Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
давайте без телепатии - версия программы, карт, какой файл, откуда берем?
Ситигид 7.2 CarPC. Карты Иркутской области с сайта gps-baikal.ru (поддерживают пробки), файл с камерами оттуда же - SpeedCam.bkm
  • Replies 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
Решил проблему полным удалением Ситигида вместе с папкой в Моих документах. После повторной установки и активации все заработало. До этого ставил просто удалив пятую версию без подчистки Моих документов.
Пост ДПС по идее.
Все верно, хотя думаю их переделать в засады, если после следующего обновления Ситигида не улучшат работу со спидкамами и знаками, т.к вроде он не всегда корректно отрабатывается.
  • 2 weeks later...
Скажите файл спидкама класть именно в ту папку где карты? Просто у меня программа в наигаторе и там она создала папку CGMaps, но карт в навигаторе нет, они в идентичной папке созданной мной но на флешке. Куда класть спидкам? Файл болжен быть только один или допускается несколько файлов, например спидкам России и Украины, ну тип speedcam1.bkm и speedcam2.bkm?
файл должен быть один и лежать в папке с картами.
(если нужны спидкамы России и Украины, то объединяйте в один файл текстовым редактором)
Спасибо всем, кто хотел помочь, но не смог ;)
Усиленно поработал с файлом ресурсов.
Обучил произношению знаков 50, 60 (он же начало нас пункта), 70, 90, 110 файл Resources 50-110.zip
Добрый день. Этот файл подходит только для Андроида или его можно использовать для СЕ?
Его даже на айфоне можно использовать! :)
мда? а мне казалось камеры должны лежать строго в папке cgmaps которая в каталоге cityguide
И все таки где он должен быть?
а это и есть папка с картами
Не обязательно. Сами карты и по альтернативному пути лежать могут.
Вот вот, так куда же? Или в обе бросить?
ViewCarZone=1 ViewTraffSignZones=1 ViewWarnPanel=1
После вставки этого кода в settings.ini при запуске СГ все настройки слетают на дефолтные и этот код тоже исчезает ((
Что не так делаю?
Cruiser,
на андройде или ифоне прямо в мобиле редактируешь сисфайл в папке СГ?попробуй его откопировать, отредактировать откопированный и перезаписать в папку СГ. или редактировать на ПК.
Стрелка на 35-м км Симферопольского ш. работает в полную силу
Да
В этом случае у значка может быть текст (если он имеется в файле спидкама)
<obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR-->
<par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/>
<var SclMin="0" SclMax="250000">
<elem>
<pict PictName="CMCNTR1.bmp"/>
	<txt/>
</elem>
</var>
</obj>
А в этом текста уже не будет
<elem>
</elem>
</var>
</obj>
Или вот так
<var SclMin="0" SclMax="50000">
<elem>
	<txt/>
</elem>
</var>
<var SclMin="50000" SclMax="250000">
<elem>
</elem>
</var>
</obj>
текст будет только при масштабе 0-50000
После замены файла PresRadars.xml у меня не видно значков радаров. А где картинки эти лежат я вообще не нашел.
Есть подробный ФАК по всему этому хозяйству? Чтобы сел и поехал.
А скин то Вы какой используете?
Картинки, которые отображаются в панеле лежат в архиве LangPack.rsr в папках day,day_1.5x,day_2x,day_3x в зависимости от разрешения Вашего девайса, а те, которые стоят на карте в папках poi_24,poi_32,poi_48,poi_64.
Cruiser,
Так и делаю, не выходит. Так в файле setting.ini буквы все через пробел идут, это как так?
s u b s e t - u s e
и так весь файл
Дефолтный. Но как я понимаю RADARS1.BMP есть и в дефолтном скине, но не отображается ничего, только знаки дорожные всплывают.
Блин на винмобиле бился-бился, теперь чую и на андрюше поплясать придется (((
Так ребята, settings.ini это НЕ текстовой файл, в нем содержатся команды линукса и отредактировать его виндовыми редакторами нельзя никакими!!
:blink: :blink: :blink: :blink:
Дефолтный.
А зачем тогда заменили PresRadars.xml? :huh:
Этот PresRadars.xml заточен под мой скин т.к. в нем (скине) есть необходимые значки спидкамов.
Херасе, простите за мой французский! Это обычный голимый UTF-8 и пользоваться надо редакторами, поддерживающими юникод, а не только plain text vanilla...
Edited by /DiOs
