Выбешивает реально
Ну, не выбешивает, конечно, но
Каждый раз дергаешься смотреть на экран
причем, обычно, не в самый подходящий момент.
  • Ответов 2.7т
Добрый день.
Проблема когда то поднималась в ветке пре-релиза программы...без ответа.
Имеется головное устройство INTRO-2207GV (http://www.caraudio.su/catalog/4/185/)
Нажимаем в программе CityGuide 7.2 кнопку меню (правый нижний угол), далее поиск (например "Избранного").
Закрываем меню крестиком (правый нижний угол).
Теперь механическая кнопка "МЕНЮ" головного устройства INTRO-2207GV оказывается привязана к программе.
Т.е. нажимаем "МЕНЮ" на устройстве, появляется не интерфейс устройства (выбор "РАДИО", DVD, "МУЗЫКА" и т.д.) а меню программы CityGuide 7.2.
Этого точно не было в 5 версии.
Жду советов. Спасибо.
Выбешивает реально. Каждый раз дергаешься смотреть на экран - не изменился ли следующий маневр и не лучшели с левого ряда начинать вправо перестраиваться...или наоборот. Если бы ННМ говорилось при изменении только первого и второго маневра - было бы гораздо лучше.
А что: зверёк так далеко стоит, что вглядываться надо? А по поводу перестроения, так я для себя все манёвры расцветил: налево - красным, направо - зелёным, прямо - жёлтым. Переферийного зрения хватает, чтоб понимать что делать дальше. А если меняется первый манёвр - так СГ об этом сразу же предупредит. Ну, или за 500 метров.
СГ - консультант, а не личный водитель. Его задача предупредить сразу же, как только найдёт изменения.
P.S. "Выставил на навигаторе "Рай" - и машина сама разогналась до 270..." )))))
Изменено пользователем Raevvv
Естественно, что старые устройства с 64 Мб памяти работают с ней уже на грани.
отключить опции нагружающие память (уже писал - дворовые проезды, все ПОИ, радары, знаки и все предупреждения).
Естественно, какие-то попытки оптимизации будут еще проводиться, но, серьезных изменений ожидать не стоит.
Все поотключал. Место нахождение не определяет. Виснет. Только полное отключение навика. Карта Москвы, а не области.
Digma DM430B
Изменено пользователем froligor
froligor,
что пишет в errors.*? Что показывает индикатор памяти?
Попробуйте опять же переустановить программу с нуля и по одной, начиная с карты Россия закачивать карты и запускать, смотреть запустится или нет.
Прежде всего СГ должен не отвлекать водителя лишний раз от дороги. А когда на каждый его вяк приходится смотреть на экран, чтобы понять, чего эта железка от тебя хочет на сей раз - это, мягко говоря, напрягает.
Изменение маневра на перекрестке - запретить однозначно. Равно как и вообще изменение маршрута в радиусе 3..5 секунд езды при текущей скорости, но не менее 50..100 м. А лучше - сделать оба этих параметра настраиваемыми и пусть каждый выставляет под себя: кому охота рвать по диагонали через все 5 рядов из левого в правый или наоборот - пусть ставят нули, а остальные определят для себя свои собственные безопасные параметры и будут спокойно ездить.
СГ не управляет а/м. Запретить манёвр можно только водителю. Не надо тупо выполнять все ПОДСКАЗКИ СитиГида.
.... так я для себя все манёвры расцветил: налево - красным, направо - зелёным, прямо - жёлтым.
Это можно сделать средствами семерки? НЕ подскажете где?
Миш, при прокладке из М в МО цифровой пляшет как ненормальный меж 12 и 0,1... Что-то там явно можно урегулировать...
Понятно, зачем. Но тогда уж Накойхер (фамилия такая) отключать ЖПС. Просто отметчик в трек. Пишет слово <metka> :) И не через Ё, а экранная кнопка, разумеется. Кто у нас некликабелен, скорость? Да хоть под нее.
Замечательно!
Боюсь только потом трек будет нечитабелен, если вспоминать, чтО за знаки были. С другой стороны, границы нас.пунктов за одну поездку расставить можно все.
А у меня видеорегистратор в машине ae.gif, и звук пишет smile9.gif.
Ну я делал так.
1. Распаковывал архиваторм (7-Zip, WinRAR и т.д) LangPackXXXxXXX (XXXxXXX- разрешение экрана), в полученной папке находил иконки которые хотел отредактировать и с помощью редактора ( моём случае Hornil StylePix) корректировал цвет как мне нравиться.
2. Открывал архиваторм LangPackXXXxXXX в навигаторе и перетаскивал в него отредактированные иконки из папки LangPackXXXxXXX.
Вот и всё. И такой момент - есть иконки для дневного времени и для ночного.
Изменено пользователем 9k35
Ну я делал так.
Для расцвечивания там не иконки надо редактировать, а цвета подложек. Если надо, скину их на почту.
Если речь идет о Подмосковье ,то нет не исправлен.Как я понял его и не собираются исправлять.Миитовцы не считают это багом,они считают что у них очень хорошая карта подмосковья, в связи с этим и на навигаторах не хватает памяти для этой (очень хорошей карты)а нам остается только ставить карту ОСМ Подмосковья ,на ней все работает.
Ткните, плиз, где эту карту скачать? Может и у меня заработает на 64 Мгб. Спасибо.
Совершенно верно. Не правильно выразился.
А у меня видеорегистратор в машине , и звук пишет .
В таком замечательном регистраторе и GPS быть должен! :P :P :P
боюсь показаться грубым, но если у вас такие проблемы с концентрацией внимания, может лучше повременить с управлением ТС? и опять и снова, никто вас не заставляет ломится через N рядов, по ПОДСКАЗКЕ СГ. за рулем сидите Вы, а не СГ, на мой взгляд пусть чирикает, хоть есть с кем поговорить в пробке :) "ну и куда мы опять едем? ах ты глупая женщина! послушай женщину и сделай все наоборот" :)
Давайте не переходить на личности, а? А то такой прием характеризует его применяющего, мягко говоря, не с лучшей стороны.
Основная функция СГ (как и любой другой программы навигации) - помогать водителю. Помогать, а не мешать! То есть - как минимум не привлекать внимание водителя сверх необходимого. Ибо оно водителю нужно для того, чтобы следить за дорогой, особенно при движении по незнакомым местам/маршрутам - по знакомым-то никакой навигатор вообще не нужен.
Ага. И смотреть на него не надо тоже. А лучше - не включать совсем.
Еще раз: подсказки навигатора должны быть к месту. И надо не пользователей дрессировать, а стремиться к отучению навигатора от излишней болтливости. Но, судя по всему, юзабилити у команды СГ находится далеко не на первом месте среди приоритетов...
Карты становятся более детальными, в том числе и карта Московской области. На данный момент это одна из самых детальных карт (по количеству дорог). Естественно, что старые устройства с 64 Мб памяти работают с ней уже на грани.
На счет детальности я сомневаюсь, но спорить не буду. Дорога к моей даче прорисована на карте годичной давности на другой программе, а в новых картах Ситигида нет этой дороги. То, что естественно совсем не работает, виснет и вылетает.
Вариантов может быть много - использовать предыдущие карты МО (не столь детальные), использовать альтернативную OSM карту (пробки по ней будут), отключить опции нагружающие память (уже писал - дворовые проезды, все ПОИ, радары, знаки и все предупреждения).
Все предыдущие карты из личного кабинета я перепробовал, результат тот же. Поставил на 5-ю версию, какую то старую карту, с ней и езжу. Где взять альтернативную OSM карту я не могу догадаться. Если отключить опции, то зачем такая программа?
Жаль, а мне в ТП исправить обещали. :(
В баг-репорт напишите, исправим.
На форуме есть соответствующая тема по OSM картам. Сегодня на обновленные карты МО, СПб и Калининградской обл. будут подключены пробки. Попробуйте.
Когда появился Tomb Raider, пользователям пришлось покупать 3Dfx Voodoo видео-карту. Сейчас любой персональный компьютер поддерживает 3D-графику.
Прогресс не стоит на месте, карты становятся детальнее, программы функциональнее. Раньше не было столь детального графа по МО, не было рутинга по дворовым проездам и т.д. Если у Вас старое и слабое устройство, как я уже говорил, есть варианты - выключить опции (которых не было и в 5-й версии), воспользоваться альтернативной картой, вернуться на предыдущую версию программы, ну в конце концов попробовать найти альтернативного производителя, который будет еще долго поддерживать 64-мб устройства на всех возможных картах.
что вы, какие личности :) но и вам следует сбавить обороты "запретить - однозначно", возникает вопрос "Владимир Вольфович, вы что ли?!". "юзабилити не на первом месте" категоричность выводов просто поражает. на вкус и цвет все фломастеры разные. всем не угодишь. приобретая СГ Вы тем самым согласилисьс тем что он будет Вас отвлекать и даже возможно вести по неправильным маршрутам против правил ПДД, а теперь требуете, причем тональности похожи именно на требования, чтобы программу перекроили под Вас. а вообще мы углубляемся в оффтопик, ошибкой программы на данной платформе это не является, мой вам совет в тему пожеланий напишите!
и кстати 80 а то и 90% моего использования СГ это знакомые места/маршруты.
Если фраза "найден новый маршрут" вас так отвлекает- отключите её или вообще удалите. Тогда будете без напряга проезжать перекрестки так, как запланировали, а потом уже, когда настанет "подходящий момент" посмотрите на навигатор и увидите куда дальше ехать.
Мне же больше по душе услышать предупреждение и самому решать, смогу я перестроиться под новый маршрут или нет. Когда совсем все плохо- я вообще не реагирую на эту фразу, еду себе и еду, пока обстановка не нормализуется.
Не всё так просто. Фраза-то очень нужная, когда она к месту. 5-ка про неё частенько забывала и молча меняла первый маневр.
Не очень понятно, чем людей так напрягает перестроение маршрута... Никто ведь не мешает проехать перекресток так, как вы задумали, и дождаться, пока прога сама подберет вам новый маршрут. Точно так же можно самому свернуть от стоящей впереди пробки и "получить" новый маршрут от СГ принудительно :)
ОК, будем считать, что пассаж про концентрацию внимания мне приснился.
Простой пример: всем известно, что информацию с экрана человек считывает сверху вниз. Элементарная логика диктует, что при таком раскладе имеет смысл указывать точку отправления (текущую улицу) выше точки прибытия (следующей улицы) - чтобы восприятие информации совпадало с направлением движения. А теперь смотрим на экран навигации СГ - и видим, что там все сделано ровно наоборот.
Можно еще почитать местную ветку, посвященную новому дизайну "личного кабинета" - тоже весьма показательно.
Э, нет. Приобретал я не абстрактную железку-говорилку, а помощника-навигатора. Который, разумеется, может ошибаться, но процент ошибок не должен превышать некоего разумного уровня, иначе программа будет как минимум задвинута в дальний угол, а как максимум - снесена под корень.
И именно тот факт, что я купил программу, дает мне право что-то требовать от разработчиков - исправления ошибок, улучшения функционала и т.п.
Да на здоровье! Каждый пользуется программой так, как считает для себя возможным и нужным - потому и предлагаю компромисс в виде настроек. Чтобы каждый мог сам для себя выставить значения минимально допустимых дистанции и времени до ближайшего изменяемого маневра. Ибо не поведение водителей надо подстраивать под программу (что нереально просто по определению), а предоставлять возможность водителям самим подстроить работу программы под свои требования.
Во-первых, эта фраза у меня и так отключена.
Во-вторых, что предлагаете делать в ситуации, когда при подъезде к перекрестку СГ сообщил о грядущем повороте налево, Вы заняли левый ряд, встали в ожидании включения левоповоротной допсекции на светофоре - и тут вдруг СГ в корне поменял свое мнение, перестроив маршрут под поворот направо? Он ведь и команду соответствующую отдаст при начале движения - или, может, их тоже предлагается отключить?
Не, понятно, что любой нормальный водитель, отпустив пару нелестных эпитетов в адрес тупой железки, продолжит движение в уже запланированном направлении, после чего железка заново пересчитает и перепроложит маршрут - но это время + потенциальная возможность вылета. Не говоря уж о том что, на наших дорогах хватает малоадекватных персонажей, которые тупо ломанутся туда, куда им сказал навигатор.
И понятно, что на это все можно закрыть глаза - ездят же люди, в конце концов, по OZI безо всякой маршрутизации и по iGo без онлайн-сервисов типа DPOI и пробок - ну так ездить и по бумажному атласу тоже можно, однако же почему-то люди предпочитают электронные навигаторы с маршрутизацией, пробками и прочими удобствами. И речь идет лишь о том, чтобы сделать программу еще немного удобнее. Для всех.
Вот с этим, пожалуй, согласен. И буду очень признателен, если модераторы перенесут обсуждение туда - чтобы не начинать заново по второму кругу.
Изменено пользователем Shadow Wizard
Простой пример: всем известно, что информацию с экрана человек считывает сверху вниз. Элементарная логика диктует, что при таком раскладе имеет смысл указывать точку отправления (текущую улицу) выше точки прибытия (следующей улицы) - чтобы восприятие информации совпадало с направлением движения. А теперь смотрим на экран навигации СГ - и видим, что там все сделано ровно наоборот. Можно еще почитать местную ветку, посвященную новому дизайну "личного кабинета" - тоже весьма показательно.
вы меня извините, но это такой бред)))
Снизу текущая улица, потому что мы на ней находимся, а маршрут устремляется вверх и финиш где-то вверху. Поэтому название следующей улицы совершенно правильно написано в верхней части экрана.
Ну а в случае просмотра маршрута все происходит как Вы и описали, улицы перечислены сверху вниз и скроллинг идет сверху вниз. Все совершенно правильно.
