Так чего скрывать. Я проблемы то и не вижу.
Беда в том, что есть те, кто видят. И даже отнулёвость установки и конвертации не помогает.
  • Ответов 2.7т
Если можно объясните в кратце. Раньше для СГ5 качал спидкам с мапкам инфо. Для каждой карты свой спидкам по названию карты с txt, в нем было все и лежаки и камеры и т.д., если сейчас качать от туда же можно одним файлом для всех карт? Или опять отдельный спидкам для отдельной карты c идентичным названием?
почитайте тему по камерам. а то сейчас забросают чем-нить тухлым. там все написанно.
вкратце теперь файл камер один, на все регионы, если вам нужны избранные регионы нужно самому редактировать файл, оставляя в нем только нужные регионы, на сайтах по идее есть генерация файла камер с выбором по регионам.
1. Файл пока один на все карты, на которых Вам нужны спидкамы.
2. Называться он должен speedcam.bkm
3. Лежать он должен в каталоге %программа%cgmaps.
4. Есть отдельная тема по спидкамам, профильные вопросы уместнее задавать там.
... по идее есть генерация файла камер с выбором по регионам.
Именно так, там просто выбираешь свой регион (регионы) и получаешь базу только того, чего тебе надо.
На всякий случай, выкладываю свои дор.знаки для Питера-области.
А подробней тогда можно? Что прямо вдруг при чистой установке и подсовывании потом готового файла POI дубли возникают?
TraffSign.bkm
товарищи, а давайте отдельную тему создадим по знакам в разделе камер где и будем делиться файлами знаков? :) я выложу с его позволения файл andrewrs2000, вы Globus, свой, а там глядишь найдутся активисты которые сведут разрозненные данные? :)
день добрый... здравствуйте /DiOs))) вы пришли к нам а я пришел к вам
собственно поиском не нашел... хотел бы уточнить как можно грамотно перенести свои закладки и избранное из 5-ой версии в 7-ую... не перенабирая их в ручную а то закладок куча... если есть данная ветвь прошу указать
Угу. Еще раз -- они не в poi.bkm возникают, там все нормально. Они в отображении (просмотре Избранного) возникают. Непонятным образом и в произвольном (но стабильном при отсутствии изменений в файле) количестве.
Ну тысячный раз.
1. Файл bookmarks.dat должен иметь фактически ту кодировку, которая прописана в его первой строке. Лучше сразу 65001.
2. В каталоге %программа%cgmaps не должно быть файла poi.bkm (если успели насоздавать новое избранное, просто откиньте в сторонку, потом сольете).
3. bookmarks.bkm кладем к экзешнику и запускаем программу. При соблюдении (1) и (2) в %программа%cgmaps автоматически создастся файл poi.bkm со всеми старыми закладками.
Изменено пользователем /DiOs
Ну тысячный раз.
anton456,
http://support.probki.net/KB/a93/5-.aspx
/DiOs,не лень вам было писать? :) кстати bookmarks.dat
/DiOs,
вас понял
видимо зря я копировал poi ( из-за этого и чехарда
спасибо!
, это при первом запуске... а я уже запустился
Изменено пользователем anton456
вот про первый пункт можно поподробней... это понимать что нужно взять первую строку из нового и вставить в первую строку старого ?
Нет. В первой строке файла что закладок, что (в последствии) избранного указана кодировка самого этого файла (1251, 65001, ...). Так вот сам файл должен быть сохранен именно в этой кодировке. Если никто в bookmarks.dat грязными ручками (т.е. напрямую редактором) не ковырялся, это так и есть само собой. В зависимости от соблюдения этого для bookmarks.dat в poi.bkm появятся или нет русские буквы.
Ну, тогда я - пас. У меня такое было только вначале, когда я сам, не разобравшись, полез и с датом и с бкм-мом, а потом всё сделал по стандартной процедуре, позволив 7-ке (первому предрелизу) самой обработать мой дат и всё пучком стало. Потом я бкм и ручками редактировал, никаких дублей не возникало. Может для первоначальной конвертации дата в бкм только первый предрелиз годится, а последующие версии косячат? Единственное, что в голову приходит.
Оно, конечно, возможно, но: убираешь bkm совсем. Избранное - пустое. Смотришь на bkm - там всё нормально. Кладешь его обратно - опять дубли (те же и в тех же количествах)
Бог разработчик его знает, почему так. Где-то это зарыто, то ли в экзешнике, то ли в систем.ини
Не очень понял, куда писать, а новой темы, наверное, не заслуживает.
Объекты DPOI заслуживают доработки еще с 5-й версии.
1) Не хватает возможности указать конкретное место на карте, т.е. не просто поставить ДТП или Плохую дорогу, а сначала ткнуть пальцем в карту, а потом уже задать информацию о выбранной точке. Сейчас информация о событиях отправляется некорректно, особенно, если проезжаешь место аварии на нормальной скорости. Можно за 200-300 метров уехать, пока до нужного пункта меню доберешься. О встречке тоже не особо расскажешь.
2) Не хватает возможности ввести текстовую информацию. "Текстовое" DPOI - не выход. Надо вводить описания ДТП и пр., а не отдельное текстовое сообщение. Для примера можно зайти на пробочный сервис Яндекса. Оч. удобно видеть, в какой полосе ДТП и в каком составе (многие отправляют "сопроводиловку").
3) Не хватает возможности посмотреть информацию о DPOI, отправленную другим участником движения (на данный момент - "текстовую"). Идеально было бы видеть ее в виде текста рядом со значком, но как вариант (не очень удобный, но работающий) можно было бы и в "информации о точке" почитать.
4) Не хватет отдельных DPOI для: ремонта дороги/дорожных работ (это все-таки не "плохая дорога"), камер & радаров (это не всегда ДПС), перекрытия дороги (ездить по МКАД мимо "Рублевки" доставляет <_< ). Было бы неплохо иметь кнопку "Пробка" (не по автозапросу, а в явном виде). Периодически получается проехать пробку по более-менее быстрому ряду или вообще уйти на прилегающую улицу, но вот отправить соответствующее сообщение, чтобы другие туда не совались, было бы полезно.
Касательно необходимости кнопки "камера" поясню: периодически проезжаю видеонаблюдение, не отмеченное на карте, точные координаты по памяти ввести не могу. Поставив DPOI-точку, можно было бы уточнить имеющуюся карту радаров. Хотя бы для себя :)
Может меня поправят спецы, по 7-ке, но раньше было так: момент "тыка" первого в экран система учитывает как точку с координатами. Потом мы добавляем инфу (авария/дорога/эвакуатор и все такое) и она отправляется на сервер уже с "именем". Мало того, сейчас отметка в карте появляется сразу, а не спустя некоторое время, как было в прошлых версиях. Ну а пункты "меню тревожных сообщений"- они же под кнопкой DPOI, нет?
По опасности сие занятие может сравниться с написанием СМС во время движения (находясь за рулем). Если нет штурмана-секретаря или это не глухая пробка - два-три слова даже со словарем опасно печатать. Хотя, конечно, и полоса (сторона дороги) порой интересна, согласен, и конкретика-специфика опасности - тоже, согласен. Вариант - набор заготовленных фраз в выпадающем меню, но и это - отвлекаться.
Аналогично, стоя в пробке - запросто, на ходу (далеко не у всех большой экран и отличное зрение) - это может дать повод для новой отметки DPOI
Тут вариант уже предлагали, и не один. Из "экзотических" - при записи трека делать манипуляции, оставляющие свой след на "дорожке" или запись на видеорегистраторе (они пока далеко не у всех, как и радар-детекторы, кстати). Из простых - два нажатия на экран (добраться до "Снимка экрана") и место сохранено будет. Потом, когда появится настроение и время - выложить скрин в соответствующей теме тут на форуме, откуда куратор соответствующей базы перенесет данные на карту (и в файл) для всеобщего использования. Базы некоторые уже приноровились себе автоматом подгружать, дабы по всем "свежестям" быть в курсе. Посмотреть наличие в базе камеры (вдруг "косяк" в настройках и камера молчит?) можно на карте соответственной (см. тему про радары своего региона). Не так уж на деле важно, на 50 метров ближе или дальше будет отметка, важно направление и скорость. Ну еще - периодичность постановки (если разово - смысла особо нет).
....откуда куратор соответствующей базы перенесет данные на карту (и в файл) для всеобщего использования...
И будет эта карта ( какой нить псковской области ) переиздна неизвестно когда, может быть через год, и пользы от этих изменений, оперативно вносимых, так же много как от козла молока.
на мапкам все есть... правда не все проходит "цензуру";) т.е. если допустим стоит знак "школьная зона" то лежак уже не отметить, что на мой взгляд не очень удобно
он не мой;) с мапкам взят и переконвертирован
По ощущениям реакция изменилась.
1. Координаты ДПОИ проставляются по клику на конкретное ДПОИ (под вопросом из-за (3)).
2. ДПОИ проставляется там, где муха была, а не дельтаплан -- из-за этого менты на крышах.
3. Раньше своё ДПОИ отображалось после его получения в потоке данных, теперь -- по факту простановки.
Заметил еще что картинка по моему прозрачнее после того как ее поставишь. а когда уже становится непрозрачной то видна всем.
http://speedcamonline.ru/
Комментарии и инструкции(как пользоваться, куда смотреть) нужны?
Ну, это мы видим, когда ДТП в Неве у Благовещенского... Изменено пользователем Sevar7867
Такое у нас в СПб тоже не редкость =))))))
Так и не дождался никакой реакции на проблему. Повторю.
Если честно, то уже достала потеря программой соединения с интернетом.
На пятой версии такого никогда небыло, а на седьмой регулярно 1-2 раза за поездку. Симптомы, индикатор на навигаторе оранжевый, а не красный, индикатор соединения с интернетом на телефоне, отсутствует.
Дальше сколько раз не нажимай обновить, индикатор на навигаторе желтеет и снова оранжевый.
Если перезапустить программу, индикатор соединения с интернетом появляется на телефоне, пробки грузятся мгновенно.
Еще один баг, прокладывает маршрут, часть которого завершается по дворам. При подъезде к въезду во двор - говорит, конец маршрута и дальнейший маршрут пропадает.
Баг известный. У всех так.
А еще может вылетать при дворовых прокладках. А еще может во дворе привязываться не к внутридворовой, а к соседней дороге. А еще...
