Дима, ты немного ошибаешься ввиду незнания :D
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
As far as i know, there are CityGuide versions for Colombia and for Peru. So, it should be maps as well :)
Then, if you tell us what countries you need, we will try to do it from OSM. Not right tomorow, but in near future:rolleyes:
Я надеюсь, что ваша помощь, я сделаю карту Центральной абсолютно бесплатно Garmin (cenrut.org), и теперь я хочу сделать для Путеводитель, таких как Центральная Америка 7 стран нуждаются в атласе. В международном Citiguide страницу на facebook, была опубликована , но уже не на сервере, я спросил, но ответа нет, я с нетерпением жду, чтобы помочь мне. Они очень благодарны.
Изменено пользователем jimalfred45
Hi jimalfred45,
could you please use English, Spanish or may be Portuguese? Translation by google into Russian is not quite clear.
As far as I have understood, you need maps of Central America for CityGuide. It's possible to create such maps based on Openstreetmap data.
I've just built the map of El Salvador as example:
http://peirce.osm.rambler.ru/static/cg7_maps/SV-FULL.cgmap
If you provide me with the list of the required countries, I will create CityGuide maps for them.
Изменено пользователем Пирс
Пирс,
Кирилл, общеупотребительно Центральная америка как регион включает в себя 7 стран, про которые видимо и писал jimalfred45
Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор
И кроме карт, ему похоже еще и атлас нужен.
Ты скажи, тебе помощь нужна какая?
KonTur
Если ты нарежешь поли и пришлешь мне, это сильно поможет делу. Сальвадор я уже нарезал)
Это пока не очень понятно.
jimalfred45
What do you exactly mean by the word 'атлас' ?
Ок. Постараюсь сегодня сделать.
KonTur
jimalfred45
Algo asi como Eurasia, que en este caso es América.
Espero no molestar al foro hablando en mi idioma, yo tengo los mapas (de los los 7 paises) tienen datos de OSM, pero son mucho mejores, los arreglamos y los damos gratis en nuestro foro www. cenrut. org, de hecho tienen un 300 % o más datos que los de OSM, los he logrado compilar uno por uno en cgmap, pero no conectan sus nodos exteriores, por ejemplo no puedo poner una ruta de Guatemala a Panamá, yo supongo que es por que falta un mapa general o atlas como el que se crea cuando compilas con cgpsmapper. La verdad no sé. Por supuesto que necesito ayuda. Si gustan puedo enviarles los mapas pero me gustaría saber cómo se hacen
Я знаю про экзотические версии. Они 7.7?
Изменено пользователем /DiOs
А что, они там разве не обновляются?
Надо будет пошариться по их сайтам, поглядеть чего предлагается...
upd// Черт, они все еще 7.2 :(
Изменено пользователем KonTur
Пирс,
Кирилл, ему таки нужен атлас, и учти что у них там доступны пока версии 7.2
Ему нужен не сколько атлас (в смысле адресного поиска), сколько обзорка дорог центральной америки. Ее наверно можно собрать.
Этим должны озаботиться они там. Ситигидовские программисты проблему версионности не понимают, поэтому я тут мало что могу сделать.
jimalfred45,
Yes, the overview map of America is needed. CityGuide does note use "external routing nodes", unlike some other routing sofware.
I think I can create such map, but it will take some time. I will keep you informed.
P.S. My spanish is not good enough to write in it, so I will use English :)
Гугл кстати с испанского на английский толмачит гораздо понятнее чем на русский :) Попробуй наоборот - с английского на испанский :)
Тебе полифайл на 7 стран общий сделать?
Нет, будет прямоугольник. Это диктует технология.
  • 6 месяцев спустя...
http://autoatlas.kz/we/download.html
В самом низу.
и где таи атлас???
Наткнулся на FAQ по СитиГИД 7, там вычитал следующее:
Вопрос, где его скачать?
И там же при поиске есть вот такой выбор: (как я понимаю, это именно из-за наличия карты-атласа??)
У меня картина немного другая, Россия отсутствует, есть только Карты без атласа.
В общем разъясните мне по этому поводу, а то сижу гадаю, может чего-то не сделал...
у меня такая же беда! как ты исправил это? что надо делать,подскажи пожалуйста.
