В меню навигатора находишь кнопку USB, кликаешь, там два подменю. Ставишь галку или отмечаешь в USB накопитель и комп будет видеть навигатор.
Вы читаете, перед тем как ответить?
  • Replies 2.7k
всё достал СГ... на пересечении и перепрокладке маршрута завис на мертво с ошибкой.. Днепропетровская на Донецкую.. по идеи чтобы ехать по СГ.нужно иметь . 1.интернет. 2.ноутбук . помн
Вообще то этот бизнес по-русски начинает уже доставать. Разрекламировали прогу, покупайте мол карты и все в шоколаде. Что я должен купить? Я на СГ не смог проехать и 600 км. Как здесь сказали нет
АГА и как прописать? в ручную как в 90-е???? хм... бред какой то. что бы указать папку с картами , нужно прописывать путь... Слов нет " БРАВО СИТИ-ГАД" то что это недоработка, под большим сомнением.
Давно собираюсь спросить: 7-ке под WinCE ни у кого светофоров, знаков и т.п нет? Или только у меня?
У меня кажет, может и не нужны, но и не мешают.
Пропал звук в СГ 7.2 под WinCE ( (ver.СГ 7.2.0.53, Texet-650):
А вот еще: нашел тему, но ее закрыли . Соответственно, пишу вопрос сюда.
Отключил звук, когда нужно было ехать без него. Приехал, отключил СГ через выход, выключил Навигатор.
На другой день в СГ выставил звук на "Максимальный", но голосовые подсказки не появились.
Перезагрузка и шаманство с еще раз-другой с "откл-вкл звука" в настройках СГ не помогло.
Еще в одной темке посоветовали из папки СГ удалить файл packages.dat . Удалил - не помогло, создался тот же файл с той же CRC (контрольной суммой)!
Прим.:
Голосовые файлы СГ7 все на прежнем месте :wink: .
Галки в настройках стоят на "Предупреждения: Перед маневром - за 5 сек; О приближении - за 500 м; К дорожным знакам - Голосом, На экране; К радарам - Голосом, На экране; При превышении скорости - на 40 км/ч; К объектам - ДПС, ГИБДД; к ДПОИ - ...; При изменении маршрута."
Соответвенно, в СГ5 (находящейся в другой папке) голос работает нормально. Звуки нажатия на экран и Винды присутствуют.
Как вернуть голосовое сопровождение в СГ7.2?
Ответ: пост #230
По поводу вылетов... Расскажу такую вещь. Еще когда пятерку делали, было несколько бет, которые вели себя ну очень загадочно. А именно по вечерам, в одно и то же примерно время (где-то с 19 часов) начинали вылетать. Необъяснимо. И 15 минут проработав, и одну. Безотносительно количества свободного мозга. Ни перезагрузка устройства не помогала, ничего. Творилось это где-то до 21:30. После этого -- ни шороха. С утра -- ни намёка. А как с работы ехать -- о5-25. Ни у одного тестера больше ни разу не наблюлось. С новой бетой эффект мог пропасть, а мог и нет. На 3.7 -- ни разу. На 5.0 потом -- тоже. И на семерках не наблюдал ни на одной. Но факт, что такое бывало, исторически достоверен.
Ну по поводу вылетов 7-ки на моем устройстве могу сказать следующее. Когда вышла первая общедоступная бета 7-ка, я ее поставил и все было ок кажется с точки зрения вылетов... т.е. может они и были, но я как-то особо не помню, а раз не помню. значит их число было минимальное количество или их не было вовсе. Потом я поставил 7.2rc, т.е. предрелиз и вот тут началось. По меню ползать невозможно, особенно по пои, где нужно много галок ставить/снимать - постоянно шли вылеты программы, а при ведении по маршруту СГ вроде особо не вылетал, но стоило через какое-то относительно продолжительное время нажать какую-нибудь кнопку на экране, будь то дпои или просто меню, мог вылететь легко. После выхода релиза 7.2 вылеты при ползании по меню пропали, вылеты при нажатии кнопок при ведении по маршруту тоже, но зато вот всплыли вылеты просто при ведении по маршруту без всяких нажатий, но к счастью они не так часто встречаются, как в 7.2rc...
Извиняюсь за повтороение своего вопроса, но всё таки так никто толком и не ответил, а предложение вбивать адрес пользуясь историей(последних 10 поездок) не очень актуально, и каждый раз помимо адреса вводить ещё и город не очень удобно:
"Отправлено 30 May 2012 - 13:48
Возник вопрос, подобная проблема была и в прошлой версии СитиГида, после поездки в область при перезагрузке навигатора он всегда приоритетно ищет именно этот областной адрес, несмотря на то что после этого была куча поездок по городу. Т.е. каждый раз при вводе адреса нужно выбирать СПб и только потом вводить улицу и дом. Подскажите, как избавиться от подобной странности?"
P.S.: На что влияет измениение параметра "При привышении скорости" в меню "Предупреждения"? Просто его изменение ни на что не влияет и предупреждение возникает при любом превышении...
Edited by Le1to
На звуковое оповещение
У кого-то запоминает, у кого-то нет. Пока не разобрались, почему это происходит.
Как можно отключить автозапуск программы или это только через меню навигатора?
Ответ: пост #230
Большое спасибо. Но, дело в том, что в ДПОИ у меня есть только: ДПС (вкл), Плохая дорога (выкл), Авария,Дорога закрыта (вкл), Работает эвакуатор (выкл), Опасность (вкл), Диспетчер, объекты мониторинга (выкл), Другие ПОИ, Новости (вкл). Пейджинг, естественно, включен.
ant2103, У самого СитиГида автозапуска нет. Автозапуск каких либо программ включается из меню самого навигатора.
Хуже того: у подавляющего большинства запоминает, а у кого-то -- нет. Вроде бы полное воспроизведение конфигурации воспроизводимости не даёт, к сожалению...
Не совсем так. У меня из выключенного состояния идет автозапуск СГ. И так было с покупки.
Ну как может программа быть самозапускаемой? В любом случае ее запуск инициируется системой. Другое дело -- из оболочки это настраивается или в файле стартапном прописано, куды ручонками грязными лезть надо.
Да это понятно. Я к тому, что когда покупаешь навигатор с установленным СГ - СГ сам :) запускается.
Ainstain, Вот нашёл на однм из форумов:
Если нет звука, то
1) В настройках программы "Меню - Разное - Настройки - Система - Громкость" установить нужный уровень громкости
2) Зайти в виндовс в Панель управления/Volume & Sound Properties/ вкладка Volume
и поставить галочку Applications (program specific and all other sound)
Посмотри - есть там галочка - если нет - поставь.
ant2103, возьмите карту памяти, создайте на ней файл YFGo2CE.BLD (хоть пустой, неважно), вставьте карту в навигатор и включите его. должен стартануть без оболочки, в чистой винде.
удалите, переместите файл CityGuideCE.exe - перезагрузите навик.
ситигид не стартанет, оболочка останется. там уже отключите автозапуск программы навигации.
Это всего лишь означает, что в меню устройства в качестве заводской предустановки выбран "автозапуск навигации" который можно в то же меню и отключить.
Я ставил около 1Мб, т.е. параметр - 1000. Как через эксплорер?- например с помощью PNADesktop.exe, через него можно вызвать сам эксплорер, а дальше (панель управления-система-память) и настроить все вручную.
PNADesktop.zip- это ехе-шный файл, надо только расширение поменять на ехе.
Спасибо, буду пробовать. Вернул 5-ю версию, как дополнительную программу, проблема похожая, только не виснет, а просто маршрут не прокладывает. Отписал в ТП, обещают исправить, когда разберуться.
Кто знает, где скачать анонсированную в новостях на сайте новую исправленную карту МО от 31.05.2012? В кабинете и в обновления нет такой карты.
Через устройство скачайте. Там есть :)
А где Вы прочли, что карта от 31.05? Я уж не говорю про то, что для карт есть совершенно отдельный форум.
Edited by /DiOs
Я так понял, что сначала карту выложили, а потом в новостях написали. Т.е. карта не от 31-го числа.
Наверное, Вы правы. А так хочется верить, что исправили проблему с зависанием.
