Автомасштаб в семерке для всех платформ
.А откуда тогда СГ берет значения для АМ по скорости??? Они вообще какие-то дебильно-некратные.
Сам алгоритм работы автомасштаба зашит в прогу. Какой он, знают только разработчики.
  • Ответов 349
По просьбе трудящихся создаю отдельную тему. Прошу модераторов перенести сюда из темы все, что касается автомасштаба. После долгих тестов выкладываю свой вариант файла автомасштаба. Что измен
Продублирую еще свое предложение здесь, как возможный вариант реализации автомасштаба. Если бы у программистов было время почитать это сообщение, то можно было бы рассмотреть новый альтернативный
Ну мне, например, примитивная настройка в пятерке не нравилась. В семерке, конечно, не идеально, есть еще чего допиливать, но более-менее дает возможность настроить под себя. А всем все равно не угоди
Епрст.... я я-то думал, что сейчас настрою под себя...А откуда тогда СГ берет значения для АМ по скорости??? Они вообще какие-то дебильно-некратные.
Похоже, на все вопросы ответ единый - ХЗ. Разработчики, АУ-У-У-У!
Похоже разработчикам масштабы и АМ до фонаря, уже сколько про это писали, сколько предложений вносили "... А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина..."
У разработчиков есть приоритет задач, по которым они работают. Поверьте, есть и поважнее автомасштаба...
Оффтоп:
Судя по программе и ее изменениям, складывается такое впечатление, что разработчиков движка один, максимум два, а управления качеством и тестированием ПО и вовсе нет.
По теме:
А как сделать, чтобы, когда я карту сдвигаю и она переходит из 3д в 2д, еще менялся бы и масштаб.
Раньше вроде программа так умела делать, запоминать последний масштаб, который был в 2д.
Это архиудобно, когда я еду по КАД и вдруг программа предлагает съехать и надо оперативно посмотреть, это просто предложение покататься по развязкам и вернуться обратно, или действительно надо съезжать.
Можно конечно потыкать в кнопку масштаба, но на КАД за это время машина проходит метров 300 или больше.
Zoran, Вы МИТ случайно с Майкрософт не перепутали?:)
полезная была функция... зачем убрали? непонятно....
- Смотря на каком этапе, помнится у Майкрософт первый офис был в мотеле... :)
-Совсем убрали? Никак не включить?
попробуйте уменьшить DelayAfterManuverMs="8000" это удержание масштаба после маневра, я понимаю что АММ у вас выключен, но возможны нюансы поэтому я думаю и увеличивается после 50 кмч
Для тех, кто отключает автомасштаб по маневру (MaxDistManeuverMet="0"), делюсь наблюдением:
Параметр DelayAfterManuverMs действительно в этом случае отвечает за задержку изменения масштаба по скорости,
но, похоже, только при наборе скорости с нуля или около того. В оригинальном autoscale.xml этот параметр равен
8000, т.е. 8 секунд. Отсюда и не желательный эффект резкого скачка масштаба при разгоне с места (ведь за 8 сек.
скорость успевает серьезно вырасти). Мирился с этим эффектом долго, и на форуме встречал не раз жалобы на такое
поведение.Спасибо artur_nexia за наводку: при изменении этого параметра на 1000 эффект исчезает, испытано на дороге.
Те, кто с АММ ездят, я так понимаю, этот параметр правят для своих целей, а некоторые, кто без АММ, часто мучаются
с этими 8000ms.
Сорри, если за кем-то повторил (поиском пользовался).
На "круглом столе" выяснилось, что раньше это не специально задумано было, а случайно получилось. Вопрос там копеечный, коэффициентик поменять. Обещали сделать в новой версии к периоду отпусков. О том, что имелись ввиду, видимо, новогодние отпуска, я уже сейчас догадываюсь.
Изменено пользователем Globus
Еще один вариант автомасштаба. Это доработанный родной autoscale - по скорости. Изменения:
1. В 3Д видна линия горизонта.
2. Плавное масштабирование.
3. Быстрая перерисовка карты при работе автомасштаба без мерцаний зданий и пробок.
4. Есть еще некоторые изменения, которые надеюсь пока не работают из-за программных ограничений. Надеюсь в будущем эти ограничения разработчики уберут.
Понравился этот ваш вариант автомасштаба по скорости, как я понял АММ тут не работает. Вопрос такой собственно, очень приятно сделано что при снижении скорости масштаб укрупняется плавно, а можно ли сделать так чтоб и при наборе скорости он также плавно изменялся? Сейчас с этим вашим файлом выглядит примерно так скорость 30 масштаб 30, до 50 км/ч масштаб не изменяется, а с 50 км/ч резко стает 85 и не меняется до 120 км/ч. Далее 120км/ч не знаю, пока тестил на диване. Как сделать чтоб масштаб плавно менялся в диапазоне возрастания скорости?
У меня не получилось. Думаю, в данной реализации - нельзя. Там один из параметров, отвечающий за плавность при увеличении скорости, ИМХО, работает некорректно.
а уменьшение DelayAfterManuverMs до 1000 не помогает?
автомасштаб там по маневру, отвечу тоже самое, уменьшите DelayAfterManuverMs до 1000 можно меньше :)
Изменено пользователем artur_nexia
Нет, не помогло, это дало только то что сразу после поворота, уже на скорости 32км/ч (то есть примерно через 1 секунду) масштаб скаканул до 85.
Изменено пользователем shurff
давайте как то усредним показатели, 2д или 3д? 85 чего? литров в метре? градусов в самогоне, или ситигидовцев в пробке?
85 вы имеете в виду видимо что используете линейный масштаб, ну вообще по моим понятиям 85 метров в линеечке это еще не такой уж высокой масштаб, скажу честно сделать его меньше на небольших скоростях без маневра, может быть сложно в строгом 2д, попробуйте чуть наклонить, на первом угле наклона 3д практически незаметно, а масштаб становится существенно меньше, я для себя в свое время нашел такое решение, а потом втянулся в 3д и увеличил наклон еще на шаг, на сложных развязках лучше видно мне лично.
Масштаб, да, линейный. У меня в настройках и стоит 3Д и фиксированный наклон. Видимо действительно пока невозможно повлиять на плавность масштабирования при наборе скорости.
Как увеличить (в идеале до бесконечности, чтобы возврат был в ручную) время, после которого масштаб и положение карты возвращаются к текущему положению дельтаплана?
Сейчас эта пауза от последнего сдвига карты/изменения масштаба вручную что-то около 8 секунд. И мне не всегда хватает, чтобы подробнее рассмотреть карту, передвинуть ее куда надо.
  • 2 месяца спустя...
Приземленный автомасштаб (для тех, кто не любит улетания в космос) для 7.7 - максимум не более 80м в эмуляции на скорости 120, для езды с фиксированным наклоном.
http://yadi.sk/d/8pfR9Tyb18Sqr
Я, иногда! отключаю GPS-позиционирование. Не айс, конечно, зато в два клика. ;)
Попробовал вариант на андроиде CR4 - со включенном OGL - мигают знаки и POI/ При выключенном - все хорошо. Чем можно полечить?
<br />
файл не найден :(
можно перезалить?
есть тема про автомасштаб для 7.7
stroncium90,
Ваше сообщение в этой теме за номером 35. Вы сделали классный файл, плавно уменьшающий масштаб при снижении скорости. В связи с выходом 7.7версии и возможно исправления багов мешавших сделать раньше, может вы допилите этот файл так чтоб при увеличении скорости и масштаб увеличивался не скачком а плавно? Заранее спасибо.
stroncium90,
Я создал отдельную тему про автомасштаб для 7.7. Правда, то что там написано Вас не порадует. То, что вы просите в нынешней реализации автомасштаба сделать невозможно :(
А я заметил странный косяк. Стоит фиксированный наклон, но на большой скорости автомасштаб переключился в 2D и обратно не возвратился. Пришлось руками сдвигать карту и нажимать на стрелку.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
