Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
MaxBel Посмотрите настройки в Pg2Cg.cfg конвертора можете под себя подкоректировать какие предупреждения в какие конвертировать и в какой файл ___.bkm ложить, открываем и коректируем в текстредакторе
  • Ответов 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
Хотя опять же: в ридми написано что
# 18059 - мобильный - Зона действия задается в файле, зона детектирования узкая, прямоугольник, направление 1 или 2.
а тут пишут что
5 (Мобильная камера (засада)) - 18950
Снова путаница :wacko:
vlego наверно надо в ридми и конфиге по умолчанию поменять ?
Изменено пользователем MaxBel
MaxBel, Так может быть это в скине так прорисовывает но я тут не силен помочь сам еще не разбирался со скинами(время не хватает хоть и очень нужно под 320х240 скин переделать), да еще гдето читал что желательно пока только 18059 камеры другие что-то плохо с поддержкой.
Изменено пользователем svlad
А на мкаде наоборот: на карте предупреждение отображается камерой, а на самой карте как засада, и озвучивается тоже как засада дпс. Все в кучу смешалось, помогите разобраться почему так. Стоит скин от vlego, больше ничего не менял нигде.
Что бы на карте отображались все 4ре типа камер нужно заменить файл PresRadars.xml. Подробнее здесь http://vlego.xclan.r...p?article_id=40
Спасибо. Еще вопрос: а почему знак Другая опасность конвертируется в Проезд запрещен и как это изменить ? В ридми описание знаков не нашел.
отображаться стало нормально, но голосовая подсказка всеравно Патруль ДПС. Голосовой пакет от Белого стоит. Теперь уже точно запутался, что еще надо доделать, что бы и озвучивалось нормально.
Получается, что при использованиии скина vlego, файла PresRadars.xml от vlego, конвертера SpCnv от vlego, конфига
1;18950;1
2;18952;1
3;18952;1
4;18951;1
5;18059;1
Засады Отображаются верно, озвучиваются фоторадаром. Камеры отображаются верно, озвучиваются Засадой. Что надо в итоге поменять что бы было все как положено ? :)
Послушайте, я не для себя в файле конфига Pg2Cg.cfg все подробно расписывал.
# Файла конфигурации для импорта файла SpeedCam PocketGIS #
# x;y;z #
# x-Код объекта PocketGIS #
# y-Код объекта СитиГид #
# z-Тип данных СитиГид #
# 1-радары #
# 2-дорожные знаки #
# 3-пользовательские POI #
# Формат Speedcam PicketGis
# 1 - Статическая камера
# 2 - Встроенная в светофор
# 3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
# 4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
# 5 - Мобильная камера (засада)
# 11 - Камера контроля полосы маршрутного транспорта
# 20 - Стационарный пост ДПС
# 21 - Ж/Д переезд
# 22 - Школьная зона
# 100 - населенный пункт
# 101 - ограничение скорости
# 102 - лежачий полицейский
# 103 - плохая дорога
# 104 - опасное изменение направления движения
# 105 - опасный перекресток
# 106 - другая опасность
# Формат Speedcam CitiGuide
# 18950 - стационар - Зона действия задается в файле, зона детектирования узкая, прямоугольник, направление 1 или 2.
# 18951 - современный стационар - Зона действия задается в файле, зона детектирования широкая, треугольник, направление 1 или 2.
# 18952 - светофор - зона действия задается в программе. Зона детектирование 180*, направление 1 или 2.
1;18950;1
2;18952;1
3;18952;1
4;18951;1
5;18059;1
1015;18901;2
10110;18902;2
10115;18903;2
10120;18904;2
10125;18905;2
10130;18906;2
10135;18907;2
10140;18908;2
10145;18909;2
10150;18910;2
10160;18911;2
10170;18912;2
10180;18913;2
10190;18914;2
101100;18915;2
101110;18916;2
101120;18917;2
101130;18918;2
102;18936;2
103;18927;2
104;18930;2
105;18929;2
106;18941;2
20;18046;3
21;18931;2
22;18925;2
как и что нужно написать, что бы не возникало вопросов. Или уже привычка, что бы все разжевали и в рот положили?
Строка
106;18941;2
106 - Код объекта PocketGIS
18941 - Код объекта СитиГид
2 - Тип данных СитиГид
Замените на любой подходящий код из набора СГ.
1;18950;1
2;18952;1
3;18952;1
4;18951;1
5;18059;1
Проверьте свои звуковые файлы:
18950-SPCAMR.ru.wav
18951-CMCNTR.ru.wav
18952-CAMTRF.ru.wav
18059-RADARS.ru.wav
vlego, а почему снова не опубликуете конвертер у себя на сайте!? Просматриваю Ваш сайт на предмет обновлений и доп.утилит время от времени. Спасибо за отличную работу!
А в архиве, который качается с mapcam.info, в Pg2Cg.cfg все расписано не так подробно :(
Хочу спросить про файл PresRadars.xml
	<obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR-->
	<par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/>
	  <var SclMin="0" SclMax="100000">
		<elem>
		  <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/>
		  <txt/>
		</elem>
	  </var>
	  <var SclMin="100000" SclMax="248000">
	  <elem>
		<pict PictName="RADARS1.bmp"/>
	  </elem>
	</var>
  </obj>
Зачем в СГ 2 блока <var> для каждого типа камер? и почему для 18951 Вы задали разные иконки?
Спасибо
Изменено пользователем GDimas
Если Вы обратили внимание в каждом блоке присутствует настройка масштаба SclMin="0" SclMax="100000". Соответственно каждый описанный блок под свой масштаб. Так например при масштабе 0-100000 будет показываться картинка CMCNTR1.bmp, а 100000-248000 - RADARS1.bmp. Кстати этот пример похоже взят из файла, который Вы скачали с моего сайта. В нем ошибка в обоих случаях должен быть файл CMCNTR1.bmp или можно так
  <var SclMin="0" SclMax="250000">
    <elem>
	<txt/>
    </elem>
  </var>
</obj>
Файл я уже подправил и перезалил.
А еще могут быть и другие вариации отображения. Например, на крупных масштабах с подписью, а на мелких -- без.
	<elem>
	<txt/>
	</elem>
  </var>
</obj>
Да, из вашего. Так и подумал, что ошибка.
Да, заметил, что под разный масштаб. Только вот практического смысла не понял, искал какой то скрытый :) в чем задумка, так сказать. Вот вижу я 2 блока: настройки одинаковые, масштаб - по сути то даже не прерывается, потому что сначала до 100тыс, потом от 100 до 249тыс. И вот смысла то и не увидел :)
Себе при редактировании сделал просто один масштаб до 300тыс.
А вот это уже интересно! В этом есть смысл :) А как?
Да
В этом случае у значка может быть текст (если он имеется в файле спидкама)
    <elem>
	<txt/>
    </elem>
  </var>
</obj>
А в этом текста уже не будет
    <elem>
    </elem>
  </var>
</obj>
Или вот так
  <var SclMin="0" SclMax="50000">
    <elem>
	<txt/>
    </elem>
  </var>
  <var SclMin="50000" SclMax="250000">
    <elem>
    </elem>
  </var>
</obj>
текст будет только при масштабе 0-50000
На разных масштабах могут быть разные картинки. Например: крупнее-меньше, с обводкой-без, вообще разные и т.д.
Спасибо :) Вот я "слепая тетеря", сам не заметил тег <txt/> в оригинальном файле. Теперь все стало ясно.
Ув. vlego. К сожалению конвертер не конвертирует 106 тип в 18953(опасность, вроде этот номер, проверить не могу) Подскажите почему. Коды в конфиге сопоставил.
К сожалению или Ситигид не может обработать более 5 знаков ограничения скорости или мы не разобрались как это сделать.
За ресурсник спасибо! Здорово!
max_rl , а с более 5-ти знаками, получилось ?
Изменено пользователем Василич
Нет, не получилось. Дальше при добавлении новых знаков перестают работать старые, да и смысла дальше долбаться нет, если разработчики не изменят в самой проге, как мы поняли этот функционал вообще пока работать не должен.
Здравствуйте! У меня почему то СитиГид (CarPC) не предупреждает о приближении к стационарным радаром, хотя файл лежит в папке с картами и в настройках все включено (кроме предупреждения о превышении скорости). В чем может быть проблема?
Изменено пользователем V.A.S.t
народ помогите обновил на семерке радары питера и у мена на экране над радаром иероглифы и квадратики какието появились.как от этого избавится
народ помогите обновил на семерке радары питера и у мена на экране над радаром иероглифы и квадратики какие то появились.как от этого избавится
все разобрался.удалил первую строчку с файла радаров и все встало на свои места Изменено пользователем zver
