/DiOs Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Так чего скрывать. Я проблемы то и не вижу. Беда в том, что есть те, кто видят. И даже отнулёвость установки и конвертации не помогает. Link to post Share on other sites
Artur273 Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Если можно объясните в кратце. Раньше для СГ5 качал спидкам с мапкам инфо. Для каждой карты свой спидкам по названию карты с txt, в нем было все и лежаки и камеры и т.д., если сейчас качать от туда же можно одним файлом для всех карт? Или опять отдельный спидкам для отдельной карты c идентичным названием? почитайте тему по камерам. а то сейчас забросают чем-нить тухлым. там все написанно. вкратце теперь файл камер один, на все регионы, если вам нужны избранные регионы нужно самому редактировать файл, оставляя в нем только нужные регионы, на сайтах по идее есть генерация файла камер с выбором по регионам. 1 Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Если можно объясните в кратце 1. Файл пока один на все карты, на которых Вам нужны спидкамы. 2. Называться он должен speedcam.bkm 3. Лежать он должен в каталоге %программа%cgmaps. 4. Есть отдельная тема по спидкамам, профильные вопросы уместнее задавать там. Link to post Share on other sites
Globus Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 ... по идее есть генерация файла камер с выбором по регионам. Именно так, там просто выбираешь свой регион (регионы) и получаешь базу только того, чего тебе надо. На всякий случай, выкладываю свои дор.знаки для Питера-области. Беда в том, что есть те, кто видят. И даже отнулёвость установки и конвертации не помогает. А подробней тогда можно? Что прямо вдруг при чистой установке и подсовывании потом готового файла POI дубли возникают? TraffSign.bkm 1 Link to post Share on other sites
Artur273 Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Именно так, там просто выбираешь свой регион (регионы) и получаешь базу только того, чего тебе надо. На всякий случай, выкладываю свои дор.знаки для Питера-области. товарищи, а давайте отдельную тему создадим по знакам в разделе камер где и будем делиться файлами знаков? я выложу с его позволения файл andrewrs2000, вы Globus, свой, а там глядишь найдутся активисты которые сведут разрозненные данные? :) Link to post Share on other sites
anton456 Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 день добрый... здравствуйте /DiOs))) вы пришли к нам а я пришел к вам собственно поиском не нашел... хотел бы уточнить как можно грамотно перенести свои закладки и избранное из 5-ой версии в 7-ую... не перенабирая их в ручную а то закладок куча... если есть данная ветвь прошу указать Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Что прямо вдруг при чистой установке и подсовывании потом готового файла POI дубли возникают? Угу. Еще раз -- они не в poi.bkm возникают, там все нормально. Они в отображении (просмотре Избранного) возникают. Непонятным образом и в произвольном (но стабильном при отсутствии изменений в файле) количестве. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 (edited) хотел бы уточнить как можно грамотно перенести свои закладки и избранное из 5-ой версии в 7-ую Ну тысячный раз. 1. Файл bookmarks.dat должен иметь фактически ту кодировку, которая прописана в его первой строке. Лучше сразу 65001. 2. В каталоге %программа%cgmaps не должно быть файла poi.bkm (если успели насоздавать новое избранное, просто откиньте в сторонку, потом сольете). 3. bookmarks.bkm кладем к экзешнику и запускаем программу. При соблюдении (1) и (2) в %программа%cgmaps автоматически создастся файл poi.bkm со всеми старыми закладками. Edited July 10, 2012 by /DiOs 1 Link to post Share on other sites
Artur273 Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Ну тысячный раз. 1. Файл bookmarks.dat должен иметь фактически ту кодировку, которая прописана в его первой строке. Лучше сразу 65001. 2. В каталоге %программа%cgmaps не должно быть файла poi.bkm (если успели насоздавать новое избранное, просто откиньте в сторонку, потом сольете). 3. bookmarks.bkm кладем к экзешнику и запускаем программу. При соблюдении (1) и (2) в %программа%cgmaps автоматически создастся файл poi.bkm со всеми старыми закладками. anton456, http://support.probki.net/KB/a93/5-.aspx /DiOs,не лень вам было писать? кстати bookmarks.dat Link to post Share on other sites
anton456 Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 (edited) /DiOs, вас понял видимо зря я копировал poi ( из-за этого и чехарда спасибо! , это при первом запуске... а я уже запустился Edited July 10, 2012 by anton456 Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 вот про первый пункт можно поподробней... это понимать что нужно взять первую строку из нового и вставить в первую строку старого ? Нет. В первой строке файла что закладок, что (в последствии) избранного указана кодировка самого этого файла (1251, 65001, ...). Так вот сам файл должен быть сохранен именно в этой кодировке. Если никто в bookmarks.dat грязными ручками (т.е. напрямую редактором) не ковырялся, это так и есть само собой. В зависимости от соблюдения этого для bookmarks.dat в poi.bkm появятся или нет русские буквы. Link to post Share on other sites
Globus Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Угу. Еще раз -- они не в poi.bkm возникают, там все нормально. Они в отображении (просмотре Избранного) возникают. Непонятным образом и в произвольном (но стабильном при отсутствии изменений в файле) количестве. Ну, тогда я - пас. У меня такое было только вначале, когда я сам, не разобравшись, полез и с датом и с бкм-мом, а потом всё сделал по стандартной процедуре, позволив 7-ке (первому предрелизу) самой обработать мой дат и всё пучком стало. Потом я бкм и ручками редактировал, никаких дублей не возникало. Может для первоначальной конвертации дата в бкм только первый предрелиз годится, а последующие версии косячат? Единственное, что в голову приходит. Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Может для первоначальной конвертации дата в бкм только первый предрелиз годитсяОно, конечно, возможно, но: убираешь bkm совсем. Избранное - пустое. Смотришь на bkm - там всё нормально. Кладешь его обратно - опять дубли (те же и в тех же количествах) Link to post Share on other sites
Globus Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Оно, конечно, возможно, но: убираешь bkm совсем. Избранное - пустое. Смотришь на bkm - там всё нормально. Кладешь его обратно - опять дубли (те же и в тех же количествах) Бог разработчик его знает, почему так. Где-то это зарыто, то ли в экзешнике, то ли в систем.ини Link to post Share on other sites
Vladec Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Не очень понял, куда писать, а новой темы, наверное, не заслуживает. Объекты DPOI заслуживают доработки еще с 5-й версии. 1) Не хватает возможности указать конкретное место на карте, т.е. не просто поставить ДТП или Плохую дорогу, а сначала ткнуть пальцем в карту, а потом уже задать информацию о выбранной точке. Сейчас информация о событиях отправляется некорректно, особенно, если проезжаешь место аварии на нормальной скорости. Можно за 200-300 метров уехать, пока до нужного пункта меню доберешься. О встречке тоже не особо расскажешь. 2) Не хватает возможности ввести текстовую информацию. "Текстовое" DPOI - не выход. Надо вводить описания ДТП и пр., а не отдельное текстовое сообщение. Для примера можно зайти на пробочный сервис Яндекса. Оч. удобно видеть, в какой полосе ДТП и в каком составе (многие отправляют "сопроводиловку"). 3) Не хватает возможности посмотреть информацию о DPOI, отправленную другим участником движения (на данный момент - "текстовую"). Идеально было бы видеть ее в виде текста рядом со значком, но как вариант (не очень удобный, но работающий) можно было бы и в "информации о точке" почитать. 4) Не хватет отдельных DPOI для: ремонта дороги/дорожных работ (это все-таки не "плохая дорога"), камер & радаров (это не всегда ДПС), перекрытия дороги (ездить по МКАД мимо "Рублевки" доставляет ). Было бы неплохо иметь кнопку "Пробка" (не по автозапросу, а в явном виде). Периодически получается проехать пробку по более-менее быстрому ряду или вообще уйти на прилегающую улицу, но вот отправить соответствующее сообщение, чтобы другие туда не совались, было бы полезно. Касательно необходимости кнопки "камера" поясню: периодически проезжаю видеонаблюдение, не отмеченное на карте, точные координаты по памяти ввести не могу. Поставив DPOI-точку, можно было бы уточнить имеющуюся карту радаров. Хотя бы для себя :) 1 Link to post Share on other sites
Sevar7867 Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 (edited) Можно за 200-300 метров уехать, пока до нужного пункта меню доберешься Может меня поправят спецы, по 7-ке, но раньше было так: момент "тыка" первого в экран система учитывает как точку с координатами. Потом мы добавляем инфу (авария/дорога/эвакуатор и все такое) и она отправляется на сервер уже с "именем". Мало того, сейчас отметка в карте появляется сразу, а не спустя некоторое время, как было в прошлых версиях. Ну а пункты "меню тревожных сообщений"- они же под кнопкой DPOI, нет? Надо вводить описания ДТП и пр По опасности сие занятие может сравниться с написанием СМС во время движения (находясь за рулем). Если нет штурмана-секретаря или это не глухая пробка - два-три слова даже со словарем опасно печатать. Хотя, конечно, и полоса (сторона дороги) порой интересна, согласен, и конкретика-специфика опасности - тоже, согласен. Вариант - набор заготовленных фраз в выпадающем меню, но и это - отвлекаться. и в "информации о точке" почитать Аналогично, стоя в пробке - запросто, на ходу (далеко не у всех большой экран и отличное зрение) - это может дать повод для новой отметки DPOI периодически проезжаю видеонаблюдение, не отмеченное на карте, точные координаты по памяти ввести не могу. Тут вариант уже предлагали, и не один. Из "экзотических" - при записи трека делать манипуляции, оставляющие свой след на "дорожке" или запись на видеорегистраторе (они пока далеко не у всех, как и радар-детекторы, кстати). Из простых - два нажатия на экран (добраться до "Снимка экрана") и место сохранено будет. Потом, когда появится настроение и время - выложить скрин в соответствующей теме тут на форуме, откуда куратор соответствующей базы перенесет данные на карту (и в файл) для всеобщего использования. Базы некоторые уже приноровились себе автоматом подгружать, дабы по всем "свежестям" быть в курсе. Посмотреть наличие в базе камеры (вдруг "косяк" в настройках и камера молчит?) можно на карте соответственной (см. тему про радары своего региона). Не так уж на деле важно, на 50 метров ближе или дальше будет отметка, важно направление и скорость. Ну еще - периодичность постановки (если разово - смысла особо нет). Edited July 11, 2012 by Sevar7867 Link to post Share on other sites
БукаШка Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 ....откуда куратор соответствующей базы перенесет данные на карту (и в файл) для всеобщего использования... И будет эта карта ( какой нить псковской области ) переиздна неизвестно когда, может быть через год, и пользы от этих изменений, оперативно вносимых, так же много как от козла молока. Link to post Share on other sites
andrewrs2000 Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 товарищи, а давайте отдельную тему создадим по знакам в разделе камер где и будем делиться файлами знаков? на мапкам все есть... правда не все проходит "цензуру" т.е. если допустим стоит знак "школьная зона" то лежак уже не отметить, что на мой взгляд не очень удобно я выложу с его позволения файл andrewrs2000 он не мой с мапкам взят и переконвертирован Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Может меня поправят спецы, по 7-ке, но раньше было так: момент "тыка" первого в экран система учитывает как точку с координатами. По ощущениям реакция изменилась. 1. Координаты ДПОИ проставляются по клику на конкретное ДПОИ (под вопросом из-за (3)). 2. ДПОИ проставляется там, где муха была, а не дельтаплан -- из-за этого менты на крышах. 3. Раньше своё ДПОИ отображалось после его получения в потоке данных, теперь -- по факту простановки. Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 По ощущениям реакция изменилась. 3. Раньше своё ДПОИ отображалось после его получения в потоке данных, теперь -- по факту простановки. Заметил еще что картинка по моему прозрачнее после того как ее поставишь. а когда уже становится непрозрачной то видна всем. Link to post Share on other sites
Sevar7867 Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 (edited) И будет эта карта ( какой нить псковской области ) ??? http://speedcamonline.ru/ Комментарии и инструкции(как пользоваться, куда смотреть) нужны? 2. ДПОИ проставляется там, где муха была, а не дельтаплан -- из-за этого менты на крышах. Ну, это мы видим, когда ДТП в Неве у Благовещенского... Edited July 11, 2012 by Sevar7867 Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 (edited) Ну, это мы видим, когда ДТП в Неве у Благовещенского... Такое у нас в СПб тоже не редкость =)))))) Edited July 11, 2012 by Smitri4 Link to post Share on other sites
Alexey_Sh Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Так и не дождался никакой реакции на проблему. Повторю. Если честно, то уже достала потеря программой соединения с интернетом. На пятой версии такого никогда небыло, а на седьмой регулярно 1-2 раза за поездку. Симптомы, индикатор на навигаторе оранжевый, а не красный, индикатор соединения с интернетом на телефоне, отсутствует. Дальше сколько раз не нажимай обновить, индикатор на навигаторе желтеет и снова оранжевый. Если перезапустить программу, индикатор соединения с интернетом появляется на телефоне, пробки грузятся мгновенно. Еще один баг, прокладывает маршрут, часть которого завершается по дворам. При подъезде к въезду во двор - говорит, конец маршрута и дальнейший маршрут пропадает. Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Еще один баг, прокладывает маршрут, часть которого завершается по дворам. При подъезде к въезду во двор - говорит, конец маршрута и дальнейший маршрут пропадает. Баг известный. У всех так. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 При подъезде к въезду во двор - говорит, конец маршрута и дальнейший маршрут пропадает. А еще может вылетать при дворовых прокладках. А еще может во дворе привязываться не к внутридворовой, а к соседней дороге. А еще... Link to post Share on other sites
