Более тихие звуковые подсказки
Столкнулся с проблемой - на андроиде нельзя регулировать звук для каждого приложения индивидуально, а я использую CG вместе с плеером. При прослушивании тихих аудиокниг выкручиваю звук на максимум. И вот в моменты когда врубаются подсказки CG - просто глохну ;) так как навигатор подключен по audio in к аудио системе.
Есть ли какое-нибудь решение? Может набор подсказок с заниженным уровнем как временный выход?
Если надо - могу пересчитать штатные подсказки на более тихии и куда-ть выложить. Только насколько тише ?
http://ifolder.ru/30252504
http://ifolder.ru/30252505
Вот два варианта.
Edited by Alex_the_G
Кстати, выскажу свое фэ. Для того формата, в котором хранятся голосовые подсказки, качество ужасное. Похоже их просто перекодировали из просто старых. Может пора уже новые записать?
Их перезаписали в 22 кГц, 16 бит, но и старые, 44-килогерцовые, были записаны плохо. Похоже, писали в какой-то дешевый микрофон или левую звуковую карту. Причем если раньше как 44 кГц, так и 22 кГц читались правильно, то сейчас 44 кГц файл читается в 2 раза медленнее. Я заменил штатный обречено-тоскливый голос на Алёнку (правда, сейчас не хватает некоторых файлов, но в сновном можно обойтись тем, что она начитала для 5-й версии), так пришлось пересчитывать всё в 22 кГц. И всё равно звучит намного качественнее, да и голос на порядок приятнее и начитала она лучше.
Если будет потребность, могу составить до трёх голосовых пакетов- два разных женских и один мужской (баритон), запишем в профессиональных студиях.
Да уж, не нашли денег на одну смену студии и звукооператора :(
Я вот тоже подумываю записать голоса (благо доступ к актерам и студии есть), но тогда следующим шагом будет добывание исходников CG и правка самых надоедливых багов ;) Слишком много "удовольствия" за свои деньги...
Вот два варианта.
Большое спасибо, 2й вариант больше подходит. Надо будет попробовать в полевых условиях. Только что обновился на 7ю версию и заметил, что в программе появилась таки регулировка громкости. Причем как обычно интерфейс странный - регулировка идет не ползунком, а набором из 6 пунктов. И почему то она не работает, может это из-за того, что я проигрываю маршрут в демо режиме - голосовые подсказки при любых настройках имеют одинаковую громкость.
Идея классная, поискал на форуме, есть варианты, но ничего не понравилось. Но стандартная озвучка конечно хуже всего катастрофически медленно и очень громко ;) За время использования успеваешь уже все выучить и длинные предложения прочитанные медленным сонным голосом очень раздражают. Прямо хоть как и с громкостью - загоняй в редактор и ускоряй ;)
Вот еще вариант: немного разогнал тётю и сделал еще тише ;) На мой взгляд - зазвучало приятнее, аудио книги можно будет спокойно слушать.
http://ifolder.ru/30288472
  • 1 month later...
А нету ли случайно кастомных голосов? Я видел голосовые паки из зведных воинов, правда для другого навигатора. Там етсь голос йоды, вейдера и c3po. Для ситигида есть что-нибудь подобное или самодельное?
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
громкость звука в настройках никак не влияет на громкость это баг.
Аналогично. Но митовцам пофиг.
  • 3 weeks later...
По прежнему не регулируется громкость. Решаю тем, что каждый раз с выходом новой версии перекодирую _все_ аудио файлы под нужную громкость. Что, мягко говоря, не удобно. Вопрос к разработчикам: когда исправите? Или такие вещи вам нужно сабмитить на какой нибудь баг трекер?
Тоже мучаюсь с нерегулируемой громкостью СГ. Надежд что поправят мало - баг (по меркам СГ) мелкий. Что поделаешь, от некоторых людей нельзя многого требовать.
