Я правильно понимаю,что выборочно отключить голосовые предупреждения о DPOI (неровная дорога порядком надоела, она у нас ВЕЗДЕ такая почти) нельзя? Только удалением соответствующего файла?
Оповещения о каждом ДПОИ можно вкл/выкл в меню-настройки-голосовые сообщения-и к динамическим poi
  • Ответов 126
FAQ: (Типы камер, как установить, где поддерживаются)
задавать вотпросы нужно в теме Различные проблемы настройки камер слежения/радаров на картах СитиГид" тема закрыта!!!
В 3.8 камер еще нет, поэтому чтобы видеть камеры, надо использовать поиск, каждый раз при включении. Перейдите на лицензию и тогда будет доступна версия СГ 5.1, там камеры доступны через ПОИ. Размер з
А как часто файл с радарами надо обновлять? Раз в месяц нормально? Вот только не надо отсылать на ветку с 47-ю страницами! :rolleyes:
А Вы-таки сходите в эту ветку, но не обязательно все читать, для того чтобы понять нужно ли обновлять - достаточно посмотреть на информеры с именами баз радаров (как у меня в подписи или у s35) - они интерактивныеи отображают дату последнего изменения в базе, а так же количество объектов в ней. Так же можно подписаться на соответствующую ветку - в почту будут приходить оповещения, по которым будет понятно, что происходит в этой ветке, а так же, почитывая последние посты и ответы от s35, Вы снова увидите информеры с датами
Я надеялся там и найти, но у меня в этом разделе DPOI нет (впрочем как и в "А также к...")
RodionSPb, какая версия у Вас СГ?
в 5.1 появились настройки звука ДПОИ. в 5.0 можно только удалить или перенести звуковые файлы.
Это мило, только вот 5.1 под WinMob не появилась :(
RodionSPb, так удалите или перенесите звуковые файлы, как это делали все, когда у них то же не было 5.1 :)
Может я где-то туплю, но на Андройде в меню-карта-показ POI нет меню дорожные знаки!
Этот пункт появится, когда Вы положите в устройство в нужное место файл радаров. Подробнее в шапке темы... Изменено пользователем stroncium90
заработала система закрепления постов :)
FAQ закреплен, флуд убрал.
скачал карту Спб (78) + файл радаров (78радар), все закинул в папку, в слоях нету меню камеры, есть просто "Гибдд и ДПС", поставил галочку, перезапустил программу, на карте отображает посты гибдд и все, камеры не показывает. в чем проблемма может быть?
программа: сити гид 3,8,
устройство: на платформе Андройд
1. FAQ от gaff, конечно, читали?
2. файл радаров качали с Обовлений (личного кабинета) или с форума? (на форуме файл лучше на 3 порядка).
3. Если не секрет, почему 3.8, а не 5.1? Насколько я понимаю, SGT с 5.1 прекрасно работает (у Jossа SGT :) )
1. проглядыв, читал, много где читал, если честно то уже запутался)
2. с форума скачал
3. 3.8 т.к. устройсто Андройд, скачал прогу с сайта, 5.1 мне не попадалась с ключем;)
3. 3.8 т.к. устройсто Андройд, скачал прогу с сайта, 5.1 мне не попадалась с ключем ;)
Недопонял...
видимо речь идет о бесплатных версиях, типа мейлруситигид, это единственный способ официально бесплатной программы версии 3,8
в старых версиях включить отображение радаров есть только один способ: меню поиск места интереса радары показать все
это нужно делать каждый раз при запуске
у вас дорогое устройство, не жалейте 1000 руб на полноценный продукт, имхо
  • 2 месяца спустя...
gaff, Глеб, а как разместить у себя два файла радаров - Питер и Финка? названия-то одинаковые...
Надеюсь в будущем в программе будет поддержка разных имен файлов. Пока же в текстовом редакторе нужно их соединить.
Штатный экспорт таких вещей пока не реализован, думаю скоро появится.
Столкнулся с некоторой непоняткой. Программа 5sp1, автонавигатор. Установлены Навител и СГ. Файл радаров (спидкамы) качаю регулярно с mapcam. Обратил внимание что при одинаковых параметрах загрузки файлов спидкам (касательно лежаков и камер скорости), СГ показывает их несколько меньше чем Навител. То есть на определенной улице Навител лежаки к примеру кажет, а СГ нет, так же бывает с камерами, при этом в других местах все совпадлает. Задавал вопрос на mapcam, ответ примерно такой что СГ иногда криво воспринимает файлы радаров (спидкам) и что-то может пропускать. Честно говоря это чуток непонятно при общей базе данных объектов на указанном сайте, СГ что-то пропускает, так и до беды недалеко. Есть возможность заставить его видеть все?
Изменено пользователем shurff
СГ не все отображает, а реагирует на все
В смысле? Он не отображает и не предупреждает голосом.
это навител если не отображает или направление неверно показывает, то повличет на озвучку.
у СитиГИДа эти вещи не взаимосвязаны - он треть радаров не показывает в версии 5, но все их озвучивает, если этому ничего не мешает (то есть если рядом два радара, то он скажет один раз про ближайший)
У меня СГ не показывает и не озвучивает. А Навител в тех же местах все показывает (но не все говорит).
пришлите мне файл (можно в личку) и укажите точное место где проверять
