СитиГИД 7.2.105 для Android релиз
Установилась без проблем через Маркет, карты качались долго, при этом выходил из программы - закачка продолжалась, ничего не терялось. Все закладки, логины от мониторинга и т. п. с 5-й версии сохранились.
В целом новая версия понравилась, более логичное меню, хороший скин - всё красиво, разборчиво и понятно. Но...
1. Определение местоположения явно хуже, чем было и чем есть сейчас в других программах. Даже не понимаю, что там умудрились сломать, ведь данные предоставляет ОС?
2. Попробовал на ходу - "дельтоплан" двигается скачками, я уже повернул и проехал 20 метров, а он ещё на той дороге.
3. В Питере ведёт по карманам.
4. На КАДе постоянно долдонит "возьмите левее", из-за чего в числе прочего не исвестно расстояние до настоящего манёвра.
Пока не разобрался с корректностью голосовых подсказок, на 5-й версии с этим было очень печально. И здесь пока настораживают, но выводы делать повременю.
  • Ответов
Я понимаю что для бета тестирования набирают всех - чтоб продукт на ДУРАКОустойчивость тестировать! Но не настолько же! НЕ уважаемый сургутский бетатестер - ваши амбиции уже достали реально, то что
Читаю отзывы в маркете - далеко пойдете, ребята. Судя по всему, вместо того, чтобы исправлять ошибки, реализовывать пожелания пользователей и заниматься отладкой и тестированием программы перед выводо
чо за советский подход [падшая женщина]? почему старые карты не цепляет? новые качаются со скоростью как на модеме в 90-е через вайфай с 15Мб/сек..... вы [падшая женщина] думать будете о пользователях
А как в постоянный 2 D режим переключиться?
Готовься :)
Меню-Разное-Настройки-Карты-Вид-Автомасштаб - Фиксированный наклон
что такое "Панель уведомлений" и как она относится к СитиГИД?
Это такая "шторка" вверху, на которую выводятся ВСЕ уведомления в Андроид. И это не она относится к СГ, а СГ должен к ней относится как к одному из НЕОБХОДИМЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ! Прятать ее было глупо потому, что этим лишили возможности НОРМАЛЬНО пользоваться телефоном.
Без маршрута?
Новая версия два раза завесила систему настолько наглухо, что пришлось вынимать батарею...
Появилась болтанка при остановке.
Альтернативный голосовой пакет из программы не выбрать - только заменой файлов в папке.
Проблема с poi.bkm - пофиксил удалением, но одновременно убились достаточно новые POI, созданные уже в семёрке, только из пятой версии остались, то есть старые. Камрады забыли уточнить, что данное решение - половинчатое. Подхватывает-то только старый файл, ещё от пятой версии. Если между ними добавлялось что-то ещё в список закладок - помаши маме ручкой...
Двойной клик в меню остался.
Раз в несколько секунд сквозь интерфейс программы выстреливает родной статусбар, чтобы сразу исчезнуть...
Отображение карты и т.п. вроде нравится, но нормально оценить не могу из-за вышеуказанных глюков...
Сейчас пользоваться толком не смог. Второй пре-релиз работал стабильнее, как на мой вкус.
Что делать? :(
Ну, решение-то есть. Сам оппал в такую же ситуацию. Однако не поленившись посмотреть в файлы - просто скопировал текст из poi.bkm в файл старого формата. Отличие только в первой строке и в наличии первой колонки в poi.bkm. Решается редактированием в Far'е на раз ;)
Файлы - обычные, текстовые.
Да, без.
Без маршрута да будет себя так вести. Иначе на перекрестках, где присутствуют короткие ребра, дельтаплан может начать водить не там где надо.
Порадовало:
- опциональный запрет платных дорог
Что-то я этого не нашел нигде? Подскажите, где настраивается?
Меню > Маршрут > Еще
Новая версия - супер!
Но прошу разработчиков что-нибудь придумать для удобочитаемости легенды на экранах небольших смартфонов (3.2"). Дело в том, что легенда почти нечитаема (правый верхний угол в портретном режиме - оставшееся время и расстояние). Там сейчас примерно вот такой размер. Приходится в движении напрягаться. В предыдущей версии легенда была большая, а сейчас её зачем-то уменьшили. А в древней 3 версии вообще была возможность выбирать из двух вариантов легенд. Гонимся за большими экранами, а на компактные забиваем :( В идеале хотелось бы, чтобы легенда масштабировалась в зависимости от настройки размера дисплея. А то карта масштабируется, а легенда - нет.
PS: Альтернативный langpack, к сожалению, не совместим с низкими разрешениями (320x480).
Мне навигация нужна для удобства, а не в роли очередного зомбоящика.
Карты Москвы и Питера входят в категорию бесплатных.
Мерси... Не совсем, для меня, логично. Засунуть настройки маршрута отдельно от остальных настроек...
Я тоже это словил! Но как оказалось, это проблема GPS с него приходит скорость 0 .. а потом начинает догонять и иногда скорость под 300.
И чего делать? Есть мысли? До этого проблем с GPS не наблюдалось.
Этож неудобно, когда скачет так, если не сказать больше. Даже заснял на регистратор, правда видно не очень. :(
И еще у меня не работает кнопка "Свернуть".
Насколько я правильно понимаю, это не совсем так:
http://probki.net/buy.aspx
т.е., карты быть может и бесплатные(к примеру от ЗАО "КАРТА" ЛТД.), но получить к ним доступ возможно только после покупки ПО или в режиме триального использования.
Да и вообще, бесплатность карты автоматически указывает на то что на ней должна быть реклама? Сделайте альтернативные платные карты БЕЗ рекламы.
Всё-таки хотелось бы узнать, что делать если пишет "Не удалось получить лицензии", при поытке получить лицензии карт?
В настройках СитиГИД Аккааунт оставлять абра-кадабру из букв и цифр или вписывать логин-пароль которые я ввожу заходя сюда на сайт?
Карты Петербурга уже скачал, если что.
Утром ехал на работу, заехал на заправку.
Вопроса о пробке задано не было, галка стоит.
Нельзя-ли узнать, при каких условиях должен задаваться вопрос о пробке?
И еще была озвучена камера, которая была не на маршруте - вроде говорили, что теперь камеры на соседних улицах не будут озвучиваться?
Господа, а кто придумал поставить ограничение 90 на ТТК?:):wacko::blink: Ну картографы, ну даете!
И, вдобавок к пропаданию сигнала GPS, иногда при выходе из программы, СГ не отпускает GPS, продолжая что-то там ловить:(.
Тоже столкнулся, что GPS периодически теряется, на улице.
После обновления через маркет версии 7.1.55 на 7.2.105 съехала кодировка в "избранных",
При первом запуске "Избранное" показалось абракадаброй, а после перезапуска просто пропали описания точек в файлике и точки без описания вообще перестали показываться.
Ну и в догон - скролинг списков тормозит, будто не андроид-приложение, а на WinCE какое-то.
Это все на Galaxy Note ядро 2.6.35
"Дико тормозной зум во всех своих проявлениях."
+1, верните, как было.
GPS нестабилен в принципе, почему - непонятно.
"Очень надоедает постоянное не к месту "Найден новый маршрут"" - проще отключить звуковое уведомление об этом.
Поиск да, странный. Ну и выход из программы - первое, что наверное заметил. Раньше можно было выйти в два клика, сейчас три, причем последний еще и неудобный.
После 1.5 месяцев неиспользования СГ покатался с тестовыми целями на релизе 7-ки.
Итог: (ИМХО)
Чуда не свершилось. Пользоваться СГ-ом, несмотря но появившиеся плюсы, стало еще более неудобно, чем раньше. Неотключаемая реклама в платном приложении - вообще неуважение к купившим программу пользователям.
Т.ч. СГ опять будет положен обратно на полку, откуда будет изредка выниматься, в случае необходимости ехать в совершенно неизвестные мне места.
Для повседневного же использования будут использоваться более удобные в работе программы навигации.
Подписываюсь. С таким отношением все уйдут на ЯН и все. Несмотря на заявленный лучший пробочный сервис, удобство использования влияет гораздо больше.
P.S. Пытаюсь дозвониться до саппорта все утро - что Питер, что Москва - отрубают типа не можем ответить и все. Тикет висит, никто и не думает им заниматься.
Вчера ехал по КАД в сторону Москковского шоссе, притормаживал чтобы свернуть на развязку ведущую к Софийской улице, скорость была примерно 30-40 км/ч и тут услышал звук превышения скорости :blink: . На экране не было значка превышения.
Сегодня такое же было в районе не доезжая поста ДПС по московскому ш. если в город ехать...
Потом в районе виадука около метро Большевиков, он мне предложил свернуть в карман НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ!!! ПОД КИРПИЧ...
На въехал на КАД в районе Софийки и ехал в сторону Вантового моста ... СГ показывал ограничение в 60 ((
Следующий глюк, непонятные бикания при движении по Заневскому в сторону моста Ал. Невского, не доезжая БУФа
Странное все это
