Вот специально сейчас запустил примус. Со стартового экрана -- Поиск - Избранное - <выбрал строку> - далее - <что это такое>. "И эти люди будут запрещать мне ковырять в носу???" ©
В моем такого нет. Избранное-тырк-поехали. Лицензия бизнес.
  • Ответов 855
У меня с семеркой небольшой опыт, ставил на двух андроидах и двух Виндомобилях.
Три случая из четырех - установил, скачал карты, показал людям, как пользоваться. (закладки/лицензии перенеслись сами)
Четвертый случай (на собственном аппарате) - пришлось откатиться, т.к. память 64 не дает работать. :(
А так - никаких лишних движений...
Девайс с 64 мне БОЛЕЕ удобен. Он маленький, под него все давно приспособлено, и кроме СГ на нем работает все остальное... Не работает только апрельская карта 5ки и 7ка :(
Давайте договоримся: когда будет семерка, тогда и будем обсуждать, где она работает, а где -- нет.
В навигаторе бес пробок можно самому выставить запреты, на заведомо заторных местах и маршрут там уже не прокладывается. Здесь же с пробками не получается, из-за автоматического обновления дорожной обстановки.
На навигаторе с пробками можно сделать то-же самое. Я вот перекрыл для себя сквозной проезд и левый поворот на неудобном перекрестке, аварии на котором наблюдаю ежедневно. Уже месяц прошел, пробки приходят, а запрет мой по прежнему работает. К тому-же сняв галку можно отказаться от этих ограничений, а потом вернуться снова)) Ну если ночью, например, едете и знаете что дорога свободна.
Я сегодня специально поместил 200 файлов, у меня проблем с запуском не возникло.
Оооо! Вот это уже интересно.
Я просто заметил, когда скинул в папку все ОСМки с peirce.gis-lab.info
Думал карта какая-нить битая, бывает. Сначала пытался найти, но потом выяснил экспериментально что ровно 100 файлов.
ВинЦЕ 5.0
128Мб
СГ 7.2.0.44
Смотрел Эррор.лог, но там ничего нового, по сравнению с нормальным запуском, не появилось.
Может битая карта как-то влиять на это? Я оставил часть ОСМных карт в папке.
Может.
Может.
Тогда супер предложение!
Можно в эррорлог это скидывать... ну что вот из-за такого файла наступил абзац.
Сейчас логи просто пустые. Для релиза мож и нормально, но для пре... хотя причину незапуска или падения в связи с кривой картой неплохо и в релизе в лог писать.
Битой может быть и официальная карта! Я и на 5-ке сталкивался и на прошлых выхах с 7-кой. Просто при скачивании ошибка и вуаля...
Jeszcze Polska nie zginęła! ;)
Тогда супер предложение! Можно в эррорлог это скидывать... ну что вот из-за такого файла наступил абзац.
Ну, как бы, обычно, если программа знает, что "наступил абзац", она данную ситуацию сумеет корректно обработать. И не надо будет в лог ничего записывать.
Слушайте, а то, что у меня стоит предупреждение о превышении на 40км/ч, а СГ выводит знак 60км/ч в левом верхнем углу сразу, как только я первышаю скорость в 60км/ч это нормально на текущей момент или это у меня только такой баг?
Joss, очень меня волнующий вопрос! Будет ли в релизе 7-ки старый добрый 2d вид? Меня уже достал этот 3d (тем более в таком кривом автомасштабе), мне не нужны никакие 3d здания с окнами и 3d развязки, мне вообще ничего 3d не нужно. Будет нормальный классический 2d и почему его нет в принципе в пред-релизе, с чем связана такая политика?
Изменено пользователем zander
Про удаление маршрутов из базы уже писал. Т.е. если удаляешь маршрут, а он совпадает с маршуртом в базе, то из базы он удаляется тоже. Чтобы удалить такой маршрут, я ставлю другую точку финиша, а потом удаляю. В следующий раз маршрут из базы грузится. Удаляем также. Грузим снова - не загружается... Удалился. Либо загрузился только один раз.
И ещё напомню, при удалении маршрута, точки (нажатие кнопки "удалить" в меню-маршрут) исчезают пробки. Далее идёт сразу же сеанс связи и пробки подгружаются через 10 сек. Ненормально.
zander, Насколько я понял - знак в углу "вывешивается" сразу при превышении скорости заложенной в карте на данном участке дороги, а параметр "превышение на 40 км/ч" отвечает за голосовое оповещение. Т.е. если в настройках - "оповещать при превышении на 40 км/ч" - знак появляется сразу как превысили заложенную в карту скорость (например 60), а голосовое предупреждение после превышения её на 40 км/ч (примерно 100).
Именно.
Потому, что он есть.
А если в Разное-Настройка-Карта в разделе "Автомасштаб" выставить "Нет" и потом стрелочками наклонить карту до полного 2D - разве не работает?
Просто убрали команду 3D-2D, т.к. она легко делается стрелками наклона.
Подскажите, пожалуйста, как же его тогда включить?
В меню->настройки->карта есть только параметр автомасштаб 3d-2d, т.е. всякие вариации в формате 3d. Где же классический 2d, который был в 3-5 версиях?
А в этом случае масштаб такой, что ездить становится не возможно. :( Раньше это через файл хотя бы можно было отрегулировать понятными значениями, а теперь я даже не знаю что с ним делать. :(
Если я правильно помню, в "Автомасштабе" там 2D3D и 3D2D - это соответственно переход из одного в другое (автонаклон) + Автомасштаб при наборе скорости, "Фиксированный Наклон" - это только Автомасштаб,
а "НЕТ" - фикс.масштаб+фикс.наклон (то есть то, что Вам нужно).
Правильно. Но хочется, чтобы масштаб был не фиксированный, а как в 5-й версии, т.е. он зависил от скорости, с которой двигается ТС. Я поэтому и говорю, что ездить становится с ним невозможно. Ведь нужно же, чтобы при низкой скорости масштаб увеличивался, а при высокой наоборот уменьшался. Почему обрезали этой в 7-й версии я так нигде ответа и не нашел.
Поставьте Фиксированный наклон, кнопками сделайте 2D, и autoscale.xml по скорости от Stroncium из соответствующей ветки. Там еще есть нескольо вариантов. Можете и сами попробовать этот файл порихтовать под свои нужды.
Изменено пользователем KonTur
поставьте фиксированный наклон и попробуйте мой вариант автомасштаба из раздела Народное творчество
У меня выявилась такая проблема, может кто подскажет из-за чего такое может происходить?
СГ запускается, грузит пробки, ведёт по маршруту - всё нормуль, полёт нормальный. Приехала домой, нажимаю кнопку "Выход", программа закрывается и выкидывает не в "карусельное меню", а на экран WinCE, после чего всё гаснет, т.е. черный экран. Я уже подумала, вот так сервис, сам выключился навигатор :), ан нет, 2-3 секунды и перезепуск навигатора! О как! Это из-за чего такое может быть? Никак не связано с тем, что у меня пробки через ВТ? Навигатор TEXET TN-705, Win CE 6.0
У меня не запоминался регион поиска, пока Россию не подключил. Попробуйте, может поможет.
как советовал диос, отрубил все карты, что кроме спб+ло (не актуально - после перезагрузки они включены снова)
как советовал Снэйк.Спб, выставил в поиске только регион и город, поставил точку и вышел из проги...
все равно при повторном поиске посза загрузки СГ регион и город пустые
россия есть (была еще европпа - отрубил)
PS: проверил еще раз - похоже та же фигня - выклученные карты после перезагрузки включены снова - может конфиг не сохраняется по какой0то причине
у меня сг установлен на флешку, но там место вдоволь и никаких ридонли нигде нет
PPS: убрал файлы лишних карт из проги совсем - те же яйца...
куда дальше рыть?
Изменено пользователем Ugen
поставили точку или указали финиш - поехали?
