагает). Тоже происходит и с поиском АЗС (рядом и показать всё). Если искать не рядом, а в регионе 98, то выскакивает надпись "объектов не найдено".
erik956,Alex8420, Проблема в 7-ке с самого начала. Прогресс пока не большой.
Я использую внешний скрипт для поддержания соединения. (MortScript)
Выполняется перед запуском СГ7. Для СГ5 нет необходимости.
ErrorLevel( "syntax" )
map = SystemPath("ScriptPath")
While(1)
If ( (not (RegValueExists("HKLM", "CommTcpipHostsppp_peer", "aliases")) && not (RegValueExists("HKLM", "CommTcpipHostsppp_peer", "ipaddr")) )||( not ProcExists("rnaapp.exe") ) )
  Run("windowsrnaapp.exe", "-n -p -m -esky")
  Sleep(2000)
  If ( wndExists( "sky Status" ) )
   Close("sky Status")
  EndIf
  If ( wndExists( "City Guide CE" ) )
   Show("City Guide CE")
  EndIf
  PlaySound (map"ok.wav")
EndIf
  Close("sky Status")
EndIf
EndIf
sleep(10000)
EndWhile
sky - это имя соединения
Тут проверяется наличие веток реестра, которые существуют при наличии соединения. Так же проверяется наличие звонилки.
Дело в том, что наличие звонилки в процессах абсолютно не означает наличия соединения. Нужно проверять именно реестр. Но звонилку проверяю на всякий случай, т.к. при принудительном выключении навика ветки не вычищаются.
Звонилку можно не проверять, но тогда при запуске скрипта в случаее не вычещенных веток не будет подниматься коннект скриптом, а первая инициализация будет только в СГ.
Так же при наличии СГ его окно принудительно активируется. Это связано с тем, что СГ7 периодически сворачивается сам. Также окно звонилки иногда этому способствует. Но конкретной причинно-следственной связи Я не выяснил... когда как в общем.
ЗЫ. У каждого в навике могут быть свои ветки реестра.
Проверить не сложно. Нужно редактором реестра посмотреть, что появляется при коннекте. Приведенные выше ветки можно использовать как ориентир.
Добрый день!
а у всех нормально скачалась новая семерка для ВинСЕ?
у меня сначала в личном кабинете была кнопочка "обновить версию ситигида" (как то так называлась), я ее нажимала, входила/выходила в личный кабинет - ничего не менялось, все та же пятая версия была активной. Написала в поддержку - 1 июня пришел ответ:
"Для версии WinCE (СНГ) обновление пока не готово, будет собрано и доступно в ближайшие дни. "
а сейчас захожу в кабинет - даже кнопочка "обновиться" пропала :(
что делать??
Уважаемые форумчане! По поводу безвозвратности перехода (в смысле карт в личном кабинете) с 5 на 7 версию понятно. Можно, конечно, остаться на 5-ке в личном кабинете и пользоваться картами 7-ки с зеркала. А как быть с файлами корректур дорожной обстановки? Их можно получить только в личном кабинете или через интернет (у кого устройство с доступом, у меня нет). Корректуры карт от 5-ки к 7-ке не подойдут?
Корректуры не для версии программы, а для версии карты.
Добрый день!
что делать??
либо ждать, либо попросить прислать Вам ссылку на версию РФ
и зарегить, как я написал
Вчера пытался найти ближайшие аптеки.
Выбрал Меню-поиск-места интереса-Где-рядом.
При этом поле Что осталось не активно. Сколько не тыкал, ничего не происходило.
Это ваш навигатор?
  • Процессор SIRF (Centrality) Atlas III, двухядерный (dual-kernel), CPU 372 МГц, DSP 248MHz
  • Память – 64Мб SDRAM, 1Гб NAND flash, 32Мб Flash ROM
  • GSM Модуль: SimCOM 300 Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900МГц.
А вот теперь читаем рекомендуемые производителем системные требования. Мало того, что процессор слабый, плюс из 64 метров оперативки неплохо поджирает GSM Модуль. Я уже выше писал, где товарищ с подобным слабеньким железом мне минус поставил. Проверьте наличие свободной оперативной памяти до запуска программы. Если считаете, что её достаточно, то сделайте рекомендуемые обрезания.
Мне из партии Oysters 2010 пришли вразброс с 64 и со 128 метрами, хотя по описанию от производителя должно быть по 64. Так вот, о 64 метрах я уже написал. Сегодня испытывал и ставил семёрку на 128-метровый. Из неё оказалось свободной перед запуском программы навигации 80-82 мегабайта (у китайского ОЕМ с теми же параметрами - 112-116). Куда сжирается остальная - одному производителю известно. Тем не менее, СитиГид нормально запустился. Атласы России и Украины (СЕ), а также "Карт без атласа" видит прекрасно. Атласы не рвутся. Пробовал прокладывать маршрут от себя до Белгорода, и до Украины. Считает быстро, прокладывает. Тестировал ещё какой-то навик. По паспорту - 64, реально 50. Пару раз плюнулся на нехватку памяти и создании свопа. Заработал нормально с полной Россией.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 7-й версии СитиГида необходимо 80 мегабайт оперативной памяти. Именно свободной, а не той, что написано на коробке.
да это мой навигатор, сама программа летает нареканий нету, карта значительно быстрее отрисовывается и масштабируется чем в пятой версии, по скорости примерно как igo.
Памяти 51224КB, при загрузке системы и шела 20000КB занимается, когда запускаю ситигид 7.2 память на ситигид отжирается еще 20000КB итого 40112КB. Попробую отключить POI может они пожирают память.
twiceman, для нормальной работы семерки по 98-й карте 30-32 метра перед стартом -- за глаза и за уши. ВключИте индикатор памяти -- уверен, что падение не из-за ее исчерпания. В любом случае -- убедимся.
Работает и на небольшом объёме оперативки. Только количество карт приходится сокращать. Если для себя, и знаешь, что делать с навигатором - пофиг. Но клиенту такое лучше не ставить. Сейчас заказываю навигаторы только на 5-м Атласе со 128 метрами. Хочу всё найти на Самсунге с 256-512 метрами, но никак не попадались на глаза. Только на Украинском форуме их видел.
Edited by igorgn
Я написал про конкретную карту региона, где живет спрашивающий. Не может его навигатор вылетать на Россия + 98 по нехватке памяти. Даже с включенными опциями.
Сорри что о своём, но тем не менее
вы тут наверно все монстры по Ситигиду ?
такое дело - тормозит, сволочь, прямо при загрузке
причём ежели навигатор перезагрузить, и после этого запустить Ситигид, то всё в порядке, а ежели его потом закрыть и запустить заново - пипец. Грузится минут пять и не живёт.
Ежели до него другую прогу запустить - тоже самое.
то есть невозможно пользоваться....
только если запустить его после перезагрузки навика первым и потом не закрывать вообще.
вот так
навик Штурман Play 500 BT
оперативки 128 мегов
Ситигид лежит на карте
на нём спокойно запускаются : Igo Примо, Навител, Прогород, карты яндекса и тд
и ничего не тормозит, в каком порядке бы не запускал и невзирая на место расположение - на карте или на флеше
кто что скажет ?
/DiOs
Всё от навигатора зависит. Я не раз приводил в пример Ойстерсы. Хуже железа не видел.
Подскажите. Памяти у навигатора 64. Карта притормаживает немного на скорости. Что можно поотключать, чтоб не тормозило?
Может было, тогда дайте ссылку. Спасибо.
1. Лишние карты.
2. Некоторые POI.
3. Уменьшить детализацию карты.
Настройки аналогичные. Дело в том что с пятеркой и нет никаких проблем: при запуске СитиГида устанавливается соединение, а при потере восстанавливается. С семеркой не восстанавливается. Интересно, зачем в семерке кастрировали часть, ответственную за соединение с инетом...
Увы, это уже очень сложно для меня...
Кастрировать и недоделать - разные вещи. Сделают.
Наличие веток и звонилки проверяется только перед запуском СитиГида или с какой то периодичностью?
