В пятерке заметил. При обновлении карт создаются дополнительно файлы. Их нужно удалить или удалить все карты и заново поставить! :mellow:
  • Ответов 2.7т
Ни 3Д-дома, ни ПОИ не мешают мне на моем примерно том же глобусе. В смысле работоспособности. Когда оттестировались, убрал, потому как мне они мешают с т.з. юзабельности.
Все-таки с ними отрисовка работает помедленнее, а на память-да не влияет.
Хрен его знает, особой разницы у себя не замечал (ну, так, чтобы в глаза бросалась). ПОИ память немного занимают, но не критично и не дожирают. При достартовых 30 метрах на СЕ версия вполне работоспособная, ну а дальше уж по (не)мощам конкретного зверька тюнить...
Может посоветовать включить индикатор памяти, чтобы сразу было понятно, что
проблема именно в нехватке памяти.
Вот кстати о чем речь:
- прописываем в "settings.ini" параметр "MemoryIndicatorInMB=N", где N - сколько мегабайт свободной памяти отслеживать (имеет смысл прописать 16, те "MemoryIndicatorInMB=16"); - каждое деление индикатора памяти - это 1 мегабайт (зеленым - свободная память, красным - занятая)
P.S. Значение 16 надо ставить, если устройство 64Мб, если 128, то 30-35. Потому как если свободной памяти больше чем установлено в MemoryIndicatorInMB то индикатор не появляется.
Изменено пользователем s35
Уважаемые, всем спасибо за советы.
Разобрался с помощью техподдержки. Итог прост - я как лох установил NOINET вместо INET.
Кстати, при дальнейшем юзании понял, что мне очень не нравится в "семерке" - скроллинг в меню. Частенько нажимается не то что нужно.
Не получается. И по ранним советам (ещё в 5-ке) вместо 0 ставил ,1 сейчас поставил 16 - ну нету индикатора (скин штатный классический)
Заметили, что параметр теперь не MemoryIndicator, а MemoryIndicatorInMB?
Заметили
Заметил. Я же его не прописываю :mellow: , я вместо 0 - 16 поставил :)
Заметил. Я же его не прописываю , я вместо 0 - 16 поставил
В случае если у вас памяти больше 16, то индикатор не появится, поэтому ставьте побольше- если устр-во 128Мб, то можно и 30 попробовать поставить.
А рекомендация ставить 16 актуальна для 64Мб-ников.
Поставил 30 - не помогло, поставил 50 -тоже. Поставил 128 - помогло :)
У себя если ставлю 10, то сразу после загрузки СГ шкалы нет, а когда память съедается и становится меньше 10 то индикатор появляется. Может на 128 по другому - проверить не на чем.
Во всяком случае, из 88мм длины 53-58мм зеленых, остальные красные (это на диване).
Объясните как пользоваться поиском мест интереса. Пробую: Поиск->Места интереса->Где->"Санкт Петербург и обл", Что->Топография->"Реки, озёра". Ввожу к примеру "Блесна" или "Уловное" (есть такие озёра в Лен области, часто туда езжу) - не может найти. Попытка выбрать "Все объекты" тоже не помогает. А в City Guide 5 и предыдущих версиях это работало. Это проблема новой карты или самой программы?
Ну, если я ввожу 98 Санкт-Петербург и обл, то у меня в поле "Что" вообще ничего нет
Я так понимаю, что функцию поиска об`ектов мониторинга так и не реализовали... :mellow:
Спасибо за работу!!! очень нравится новая версия, всё красиво, плавно, чётко, МОЛОДЦЫ!!!!!!!!! :)
Поставил новую версию, разницы с предыдущим релизом не заметил вообще. Редактирование маршрута не сделали (не поменять путевые точки местами, не выбрать удаляемую точку...). Разве что стала медленнее отрисовывать. По карте до поворота еще 1-2 квартала, а в реале я уже его проезжаю. Сегодня так 4 раза проскочил нужный поворот. Поиск так и не подправили. Когда я ищу места интереса мне выдает их по удаленности но не от моего текущего положения а от положения которое запомнила прога при прошлом поиске и выборе места для финиша.
Может я чего не так делаю, неправильно обновился? У меня например при этом обновлении СГ не спросил код активации. Хотя релиз обновлял так же как и предыдущие.
Изменено пользователем alexeymuhin
akvalang77, Вы совершенно точно уверены, что чем в большем количестве топиков Вы спросите про Уловное, тем скорее оно появится в составе ПОИ?
На таком же Globus gl-800 7-ка работает без проблем. Стоит на внешней SD карте 2-х летней давности. Попробуйте все поставить заново начисто, естественно сделать копию на всякий случай.
Из красивостей кстати, убраны только показ ПОИ, 3Д дома, детализация -нормальная.
Спасибо. Переустановил всё заново, все замечания учёл, индикатор памяти включил, виснет зараза, как нажму поехали. Что интересно, после ресета маршрут появляется. И вот выскочило при очередном зависании:
Program Memory is Low
Program Memory is very Low.
You must select one task to close, or encrease the amount of program memory, if available.
+ Convert some Storage Memory to Program Memory (You can use the System control panel to adjust memory later).
Что бы это значило, и как это осуществить?
В двух словах - память у вас кончается. Сколько зеленых фишек памяти показывает сразу после старта СГ? И сколько непосредственно перед зависанием?
Это может зависеть от прошивки, у меня после старта без маршрута около 10Мб.
Есть способы добавить немного памяти, но это завтра, а то с телефона (за городом) неудобно набирать.
Установил 7.0.23 теперь при наборе адреса выскакивает таблица о том,,что слишком мало памяти.Можно конечно попытаться "выключить" таблицу путем многократного нажатия на крестик в правом углу и ввести адрес,но никакой навигации не получится,таблица появится снова и её уже не убрать.При перезагрузке навигатора всё повторяется вновь.Сложилось такое впечатление,что новая версия писалась под ПК,а для навигаторов была сделана не доработанная и не протестированная версия.С помощью ТоталКомандер пытался увеличить память-результата ноль.С выходом новых версий появляется всё больше и больше косяков в программах.Потелялась та изюминка СитиГида и теперь он напоминает гибрид Иго8 и навитела по набору адреса и поиску объектов.Читаешь релиз и понимаешь,что желаемое далеко не соответствует действительности.
Сразу после старта только одна фишка красная, потом 6 красных после отключения GPS (70% зелёные). Завтра буду ждать Ваших советов. Спасибо.
Поставил 7-ую версию - пока радует. А у меня такой вопрос - на 5-ой версии была кнопка "Р" (паркинг). Пользовался при остановке на улицах (в магазин или просто покурить), дабы не портить статистику о пробках. В меню "вопрос о пробках" выключен. В новой версии такой кнопки не нашел. Как быть, если скажем на улице движение хорошее, а тебе надо остановиться мин на 10?
Позвонить картографам, назвать номер лицензии и сказать "я на пять минут в булочную".
Принято считать, что теперь программа грамотно это отфильтровывает. Хотя не все в это верят. ;)
