Тему новую создавать не буду, это небольшой багофикс. Спокойно ставим поверх предыдущей версии.
А точно поверх нормально встане? У меня впринципе там все стандартное, за исключением файла автомасштаба.
  • Ответов
каких бесплатных? *бьется головой об стену* бесплатные сервисы у вас исключительно в демо-версиях, все остальные сервисы оплачены клиентами, софт купившими.. а обновление софта исключительно в ваш
Вы крайне глубоко заблуждаетесь. И ваш подход напоминает мне следующий - "заплатил и отъ..ись" (простите меня за мой французский). Вы потом не удивляйтесь, что вроде "работаем и работаем", а количес
Мда… Подставила вас команда… Отдуваться за это тоже вам предложили. Нехорошо, согласен. Ну вы сообщите пользователям 5ой версии что им надо AppStore открыть и что-то сделать. Они и сделают. Я
После обновления пробки пропали и до сих пор не кажут. Дома через Вай-фай пробки загрузились.
Видимо проблемы в магнитоле.
проблемы видимо не в магнитоле, так как теперь опять пропало звуковое сопровождение и предыдущий фокус уже "не катит". Мне интересно, это я такой особенный?
Изначальный м. 1:22 002 щипок получаю 1: +,- 70 000 второй щипок (начало) увеличивает до +,- 20 000, заканчиваю приблизительным значением 1: 80 000. Авто наклон 2д-3д.
Может сам виноват. Невыгрузил программу при обновлении. Ставил поверх.
Всё решилось простой перезагрузкой айфона.
В нашей жизни ничего нельзя утверждать на 100%, но должно!:)
А джейл есть? Может оттуда ноги растут?
Попробуйте перезагрузить программу.
У меня точно так же айфон подключен к штатной магнитоле через синезуб для звонков. И Ситигид временами действительно молчит. У меня решается это так - завёл машину, айфон законектился к магнитоле, включаю СГ (он молчит), нажимаю кнопку Home, набираю любой номер и звоню, источник звука выбираю айфон, прерываю звонок -> возвращаюсь к СГ и он снова заговорил...
Возможно это СГ или особенность магнитолы, пока не ясно. Иногда даже СГ что-то проговаривал через динамики в машине, но потом сразу пропадал звук.
В меню "поиск", "история, 10 последних" список этих последних листать не перелистать.
Сие правится?
Сие правится?
Считайте, что это просто История. Раньше ругались, что 10 - мало.:)
а поиск в ней работает?
Ага, ручной поиск глазами... :D
Шит. Т.е. клавиатура не вызывается. Тогда надо ограничивать - а то кто их знает, может там вообще предела нет и будет файл пухнуть, а потом СГ перестанет нормально работать. :angry:
Мне кажется какое-то ограничение есть, иначе у меня бы был уже список длиной в километр. :wacko:
Джейла нет. Проблема с отсутствием звука появилась после предыдущего обновления. А после последнего - еще и пробки пропали. Если "проиграть" маршрут, то звук есть. А в обычном движении по маршруту молчит зараза.
Iphone перегружал, программу переустанавливал.
ХЗ, сам использую Ситигид с синезубой гарнитурой. Тарахтит в ухо без остановки.... Попробуйте с другим bluetooth-устройством поэксперементировать. На встрече с руководством Ситигида кто-то говорил, что в какие-то корейские магнитолы на Андроиде звук от Ситигида не идет. Изменено пользователем stroncium90
Магнитола Pioneer AVH-8400BT (поддерживает управление программами iphone с экрана магнитолы). Да у меня вообще теперь нет никакого звука, ни с магнитолой, ни без. Проблема проявилась, как уже "говорил", после предыдущего обновления.
Вы уж определитесь, в предыдущем сообщении пишите, что без магнитолы есть звук. Попробуйте заново спарить айфон с магнитолой. Проверьте с другим blutooth устройством. Я повторюсь - у меня все работает, значит в программе нет проблемы.
Да хз, теперь нет звука вообще. Ладно я понял, что теперь можно забыть про ситигид: звука нет, пробок нет...денег тоже.
А Вас не удивляет, что только Вы об этих проблемах пишете? Может Вам сделать сброс настроек сети в айфоне. Вдруг там чего глюкануло?
Да удивляет, конечно! Просто когда в списке исправлений последнего обновления появилось строчка "диалоги треков", я и подумал, что проблема известная, и не я один такой "проблемный".
А причем тут "диалоги треков"? :blink: А у Вас в Ситигиде в меню-разное-настройки-система-громкость что стоит? Попробуйте поменять значение. Изменено пользователем stroncium90
:) про "диалоги треков" понял, что это из другой оперы. Громкость менял, попробовал все доступные варианты. Ладно, забейте! Пробки только хотелось бы вернуть. Или в этом вопросе я тоже отличился? Может есть какая-то возможность получить версию программы без последних двух обновлений? Резервных копий не делал, т.к. до этого всё было Ok!
Вы наверное единственный, кто хотел бы вернуть 7.1 - там был глюк на глюке и глюком погонял. :) Вернуть нельзя.
Опишите проблему с пробками. Их вообще нет или периодически, какой оператор? Приложите файл history.txt. У меня пробки прекрасно приходят. Бывают конечно иногда сбои, лечу принудительным обновлением пробок.
После последнего обновления пропали и отсутствуют как класс. Ручное обновление не приводит к желательному результату. Постоянно горит красным значок. Оператор Мегафон. Навител пробки показывает. Файл history попробую вечером приложить.
Спасибо за желание помочь.
Проверьте следующие вещи:
1. Меню-пробки (включены ли пробки).
2. Правильно ли введены логин и пароль в программе? - проверьте каждую букву в пароле - были случаи, что что-то слетало
3. Логин и пароль вбивали вручную или программа сама предложила?
4. Нет ли у еще одного устройства с тем же логином и паролем?
