Сбор мнений по альтернативному меню
76 проголосовавших
Есть вариант альтернативного ленгпака для CityGuide 7 под Win CE, основной акцент в нем - в вынесении наиболее используемых функций на верхние уровни + попытка упростить использование меню среднестатистическим пользователем.
Интересуют ваши отзывы - "стало хуже", "лучше", "без разницы" и т.д.
Спасибо!
Лэнгпак можно скачать по ссылке: https://www.dropbox....6LsxL2of/lp.zip
ЛП для семерки?
моего разрешения там нет... =(
а какое разрешение?
320*480
Честно говоря после Vlegoвского не могу себя заставить вернуться на стандартное меню. Попробовал- не понравилось, хотя мб это и лучше, чем то, что было раньше.
Однозначно не нравиться, что в Ё нельзя добавить свои пункты по желанию. Пятёрка в этом смысле лучше была. Зачем было ограничивать?
У Vlego кстати тоже никак. Это можно самому исправить?
vlego бы исправил, нет? ;)
Есть вариант альтернативного ленгпака для CityGuide 7 под Win CE...
Скриншоты?
Господи! Что только люди не придумают, лишь бы лэнгпак от Vlego не ставить.
я не знаю исправил бы он или нет)) это надо у него спросить. На данный момент не исправлено.
Скриншоты?
Всего меню? :blink:
Вы читать умеете? Речь идет о структуре меню!
Структура меню нормальная,кнопочки работают одним нажатием,короче пойдет.А вот с черными полосами вверху и внизу кинескопа нужно что то делать.
И моего. :( Точнее, одного из моих (320*480). А для 480*272, меня и Vlego-вский устраивает. Изменено пользователем klif22
Нет, я умею смотреть. Извините за сарказм, но право слово, потратил время (ау, скриншоты), поставил, посмотрел, и что я увидел на этом обновленном лэнгпаке? Опять тот же убогий компас, опять ту же бледную тень отца Гамлета (кнопка DPOI), находящуюся непонятно где и в которую на ходу не попасть, опять нефункционально разделенные кнопки "Меню" и "Ё" (у Vlego эти 2 кнопки сведены в одну) и не явно видные изменения в структуре меню. В меню обычно залезаешь на диване (вариант - в стоячей машине) и не очень часто, по крайней мере, при разумно организованном быстром меню (как у Vlego) и что? К чему эти косметические изменения в структуре, если в целом родной лэнгпак ни к черту не годится. И какой вариант ответа, по вашему, я должен выбрать?
Я еще раз прошу Вас внимательно прочитать тему и корневое сообщение...
Я простой пользователь.Мне меню нравится.С полосами будете что делать?
Прошу прощения, за излишнюю резкость, вы правы, я действительно не туда зашел. Мой вариант - "без разницы".
Изменено пользователем Globus
...Однозначно не нравиться, что в Ё нельзя добавить свои пункты по желанию...
А что именно (какие пункты меню) интересует?
в первую очередь- тип маршрута, дабы была возможность быстро сравнить "оптимальный" и "кратчайший". На 5-ке проверял и очень часто СГ предлагал проехаться 10-15 км по КАД из-за 2-3 мин выгоды.
Есть желание, иметь возможность самому выбирать.
Это легко можно добавить.
Сейчас выбор предоставлен, просто некоторые пункты меню не попали в список QM.
И как это можно исправить? :)
Подредактировать файл general.xml :).
Например, что бы добавить в QM выбор типа маршрута нужно после строки
<itemlist name="QM">
добавить строку
<item name="route_type" tip="@route_type" image="route_type"/>
Все остальное по такому же принципу :).
Окей, будем пробовать. Спасибо!
Спасибо)) Вечером попробую.
А можно как-нибудь исключить лишнее нажатие?
Сейчас для того, чтобы выбрать альтернативный тип маршрута, нужно проделать следующее:
1-жмем qiuck
2-тип маршрута
3-кратчайший(оптимальный)
Можно исключить пункт 2? Чтобы при нажатии на Quick сразу предлагался альтернативный тип? Если выставлен оптимальный- предлагают кратчайший и наоборот. Или это простым редактированием файла не сделать?
В идеале конечно доп.кнопка прямо на главной, чтобы одним нажатием менять(кратчайший/быстрый), но это уже скорее к разработчикам. Сделали бы хоть так, раз не хотят сразу 2 маршрута на выбор предлагать, из-за того, что это якобы сильно загружает устройство))
