Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
  • Ответов 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
В варианте nomobile треноги отсутсвуют
Ага, конечно.
Я качаю "Только проверенные без мобильных засад". К примеру, по Приморскому проспекту рядом с выездом с Шишмаревского пер. и на Ушаковской набережной, с другой стороны виадука, постоянное указание на камеры. А там только треноги бывают, последний раз их месц назад видел. Скорее всего, они чаще бывают, но никаких стационарных камер там нет. И так сплошь и рядом.
limp0p0,Замечания по Питеру пожалуйста в ветку "Камеры СПБ и ЛО". Здесь только общие вопросы, а не частности.
Перенес в тему "Камеры СПБ и ЛО":
Изменено пользователем Ainstain
Ребята, подскажите пжалуста!
Скачал конвертер файла конфигурации для импорта файла SpeedCam PocketGIS.
При открытии файла в программе пишет: "Не найден файл Pg2Cg.cfg"
Что то не то делаю????
Файл спидкама PocketGIS загрузил с http://mapcam.info/speedcam
Изменено пользователем Alex_150168
Файл SpeedCam PocketGIS.распакуй в конвертер, тогда он его увидит.Обработанное сохрани.
Так и делаю! В меню программы: "файл" -> "открыть" Выбираю файл спидкама PocketGIS c расширением .txt Жму ок и бах: "Не найден файл Pg2Cg.cfg"
У вас нет файла конфигурации конвертера. Он идет в архиве с конвертером, вы его не распаковали. ;)
:) Ну совсем уж ниже плинтуса не опускайте!!!
Может архив "кривой" :)
Может, кто его знает.
Держите полный. все распаковать в папку, спидкам покет гиса распаковать в туже папку.
1. Знаки ограничения скорости работают только с измененными ресурсами и расширенным звуковым пакетом.
2. Опасные повороты, перекрестки, переходы, переезды, плохие дороги, лежаки (вроде работают со штатными ресурсами)
3. Прочие опасности сконвертированы в тип "Обгон запрещен"
4. Стационарные посты ГАИ перенесены в радары
5. Знаки начала населенного пункта конвертятся в ограничение 60
SpCnv_v1.0.0.1.zip
Изменено пользователем max_rl
Спасибо большое!!! Вечером поработаем!
с этим конвертером (точнее с заложенном в нем алгоритмом), все спидкамы имеют один значок, что, по-моему, не очень правильно. вот так, полагаю лучше:
по крайней мере понятно, где какая камера, где за скорость ловит, а где только полосу контролирует. переделка не сложна, а выгода на лицо
galiaff
А прояснить где и чё переделывать?
Изменено пользователем svlad
Проблема в стоке в том, что все виды камер смешаны в одну кучу. Ситигид может поддерживать 4 вида объектов. Процитирую ув. Gaff (самое первое сообщение в этой теме):
«»»»Типы радаров, которые сейчас реализованы:
1. 18059 - стационар - обычный стационарный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью
2. 18951 - современный стационар - стационарный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью нового поколения. Отличительные особонности - большое расстояние захвата цели, плохо определяется или вообще не определяется радар-детекторами (Стрелка, Ураган, Одиссей)
3. 18952 - светофор - зона действия задается в программе. Зона детектирование 180*. Комплекс фото/видео фиксации без радарной части - только проезд на красный свет
4. 18950 - мобильный - любой мобильный комплекс фото/видео фиксации с радарной частью»»»»»»»
Этим надо воспользоваться, отделив стрелки и засады на группы, которые будут отображаться разными значками.
Этот раздел на группы сделает выше указанный конвертор спидкам-объектов из ПокетГиса в СитиГид. Для этого надо переделать алгоритм конвертации объектов (файл pg2cg в конвертере открыть блокнотом. Здесь: первое число в строке – номер объекта по ПокетГису, второе – во что будет конвертировано в Ситигид, третье – тип объекта: 1 – камера, 2 - знак).
Как пример:
1;18059;1
2;18059;1
3;18059;1
4;18059;1 – стационарные стрелки, камеры в светофорах, камеры, меряющие скорость на отрезке, по своей сути – стационары, я их сгрудил в одну группу.
5;18951;1 – мобильная засада будет иметь свой отдельный значек.
11;18950;1 – теперь камера на полосе имеет свой отдельный значок.
При такой конвертации, стационарные камеры на скорость, в светофорах (все, что не является мобильной засадой или камерой на полосе для ОТ) будет иметь один общий значок.
Варианты конвертации могут быть разные, я просто делал по своему. Пожалуйста, не пишите, что надо было объединять так или эдак, т.е. по-другому. Я привел для примера и наглядности свой вариант, а Вы сделаете как сами считаете нужным; человек спросил как сделать, я ему объясняю и для наглядности привожу пример! Но в любом случае, раз переделка возможна и не сложна, по-моему, есть смысл заморочиться тем, что бы объекты на карте дисплее отображались дифференцированно.
Далее, с учетом указанных изменений надо подредактировать текстовый файл PresRadars из архива Resources, то есть для каждого типа прописать свой значок спидкамов (значки спидкамов лежат в папке poi_24 в архиве LangPack). В этом файле речь идет всего о 4-х объектах, так что запутаться будет сложно, всё понятно на уровне интуиции.
Можно выбирать любое имя в названии графического файла отображения камеры-объекта (например, у меня спидкам значка полосы общ.транспорта AAAAAA1, вы можете назвать ССССССС). Важно лишь знать, что у СГ при прорисовке спидкамов имеют значение собственно иконка файла и его маска (подложка). Одно без другого работать не будет. В маске (подложке) часть ,закрашенная черным цветом, на дисплее не выводится, белая часть выводит наложенную на нее часть из иконки спидками полностью, не прозрачно (размер маски и иконки совпадают). Сдвиг белого цвета по оттенку к черному (например, серый), делает отображение иконки прозрачной, чем темнее, тем прозрачней, чем белее – тем менее прозрачно. Иконка спидкама должна иметь в своем названии на конце число. Это число соответствует маске, которая будет использоваться в паре. Например: спидкам называется рпрпр1, маска – mask1, то есть все файлы спидкамов, на конце которых «1», будут использовать маску 1, файлы, у кого на конце «2», будут использовать маску 2, и т.д.
В общем, идем в папку poi_24 в архиве LangPack , создаем файл, который будет отображать камеру на полосе для ОТ на базе файлика-иконки, которая отображает камеры сейчас (для пробы и экспериментов можно взять любой готовый значок-иконку, главное, убедиться, что работает). Соблюдайте форму иконки и размер, что бы она соответствовала соответствующей маске!!!
В папке poi_24 есть и иконки значков ПОИ, разные бани, шинмонтажи, магазины и т.п. они подчинены тому же правилу использования маски.
Итого:
- скорректировали конвертацию,
- подредактировали PresRadars,
- положили в poi_24 нужную иконку (иконки).
Всё должно заработать.
Просьба предусмотреть в версии 7.3 возможность переключения вшитых в карту знаков и внешних.
Просто лично наблюдал в Черниговской области задвоение знаков. Получается ситуация, когда ограничение скорости 3 раза говорит. Помню был разговор, что при наличии внешнего спидкама встроенный не работает, хотелось бы аналогичную схему и для знаков.
Неудобно, ведь карты обновляются раз в 3-6 месяцев, а за это время знаки могут перевесить, поменять или вообще убрать, кроме того понятие опасности у всех разное - мало кто захочет слушать о всех переходах и знаках, а зачастую картографы все до единого вносят в карту.
Огромное спасибо.
Теперь просьба к людям разбирающимся в програмированиях сварганить конвертер из формата ПокетГис ибо там большинство этих параметров есть.
РАДАРЫ ДЛЯ НОВОЙ ВЕРСИИ
2- зоны направленности радаров
<br />
в ситигаде 7.7. - увы, не работает :(
Лучи радаров в режиме с аппаратным ускорением и не должны работать, только без оного.
ситигаде
Ну как-то не уважительно так писать, если конечно умышленно :angry:
Изменено пользователем s35
<br />
сенкс за инфу....
<br />
хорошо, пусть "в ситигайде"...
Сейчас как придет суровый администратор и объяснит, как правильно...
Спасибо. Тоже не знал.
