На карте памяти создал папку CGMaps, к ней указал путь как в предыдушщем посте. Программа карты не видит. Где ошибся?
Тогда и карты надо закинуть в SDCardCGMaps
Правда карты надо скачать для 7.2 заново с сайта. Карты от 5-ки не подходят.
изучил базу знаний на сайте, по инструкции указал путь к картам SDCardCGMaps
Как и где указал?
А что у тебя кажет в Меню - Разное - Настройки - Карты - Папка ?
Изменено пользователем БукаШка
  • Ответов 2.7т
SDCardCGMaps
А система карту точно видит как SDCard, а не как SDMem или еще как?
Кстати было бы хорошо чтобы параметр ненадо было вводить руками, а можно было выбрать каталог из файловой системы.
Например у меня называется SDMMC.
Так это же видно, как карта в системе обозначена, когда через АктивСинк подключаешься. Ввести пяток букв небольшая проблема. А в автомате, как я полагаю, возможности WinCE не позволяют.
Спасибо, система похоже видит карту как SDMMC, сейчас попробую.
Заработало после перезапуска программы.
Изменено пользователем shurff
В меню избранное в СГ7 совмещаются фавориты и закладки из СГ5? Или еще и история? Некоторые адреса в избранном СГ7 дублируются по три раза. Удаление одного из них привело к удалению всех трех. Плюс в закладках СГ5 они были по алфавиту, здесь логика непонятна. Так и должно быть?
Так и должно быть?
Нет. Но оно пока работает именно так.
"Пока" это надолго, видимо. Но не беда - можно пойти в файл фаворитов и ручками подкорректировать частоту обращений, что и влияет на сортировку. Увы, СГ - прога не для чайников.
Так ручками можно и лишнее всё поудалять. Я к тому, что у всех так.
Тоесть избавиться от дублирующихся адресов пока невозможно? Приходится очень много листать адреса, неудобно. Повторюсь удаление одного из дублей привело к тому что удалились и все остальные.
Войдите в навигатор с БК. Удалите файл POI.txt (сохранив на БК, ессно) Откройте (блокнотом или Вордпэдом, не помню уже)) файл POI.bkm. сотрите дублирующие записи. У меня получилось.
Да, именно так. Открывается любым блокнотом. Только перед этой операцией я бы посоветовал один из пунктов в избранном заполнить полностью (адрес, телефон и проч.) прямо на навигаторе. А потом можно файл копировать на комп и исследовать. Таким образом вы увидите полную структуру файла и сможете вручную отредактировать все строчки (в том числе и удалить) в соответствии со своим представлением о прекрасном.
Коллеги, дубли -- не в файле. Они в отображении.
Спасибо за идею. Сам бы не сообразил
Это понятно. Но shurff писал, что у него три экземпляра. Может, третий из файла? И, кстати, у меня не всё в избранном дублируется.
три экземпляра.
Именно так несколько записей по три раза. Но в poi.bkm, после его переименования в poi.txt лишних записей нет. Как я понял это связано не с файлом.
Самое главное забыл, возможно ли использовать свой файл радаров, засад, лежач. полицейских короче speedcam? Потому что зашитый в карты мал и не отображает все.
там все есть и ссылки и куда класть. правда насчет класть, класть надо в папку cgmaps которая в программ файлс. это по камерам.
лежачие полицейские относятся к знакам. сколько видел своей базой знаков никто не делился.
Можно использовать свой- положить в папку CGMaps, назвать SpeedCam.bkm
У СГ спидкамы это непосредственно камеры, радары и засады, а лежачие полицейские и прочие -это знаки и для них есть отдельный файл, но он не раздается, только если качать с альтернативных ресурсов.
P.S. Опередили уже. Все правильно, но вот по ссылке на радары СПб и ЛО, скачаете то же что и в карте, потому как оттуда они и берутся, может только с некоторым запозданием.
могу в почту прислать... сюда не умею выкладывать
Гхм... Если кто-нибудь сумеет найти систему -- не скрывайте :) Не могу сказать, что убил на это месяц, но сломался. От количества записей появление дублей не зависит. Количество дублей не прямо пропорционально числу записей. Их может быть как несколько штук, так и несколько десятков...
Так чего скрывать. Я проблемы то и не вижу. Как редактировать файл POI.bkm всем уже ясно. Естественно, соответствующий файл от 5-ки bookmarks.dat после первоначального использования можно удалить. Дальше, в случае возникновения проблем, ставим прогу с чистого листа, без всяких POI и подсовываем отредактированный файл в нужную папку (уже все знают в какую). Проблем не будет. Честно скажу, у меня с самого начала их и не было.
...сколько видел своей базой знаков никто не делился.
Я уже не помню, где, но рецепт был. Как всегда волшебник Vlego нас выручает. берете его конвертер http://vlego.xclan.ru/download.php?link=/others/SpCnv.zip, идете на http://mapcam.info/, там скачиваете базу радаров-знаков своего региона (или нескольких нужных) в формате PocketGIS (обязательно) и конвертите в формат 7-ки, т.е. получаете на выходе искомые SpeedCam.bkm и TraffSign.bkm. Если не доверяете базе радаров от Мапкаминфо, файл камер можно заменить на тот, который в профильной теме. Естественно, что в голосовом пакете должны быть все требуемые файлы озвучки знаков. Ну и галочки нужные везде стоять.
s35
Если можно объясните в кратце. Раньше для СГ5 качал спидкам с мапкам инфо. Для каждой карты свой спидкам по названию карты с txt, в нем было все и лежаки и камеры и т.д., если сейчас качать от туда же можно одним файлом для всех карт? Или опять отдельный спидкам для отдельной карты c идентичным названием?
