Здравствуйте.
Проблем нашел две.
Навигатор TN-505. Обновил до 7.2.
Первая, при более ранних версиях (5-ка) при нажатии на общую кнопку включения появлялся выбор: Спящий режим или Выключить. Теперь вариантов нет, сразу переходит в спящий режим. Выключить навигатор совсем не получается.
Вторая: В настройках навигатора было прописано сразу загружать GPS. Но если старые версии (5 и ниже) при нажатии "Выход" просто заканчивали работу, то 7-ка заставляет принудительно перезагружаться весь прибор. В результате, не могу выйти в интерфейс навигатора, потому как при перезагрузке снова грузиться CG.
USB и АС соответственно, при работе программы не фунциклируют.
Вопрос, для чего надо было делать, чтобы при выходе из CG на перезагрузку шел весь прибор?
  • Ответов 2.7т
Такой же аппарат Texet 505. Так же обновился до версии 7.2. Работает на УРА.
Присутствует только проблема №2, как у тебя. При выходе из программы, навик перезагружается и всего лишь.Интерфейс весь работает. Остальное все работает, и выключение и спящий режим и т.д.. Что то может с аппаратиком у тебя.
Изменено пользователем dronn1
Всё нормально с аппаратом, я тоже выключаю свой через перезагрузку. Это такая особенность 505 и 705 тексетов.
Изменено пользователем OlgaZ
У меня тоже Texet 505. Подтверждаю, что при выходе из программы девайс бутается. Вчера поставил себе новую версию. Очень удивило, что нежно редактировать путь к атласу, в котором лежат карты. Еще и символ в предложенных раскладках не сразу нашел. Этот квест прошел. Потом не понял, куда выкладывать файлы корректур. Пробовал и в корень программы и в папку jams и в папку с картами - в свойствах карты стоит N/A и все. Надеюсь, этот вопрос прояснят.
Далее, в личном кабинете у меня карты не сразу переключились на новый формат. Тыкал тыкал мышкой и после оно само переключилось. Т.е. интерфейс не совсем удобный, а если я захочу снова вернуть 5-ю версию, это можно будет сделать и как?
И самое главное забыл спросить, что значит отметка "включить пробки" при скачивании карты? Это разные карты качаются или как?
Изменено пользователем wentoir
Все версии Ситигид до 7-й, Навител, Иго-Примо при выходе из программы выводят, как и положено, в меню навигатора, а не в перезагрузку. Однозначно - проблема программы, а не устройства.
(устало) Windows в путях понимает ЛЮБОЙ слэш.
А Вам в личном кабинете написали: действие необратимо.
Наверно, не при скачивании, а у карты? Пробкофайлы приходят только для тех карт, для которых Вы попросите.
Это не проблема программы, это by design.
И так всегда будет или планируется чтото сделать?
Это вопрос к разработчикам.
понятно
Может быть уже пора свою ветку создавать с данной проблемой, чтобы обратить внимание к проблеме корректного выхода из программы на устройствах TN505-705? Я уже и здесь об этом писала, проголосуйте что ли.... http://probki.copiny.com/problem/details/id/30338
OlgaZ,
насколько я знаю, иначе на этих устройствах не получится, родной шелл приходится прибивать при запуске навигации.
OlgaZ,
А чем родная оболочка то помешала? Память занимает или ?
Эту тоже не видит. В Info в графе корректура пишет N/A/
Только что специально проверил, поместил карту Санкт-Петербурга и корректуру, все нормально, корректуру увидел.
вопрос
была у меня папочка с беткой, хламом из всяких вариантов автомасштабов, лангпаков, и прочего полезного
вышел релиз, я путем скрещивания и отсеивания лишнего получил нечто, вполне себе работающее, потестил и переименовал папочку с бла-бла-бла_7.2
и все работает... но в настройках карт, оказывается, стоит старый путь в уже несуществующую папку...
добавил евразию - прога видит ее...
а теперь вопрос - а почему? путь ведет вникуда, а прога не то,что бы поругалась, но даже не намекнула на то, что ее что-то не устраивает и работает себе с папкой по-умолчанию... ы
P.S. наверное к Joss,у - а сделали возможность ставить финиш в закрытую для проезда территорию и при этом получать маршрут хотябы до начала этого самого зактытого участка?
OlgaZ,
Т.е. в перспективе только покупка нового аппарата? Блин, ну что же так не везет-то, не того "порося" купила в своё время! :(
Может тогда имеет смысл опубликовать список моделей навигаторов оптимально пригодных для работы в СГ7, чтобы знать что приобретать? Что бы хватило и на следующую версию 9-ю, в идеале и на 11-ю.
Android
Ugen,
СГ работает с двумя папками: папкой по умолчанию (%программа%/cgmaps) и папкой, заданной в конфиге. В момент установки "с нуля" эти папки совпадают. С точки зрения поиска карт обе папки равнозначны. Загрузка карт, закладки и файл атласа -- только в папке по умолчанию.
Что-то сегодня мне на середине пути прилетело на новой версии вместе с фразой "Найден новый маршрут":
Впервые вижу такое. Ехать некуда, все дороги закрыты.
Программа заметно тормозила, обновление не шло (или шло?). Вход-выход, естественно, не помог.
Доехал до места, снес корректуру. Заработало.
Прикол новой версии или просто не повезло?
В это время к некоторым, в том числе ко мне пришли пробки с нулевыми скоростями. В итоге все дороги оказались закрытыми. Сам впервые такой глюк видел.
Всем привет.Кто подскажет с активацией программы.Стояла Сити Гид 7.2 044 всё работало,установил 7.2.053 требует активации,ввожу код активации с устройства через интернет,пишет "ошибка активации программы"Программа загружена на карту памяти,где раньше стояла предыдущая сборка.В defauit первая строчка=0.Что ещё нужно сделать? Спасибо.
