Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
Видимо суть вопроса была в том, чтобы использовать одновременно радары по России и Фин.
Изъясняйтесь попонятнее, плиз.
Если я угадал, то единственным правильным решением для Вас будет notepad (обычный виндовый текстовый редактор) + несколько несложных манипуляций руками - нужно скопировать один файл в другой (при этом не забудьте удалить во ВСТАВЛЯЕМОМ файле первую строку, которая не содержит никаких сведений о радарах).
Следует заметить, что в верси СГ7 уже не важно какие карты вы используете и как они называются.
Да вы правильно поняли,попробую сделать хотя плохо в этом разбераюсь,
  • Ответов 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
Насчет штатного нотепада - почитайте на всякий случай вот тут:
Могут быть нюансы
С третьего раза тоько смог правильно ссылку вставить - ручки кривые.
Правильно считаешь!
+ радар - должен быть значком радара, а мобильный пост дпс (за обгон) - именно таким или примерно таким значком.
Подскажите, как можно с mapcam.info все радары в Беларуси засунуть в новый формат ситигида? В связи с выпуском новой версии, картами и т.п. в голове полная каша. То что надо скачивать разные куски файлов радаров (как раньше было для каждого региона или карты) и склеивать в блокноте - я понял. Но хотелось бы с mapcam.info подцепить радары и всунуть в СГ7.
makaiufa,извините что надоедаю, на первой странице форума этой темы предлагают воспользоваться яндексом для поиска этого самого конвертера. Нельзя ли эту информацию нормально в шапке оформить со ссылками на все конвертеры и инструкцию по их применению. Спасибо.
Изменено пользователем andrusha777
На мапкаме, в теме ситигида есть и конвертер и исправленный файл ресурсов
Да, тут и говорить то нечего, тема "поднять в шапку" заезжена. А поиск, вот я ради интереса попробовал поискать этот самый конвертер здесь, те местным поиском, ну не нахожу я его здесь (ищу "Конвертер из формата PoketGIS" - вижу 1 сообщение, которое выше/"Конвертер покетгис" - ничего/"Конвертер радаров" - сообщение с конвертером из навитела). Хотя на mapcam.info ты его сразу найдешь
http://mapcam.info/f...hp?topic=1663.0
Изменено пользователем GDimas
Спасибо, только там сейчас почему-то мапкам не открывается, 403 ошибку выдает. Радары для РБ я успел скачать с утра но только в формате обычного ситигида (версии 5), никак их не сконвертить сейчас? А то мне уже завтра ехать.
Если речь идет об этом конвертере
то его можно взять здесь.
Делал его для версии СГ 5.1, но вместе с не выпуском этой версии СГ он не был доделан и благополучно похерен.
Изменено пользователем vlego
Я попробовал этим конвертером, но у меня не получилось из фала камер формата 5 переделать в формат 7. При попытке открыть файл в формате СГ 5 пишет про индекс, который выходит за пределы диапазона.
Это конвертер не из 5го формата, а из формата PocketGIS в формат СГ 5.1 или СГ 7.
Качаете с сайта mapcam.info файл SpeedCamPocketGIS.zip извлекаете из него mapcam.txt и открываете этой программой.
vlego, а чем он лучшехуже например этого ?
Я пробовал.
Навител поддерживает меньше типов предупреждений, чем покетгис и ситигид. Следовательно конвертация из навитела ущербна, кроме того навител не знает дистанцию.
Так что покетгисовский конвертер самое то и максимально отвечает параметрам ситигида.
Изменено пользователем max_rl
Не знаю. Я его не пробовал. Попробуйте и нам расскажете.
Да я понадеялся, что он все форматы СГ поддерживает. Проблема в том, что mapcam.info не работает уже довольно долго, а мне завтра ехать. Но с утра пока мапкам.инфо работал, я успел скачать оттуда радары в формате СГ версии 5.
мапкам уже заработал.
А что за файл POI.bkm на выходе конвертера vlego? Я понимаю что это пользовательские пои, но зачем они и как будут отобрадаться ? И поддерживаются ли СГ ? И куда их класть ?
И еще заметил: почему то размер сконвертированного из навитела файлов большем, чем из погет гис (области одинаковые выбираю)
Млин. Сконвертил из ПокетГиса - вместо экипажа ДПС стал озвучивать Фоторадар ((( Когда из навитела там все нормально. В чем косяк ?
Да спасибо. Я скачала оттуда требуемые для меня области, сконвертировал конвертером на который была ссылка выше, правда он сделал файл в UTF-8 кодировке, а у меня изначальный файлы с speedcamonline.ru шли в 1251, но поскольку там текста не было, только цифры я думаю проблем не будет?
Сконвертировал, поставил в СГ - отображаются, проверил по карте на mapcam.info Только вот описания нету, жаль.
А на мкаде наоборот: на карте предупреждение отображается камерой, а на самой карте как засада, и озвучивается тоже как засада дпс. Все в кучу смешалось, помогите разобраться почему так. Стоит скин от vlego, больше ничего не менял нигде.
Изменено пользователем MaxBel
