Давно пишу о статус-баре, о кнопках устройства, о клавиатуре.
Для чего изобретать велосипед, когда на устройстве Андроид есть железные кнопки "Меню", "Домой", "Назад".
  1. Для чего придумывать экранную кнопку "Меню"?
  2. Для чего мне навязывают свою клавиатуру? Меня клава устройства устраивает и способы её переключения.
  3. Статус-бар. Просто нет слов! Какой чёрт за меня решил, что мне это не надо. Не раз предлагал и я и другие пользователи, что сделайте настройку "Во весь экран".
Ещё не видел что значит "Реклама", но уже негатив есть. Вот такими решениями колы и зарабатываются.
Хочу сказать следующее, я уже писал ранее об этом. На моем устройстве при запуске СитиГид статусбар остается и мне предлагается перейти в режим Full screen. Только при работе со статусбаром пользоваться навиготором невозможно, так как проекция кнопок на экран и их сенсорная зоны не совпадают. Этот баг я пытался искоренить в техподдержке еще 5-ой версии, но он так и остался. Что касается железных кнопок, то на моем устройстве их просто нет. У всех устройства разные.
  • Ответов
И очень не хватает для настройки проги в режиме "проиграть маршрут" "+ и -" скоростного режима
ХМ меню маршрут еще - тут вроде было проигрывание, скорость регулируется автоматом, по мне да не очень удобно иногда хочется проиграть быстрее.
Повторяю просьбу вернуть андроидовский статус бар, он мне, как и многим нужен для работы.
Ни в коем случае не буду пытаться это оспорить, нужен, значит нужен. Только, пожалуйста, не формулируйте свою просьбу столь категорично. Если речь идет о постоянном наличии статус-бара, то я категорически против, если о возможности выбора, то сколько угодно. Да и насчет "вернуть" - а когда он там был (в CityGuide)?
Резюме:
- Статус-бар на выбор, - ДА,
- Статус-бар постоянно, -НЕТ.
Резюме:
Не может быть статус-бара на выбор, вернее крайне сложно это сделать. Он либо есть, либо его нет. Чтобы появился статус-бар необходимо править все ЛП. Как пользователь ios, где статус-бар уже давно есть, считаю, что он должен быть и в андроиде. Это очень удобно.
Посмотрел новое устройство. Есть кнопки у него. Пусть даже экранные.
Изменено пользователем mastervspb
во всем топике заметил только одно собщение о увеличении трафика. У меня картина следующая - при пользовании 5-ой уходило 1.5-2МБ за поездку. Сейчай 10-12! Пожалуйста, посмотрите у кого как. настройки не менял.
Присоединяюсь к возможности выбора полноэкранного режима и со статус баром.
и уберите рекламу. Это уже просто не серьезно...
Не подтверждаю увеличение трафика, если и есть, то малозаметное. Про выбор со статус-баром и без уже писал выше. К рекламе в данном виде отношусь филосовски. Ездить она мне особо не мешает, хотя на айфоне и небольшой экран, делает карты цветнее - уж больно они однообразные. Учитывая то, что программа активно развивается, появляются новые бесплатные обновления, все сервисы бесплатны - готов поддержать разработчиков в дальнейшем развитии, закрыв глаза на этот факт.
Не надо. Надо просто скины делать не "на разрешение", а "резиновыми" с привязкой к "опорным точкам": углам, центрам сторон и экрана (например, задавать координаты в %). А в идеале - так еще и векторными, в чем-нибудь типа svg, и "растеризация" была бы динамической, например при запуске.
Это напрашивается логически. Я не спец в этом вопросе, но и не думаю, что разработчики Ситигида не дружат с головой и пошли по такому сложному пути, как делать разные скины под разное разрешение. Видимо для этого есть веские причины...
И? Делать скины под конкретное устройство, чтобы тапы по этим областям отдавать системе? Ню-ню.
Что конкретно (версия/карта) с чем (версия/карта) Вы сравниваете и на каком базисе (извините, но единица измерения "одна моя поездка" определена только для Вас)?
Статус бар обязательно нужен, и еще чтобы в выпадающей системной панели был ситигид. Это необходимо чтобы например позвонил кому нибудь и сразу вернулся в ситигид 1-2 действиями. В навителе еще можно разговаривать по телефону и одновременно смотреть куда ведет тебя навигационная программа.
По поводу оповещения о превышении скорости, звук конечно был пугающий. Но господа разработчики зачем же переходить из крайности в крайности неужели золотую середину было не подобрать? У меня звук достаточно громкий, но звука оповещения в новой версии ситигида о превышении скорости так ни разу не услышал.
Изменено пользователем kvinogradov
В версии СитиГИД 7.2.112 попытался отредактировать мое меню.
Нажал Меню->Разное->Функции-Мое меню.
Внизу экрана нажимаю кнопку редактировать и ничего не происходит. Получается мое меню не отредактировать.
kvinogradov,
мы постараемся разобраться со звуком. Во всяком случае, на тех телефонах, на которых мы тестировали, звук отчетливый, хорошо слышимый. Можете проверить в домашних условиях - запустить любым способом на Вашем телефоне звук CityGuideVoicerudefaultwarnhighspeed.ru.wav. Если он проигрывается - попробуйте в режиме симуляции маршрута услышать этот звук в СитиГИД.
Т.е. может быть несколько вариантов: 1) звук недостаточно громкий, вы не слышите его в движении 2) звук проигрывается в андроиде, не проигрывается в СитиГИД 3) звук не проигрывается в андроиде.
Пожалуйста, сообщите, если сможете проверить, о результатах.
О, как! В андроиде нельзя одновременно разговаривать по телефону и пользоваться Ситигидом? Лишний раз убеждаюсь - Андроид - зло... :)
Да как раз то и говорю, что в навителе на платформе андроид есть такая возможность. :)
В СитиГИД так же можно пользоваться навигацией, разговаривая параллельно по телефону. Просто в нем нет уведомления в системной панели.
Дело тут не в Навителе. Разве на Андроиде сам разговор не может уходить в фон? На ios при звонке я просто убираю разговор в фон...
kvinogradov,
Звук прослушал на андроиде он слышен, правда несколько тише чем все остальные звуки из указанной вами папки. Теперь знаю какой звук у предупреждения о скорости, завтра прокачусь и отпишусь вам с более подробным результатом. А так функция нужная спасибо.
А зачем ждать пока прокатитесь? Просто проиграйте какой-нибудь маршрут.
Звук проигрался в режиме симуляции, но все таки надо проверить за рулем в когда в машине шума больше чем дома. Я заметил, что звук 1 раз проигрался и все, мне кажется маловато этого. Может быть стоило бы ввести возможность выбора из нескольких вариантов? Например: Проиграть 1 раз, проиграть 3 раза или проигрывать бесконечно.
Не столь критично конечно, но думаю думаю было бы неплохо иметь такую опцию.
Ну еще могу порекомендовать поставить альтернативный голосовой пакет. -Белый- в соответствующей теме сделал хороший подарок всем тем, кто устал от стандартного голосового пакета. :)
Только надо научиться не дергаться, когда звук превышения скорости клеится впереди к предупреждениям.
"Превышение скорости! Обгон запрещен". А ты ползешь в пробке с скоростью пешехода.
Не в Андроиде дело. Пара строк кода и сразу при начале разговора программа опять активирована. Правда в случае с СГ возникает проблема с окончанием звонка по собственной инициативе, т.к. трея нет.
