У меня навигатор Texet TN-701BT
Тестирую семерку практически с самого начала. понятное дело, что продукт сырой, но надо отдать должное, что после подкруток и наладок стал вполне прилично работать.
Понимаю, что об этом уже много писали. но не могу промолчать:
Было бы здорово сделать так, чтобы навигатор не перезагружался при выходе из программы и не зависал при свертывании. Переход в ждущий режим без выбора тоже можно поправить, лично для меня это не критично.
Ну а внешний вид легко лечится скином, а значит не критично.
  • Ответов 855
На выбор предлагается одно из двух: либо СГ будет конкретно тормозить, либо всё будет так, как Вы описали. Разработчик предположил, что второе лучше.
А может дать протестировать и пользователям Texet TN-701BT самим решить как будет лучше?
Вопрос то не просто так возникает. Лично у меня навигатор отвалившись от интернета требует принудительного подключения. Каждый раз это делать перезагружая навигатор не просто не удобно, а ставит под сомнение необходимость использовать такую программу.
Мне этот вопрос задавать бессмысленно, я не разработчик.
А про пробки на ЗСД при его закрытии прочитали? :rolleyes: Исправите?
Парни, а что у вас такое с 710-м? Может какие прошивки поискать или это чисто фишка СГ? На 610-м нет такого, в чём отличие принципиальное?
На 701 прошивок свежих нет. А в чем отличии одному Texet-богу известно :)
Тоже такой же навик у меня,и таже проблемма.Очень неудобно <_<
На навигаторе Texet-705 та же самая проблема - при нажатии на кнопку не выключается, как должен, а уходит в сон. А при завершении программы уходит в перезагруз.
Понимаете в чем неудобство? Навик не выключить!
Надо сначала завершить прогу, дождаться когда он перезагрузится, а потом только выключить.
Я так понял такая фишка на Тексетах 701 и 705
Изменено пользователем Marten
НаФФигатор PrestigioGV5700BTFMHD - отлично включается-выключается. Нажимаю-держу кнопку "выкл" появляется меню с двумя кнопками "сон-выключение" выбираю сон, выключается готовый к запуску, нажимаю выключить - полностью отключается, нужно загружать по новой.
Речь идет о двух предельно конкретных моделях. Хотя про 500-е не помню...
Изменено пользователем /DiOs
Пытаюсь поставить СГ 7.2, создал папку 7, туда залил сие чудо при запуске просит, чтобы я ввел номер лицензии, ввожу, пишет "Активировать через интернет?", нажимаю "да", пишет "Номер лицензии указан неверно".
Навигатор не перепрошивал, 5-я версия работает чудесно, где копать?
А сейчас пишет "ошибка активации программы" блина, что за лажа!
Изменено пользователем sasha300
Просто перенесите в папку с семеркой файл лицензии от пятерки. А нет -- так пройдите стандартным путем, через сайт.
Нашел файл licence.D8B8B7E4, как понимаю относящийся к лицензии, залил в папку с СитиГидом 7.2, перезагрузил навигатор, запускаю 7.2 - пишет то же самое. Может еще какой файл нужен?
И еще: в шапке находится файл CE7.2.0.44_RC, при распаковке он весит 33,8 Мб, а когда залогинился и скачал файл CityGuide_INET, опять же распаковал, то файл весит 17,5 Мб. Это нормально?
sasha300,
А вы не пробовали прочитать эту ветку, ФАК, воспользоваться поиском?
Зачем сразу писать?!-то...
Многое подправили, теперь грузятся маршруты из базы,
Ещё сегодня при удалении маршрута исчезли все пробки в городе. Но это ещё понаблюдаю.
Поспешил похвалить - баг перешёл с 7.0 на 7.2 - маршруты из сохранённых не грузятся! Маршрут-загрузить - и.. нифига. То просто не строится и не отмечаются точки, то происходит какое-то наслоение на экране до первого касания. Неужели было не исправить... :(
При удалении маршрута подтверждаю, пробки исчезают. Правда появились в этот раз секунд через 20, но либо совпало с обновлением, либо вот так вот и есть...
sasha300,
Сразу извиняюсь, но поиск по фразе "перенос файла лицензии" и faq не дал результатов, если бы нашел, не задавал бы вопросов..
Просьба ткнуть носом, какие файлы копировать. Заранее признателен за ответ.
прочитайте тему от начала и до конца. Найдете ответ и на этот вопрос и на последующие...
Ну то есть не исправили... Херово.
Эффект в следующем. Если вы вызываете записанный маршрут, то он не прописывается в базу как текущий. И если после этого удаляете его, то удаляется не текущий, а именной. Причем удаляется не весь, а только информация о точках, имя остается. Имя пустого маршрута.
Попутно -- пока не наступили еще на одни грабли. Проверил -- тоже не исправлено. СГ не проверяет имена маршрутов на уникальность. Сколько создадите маршрутов с одним и тем же именем -- столько и будет отображаться.
С маршрутами в 7 версии,все те же самые проблемы,что и в 5 ке.В настройках выставляю,тип маршрута-оптимальный,ведёт. Меняю настройки на кратчайший- то-же так-же ведёт. Ладно я знаю короткую дорогу,а вот ситигид похоже нет. А очень хочется что б знал. Не всегда приходиться ездить по знакомым дорогам.
Ах вот оно что! Наверное я игрался с удалением текущего, загруженного из записанных и видимо удалил точки. И конечно же после этого он не загружается, так как пуст. Но это ж ненормально? Буду надеется на исправление.
Да я надеялся, что уже сделали, но в череде других проблем просто забыл проконтролировать...
Проверил сейчас- действительно такая фигня! Жуть как неудобно. Сейчас маршруты у меня грузятся из сохранённых, всё нормально. Главное их не удалить ненароком теперь как текущие... :(
А с удалить вот что получается. Удаляем маршрут или точку (кнопкой маршрут-удалить) - пробки исчезают и сразу же идёт сеанс связи с сервером, пробки обновляются сразу же (если всё хорошо со связью). Это надо поправить, ненормально.
Гуру, подскажите плз, а что в СГ 7.2 надо нажать чтобы получить отображение времени прибытия? (по умолчанию только время в пути показывает)
и в режим 2D можно как-то переключиться? (поставить нулевой фиксированный наклон - это не совсем 2D).
Поставить скин от Vlego и забыть родной скин, как страшный сон.
Только при этом надо помнить, что скин от Vlego ( дай Бог ему здоровья и благополучия) к релиз кандидату не совсем подходит. Небольшое кол-во функций не будет работать.
Prestigio Geovision 5600GPRSHD при работающей программе включаю зарядку , вместо того как в 5-ке свернуться прога вылетает . приходится запускать заново.
bambru,
круто.а у меня вот на Powerman 430 при включении зарядки ничего не происходило с СитиГидом. Только светодиод загорался на навике.
И почему у вас 5-ка сворачивается, а 7-ка вылетает?
