  • Ответов 2.7т
Как быть, если скажем на улице движение хорошее, а тебе надо остановиться мин на 10?
тыкнуть в экранчик и нажать "выключить гпс"
akvalang77, Вы совершенно точно уверены, что чем в большем количестве топиков Вы спросите про Уловное, тем скорее оно появится в составе ПОИ?
просто сначала написал сюда а уже потом нашёл специальную тему посвященную поиску пои. кстати создать тикет в с этим вопросом техподдержку мне не удалось - поэтому и появился мой пост
Сразу после старта только одна фишка красная, потом 6 красных после отключения GPS (70% зелёные). Завтра буду ждать Ваших советов. Спасибо.
Больше интересует сколько "зеленых", ибо как писал у меня при старте 12, после загрузки пробок 10, после прокладки 50 км маршрута 6. И этого достаточно для работы СГ.
Ради интереса написал в тех. поддержку про перезагрузку навигатора при выходе из программы. Вот пришел ответ - переустановите программу :)
Joss, проведите там инструктаж...
Помогите, пожалуйста, а то дейставительно сильно раздражает :blink: .
А вообще, эмоции от пользования программой положительные, спасибо разработчикам, отдельное спасибо за то, что реагируют на замечания пользователей. Я устанавливал первый резил-кандидат, и сейчас, видя уже релиз, понимаю, что в нем устранены все моменты, которые категорически неустраивали (например интерфейс, автомасштаб), которые сильно напрягали (двойные клики в меню, 5 нажатий до момента начала движения по маршруту), которые вызывали недоумение (отсутствие фаворитов).
Осталось с "карманами" разобраться :)
Спасибо. Нет под рукой устройства для подсчёта. Но зелёных в худшем случае половина шкалы. И опять выскакивает надпись, что не хватает памяти. Интересно, что зависание происходит уже после прокладки маршрута. После ресета этот маршрут появляется на экране. Прошлым летом на 5-й версии все было просто замечательно. После обновления карт маршруты на 5-й версии перестали прокладываться, но зависания не было. Поставил 7.2 и теперь совсем плохо стало. Пытался добавить память в Windows, но после перезагрузки она возвращается в исходное состояние. Навител, автоспутник и igo работают со старыми прошлогодними картами без проблем. Думаю косяк с новой картой Московской области. Попробую в СЦ написать.
Странно, потому что 6 МБ вполне хватает. Можно попробовать прошивку самого навигатора обновить, у нас судя по всему разные, т.к. вплоть до вылета (на ранних версиях 7-ки) навигатор на память не ругался, просто молча вылетал.
По поводу шаманства с памятью:
Экспериментировал с перераспределением памяти: оказывается у меня на глобусе система резервирует около 4Мб для storage memory (подозреваю что тоже зависит от прошивки), так вот эту память тоже можно освободить либо с помощью утилиты Setmem.exe (описано здесь: http://4pna.com/showthread.php?t=3769), либо через эксплорер.
Я освобождал таким образом дополнительно 3,5Мб.
Возник вопрос, подобная проблема была и в прошлой версии СитиГида, после поездки в область при перезагрузке навигатора он всегда приоритетно ищет именно этот областной адрес, несмотря на то что после этого была куча поездок по городу. Т.е. каждый раз при вводе адреса нужно выбирать СПб и только потом вводить улицу и дом. Подскажите, как избавиться от подобной странности?
Изменено пользователем Le1to
я дак нажимаю на последние 10 там уже стоит город только улицу ставлю и все.
margen,плиз не последние 10,а адрес.
Le1to (30 May 2012 - 12:48) писал:
я дак нажимаю меню-адрес и там уже стоит город только улицу ставлю и все.
Изменено пользователем margen
Ошибка, упомянутая в сообщении не исправлена. Еще один скриншот:
Понятно, что ошибка не фатальная, но хотя бы в хвосте списка багов она фигурирует?
уверен, проблема в том, что маршрут зю-образный.
вероятнее всего в алгоритме вбито лишь взаимное расположение точек старта и финиша, а не линии маршрута
ТА-ЖЕ поблема и только на карте Подмосковья, на других картах все работает.
Прокладываешь маршрут, в подмосковье в любую точку, навигатор зависает,после перезагрузки показывает от 8 мб до 12мб.
Если не после прокладки маршрута не завис то показывает что свободно 6-8мб,после начала движения по маршруту через некоторое время зависает.
На других картах даже шкалы измерения памяти нет, значит свободной памяти более 16мб.
Подскажите где можно скачать бесплатную карту Подмосковья работающюю на Сити гид 7.2.53 хочу поставить .
ТАК-КАК уверен что проблема нехватки памяти связана с картой Подмосковья
У меня teXet TN-600 Voice с памятью всего 64Mb.
Имеет ли смысл переходить с v5 на v7?
Уж больно пугает предупреждение о необратимости данного перехода...
А Вы пока не нажимайте необратимую кнопку. :)
1. Скачиваем новую программу в ЛК.
2. ставим ее в отдельную папку на навигаторе.
3. Копируем из пятерошной папки license, bookmarks, logins.txt и т.д.
4. Настраиваем путь к ней (это уже в каждом навигаторе по-своему - либо как альтернативную программу, либо вместо пятерки).
5. Закачиваем карты. Возможны варианты:
5.1. скачиваем прямо из программы (это для маньяков).
5.2. Скачиваем с http://autoatlas.kz/we/download.html, пока качается, громко поем хвалу vaso007.
6. радуемся тому, что имеем две версии одновременно.
Я и хотел заострить внимание на том, что с отключенным GPS учитываются все линии маршрута, а с включенным - не все.
1. меню-разное-пейджинг-вкл. 2. меню-разное-настройки-связь-дпои-вкл. нужное
Спасибо. Увидел только сейчас. Методом проб и ошибок я нашёл тогда, что нужно обязательно вкл. пейджинг.
Я маньяк :-)
Кстати, если перезапустить СГ, то он не возобновляет закачку карт. Приходится заново запускать... тогда начинает докачивать.
В 5-ке такой проблемы не было, докачивало автоматом после запуска.
Ещё нет сообщений о выходе новых карт. В 5-ке появлялось уведомлние.
Было бы не плохо при выходе новой карты уведомлять с вопросом "Скачать новую карту?".
А то про обновление какрт узнаю случайно на сайте или заходя в обновлялку в программе... или когда приехал в другую область и увидел, что не работают пробки и что-нить глючит. (уже напарывался на 7-ке так).
Хочется оперативности.
В тройке уведомление появлялось в виде значка после закрытия программы (это на ВинМо, на СЕ - не помню), и было супер.
В пятерке уведомление вылезало на пол-экрана, причем умудрялось угадывать момент проезда самой путанной развязки :). Многие ругались.
В итоге в семерке его (уведомление) видимо просто грохнули, чтоб не мучаться. Ладно, это не самая критичная функция программы.
Если собираетесь ездить по карте подмосковья,думаю надо повременить.
Есть подозрение, что "Настройки - Связь - DPOI - Новости" - это оно и есть... по умолчанию - выключено.
