Пятая версия на этом айпаде стояла до семерки? Если да, то как обновляли на семерку?
да, стояла пятерка.
Обновлял поверх нее...
  • Ответов
каких бесплатных? *бьется головой об стену* бесплатные сервисы у вас исключительно в демо-версиях, все остальные сервисы оплачены клиентами, софт купившими.. а обновление софта исключительно в ваш
Вы крайне глубоко заблуждаетесь. И ваш подход напоминает мне следующий - "заплатил и отъ..ись" (простите меня за мой французский). Вы потом не удивляйтесь, что вроде "работаем и работаем", а количес
Мда… Подставила вас команда… Отдуваться за это тоже вам предложили. Нехорошо, согласен. Ну вы сообщите пользователям 5ой версии что им надо AppStore открыть и что-то сделать. Они и сделают. Я
да, стояла пятерка.
Понятно, видимо хвосты от пятерки остались. Надо удалить и переустановить заново. Предварительно сохраните файлы, которые я описал в шапке темы.
Я сохранял всё: избранное, настройки, моё меню. Результат сохранения был успешным во всех случаях, о чем вылазил синий стандартный диалог. Не восстанавливаются ни избранное ни настройки ни моё меню Перезапускал несколько раз. Попробую переустановить приложение снова
переустановил приложение, Функии -> Резерная копия -> Восстановить ничего не восстанавливают. Очень жаль избранного.
и опять-таки дворы. При ВЫключенной кнопе "использовать дворовые роезды" как раньше клала по дворам, так и сейчас. Тип установлен маршрута "кратчайший"
beremour,
может быть в Вашей карте не вынесены дворовые проезды в отдельный класс.
Двигаясь по маршруту, при повороте с Лиговского на 2-ю Советскую линия маршрута выполняет поворот, а стрелка направления движения указывает двигатся прямо.
Не работает голосовое сопровождение маршрута при включенном bluetooth. Это такая особенность или глюк конкретно моего аппарата? Телефон постоянно связан с магнитолой по bluetooth для ответов на звонки и передачи bluetooth-audio (эти функции работают).
Сносил целиком, и не раз, но не помогает это ...
Это неправильная работа анализатора дорожного графа. Новый анализатор ждем в версии 7.3.
У меня работает голосовое предупреждение через bluetooth. Давайте разбираться - допустим музыка, если ее воспроизводить через айфон выводится на магнитолу через bluetooth?
Разбираемся пока, в чем может быть проблема. Надеюсь, в следующем обновлении поправим.
При поиске адреса (объекта) ... ИЛИ→ОТМЕТИТЬ нажимаем ОТМЕТИТЬ и благополучно улетаем в исходную позицию, не успев, собственно, ничего отметить :huh:
Да, знаем. Пока решение такое - отключать GPS перед поиском адреса.
Да, всё прекрасно работает. Музыка, телефонные звонки принимаются-набираются, телефонная книга передается. Но Ситигид молчит. Выключаешь bluetooth - Ситигид начинает подсказывать...
Странно, Ситигид использует канал мультимедиа для передачи звука. Если у Вас идет музыка из встроенного проигрывателя айфона на магнитолу, то должен идти и звук Ситигида... Проверьте уровень громкости мультимедиа на айфоне - может случайно выключили?
Увы, проверял! Сегодня утром по пути на работу...как только выключил bluetooth тут же раздался голос: "Поворот направо!" :)
Давайте проведем эксперимент - запустите на айфоне музыку в фоне и включите Ситигид. Проложите какой-нибудь маршрут и нажмите проиграть маршрут. Подсказки Ситигида должны приглушать музыку. Проверьте это с подключенным bluetooth и без. Какой получится результат?
Хм, странно всё работает, как вы описали. Bluetooth включен, но сейчас не законнектен с магнитолой, может здесь какой-то подвох?
Видимо проблемы в магнитоле.
Что-то непонятное выдал. Ехал по проспекту, мне надо повернуть просто направо. Но СГ предложил мне сначала повернуть налево, проехать по дворам, там развернуться и ...... короче вот скрин. Дворовые проезды отключены, маршрут кратчайший
Изменено пользователем zarkad
При большом уменьшении масштаба щепком, как то странно работает. Сначала увеличивает, затем уменьшает на незначительно меньший исходного мсштаб. Кнопка уменьшить работает как положено.
Не смог воспроизвести у себя...
Изначальный м. 1:22 002 щипок получаю 1: +,- 70 000 второй щипок (начало) увеличивает до +,- 20 000, заканчиваю приблизительным значением 1: 80 000. Авто наклон 2д-3д.
Может сам виноват. Невыгрузил программу при обновлении. Ставил поверх.
Не думаю. Может во время щипка кнопку масштабирования цепляете?
Нет. Не цепляю. Проверил.
У меня не получается. Вы первый, кто о такой проблеме написал...
