Не показывает скорость и маршрут
Здравствуйте! Пару дней назад возникла проблема: ехал по КАД, сити гид вывел ошибку и пришлось перезапустить. После этого он не хочет прокдадывать маршрут, не показывает скорость (галочка стоит), показывает только текущее местоположение. При вводе маршрута находит финиш, помечает его буквой F и на этом все, вести по маршруту не хочет. Раньше он говорил: найден новый маршрут, нажимаешь на красный треугольник и поехал. Сейчас молчит, при нажитии треугольника просто возвращает к текущему местоположению, маршрут не отображает и не прокладывает. Сам навигатор точно исправен т.к на нем дополнительно установлены навител и автоспутник, оба работают без нареканий. Навигатор explay pn-365. Пробовал уже ставить более рание версии 3.5 и 3.3 - без толку, маршрут и скорость так и не увидел. Пробовал дозвониться в службу техподдержки - бесполезно, все время занято. До этого на 5й версии была проблема что не хотел прокладывать маршрут из лен области в город и наоборот, хотя внутри области либо города прокладывал. Но с этим еще можно смириться но вот как сейчас - это уже перебор...
Что делать?
Версия 7, я так понимаю?
Нет для моего навигатора последняя 5 sp1. Карты тоже последние. Откатывался до версии 3.3 - тоже самое...
Нет
Галки в атласе на всех нужных картах стоят? На Евразии - тоже?
Да. Сейчас установлены на Евразии и СПб и Ло. Пробовал убирать с 98 и отдельно 47 и 78 + Евразия - тоже самое. Проблема точно не в этом. Пробовал ставить галку на "выбор карты при поиске", тоже не помогло
dik2107,Я бы попробовал снести программу и карты и установить всё заново.
попробую скачать старые карты, так как на последних пробовал - не помогло.
Все заработало. Почистил папку maps от всех файлов кроме .dcm и заодно отключил 98Spb.dcm. Оставил 47, 78 и Евразию. Не знаю что из этого помогло, но факт - сразу появился показ скорости и теперь прокладывает маршрут, правда из города в область не хочет как и раньше (пишет поиск маршрута но не находит). Кстати такое появилось после обновления карт и программы, я сразу обновился до 5й версии и обновил карты. Теперь вот не знаю - это из за программы или последних карт?
Изменено пользователем dik2107
Я, когда еду из города в область, убираю галки у 47 и 78, ставлю у 98. Когда по городу катаюсь, оставляю 78, остальные галки (кроме Евразии) убираю.
Нельзя включать в атласе 98 карту вместе с 47 и/или 78!!!
Но ведь раньше таких манипуляций не требовалось. Я помню спокойно под Кингисепп вводил маршрут и ехал, зная сколько км осталось и мог просмотреть маршрут заранее. Неужели ничего нельзя сделать?
А что вы хотите? У вас одновременно используется 2 карты одного участка, что может приводить к глюкам. Когда только появилась первая 98 карта сразу было сказано, что ее нельзя использовать одновременно с 78 и 47!
Вы не поняли. Я пытаюсь использовать 47 и 78 вместе как и раньше в старых версиях. 98 я отключил и использовать не собираюсь вообще так как при ее включении (47 и 78 выключены) у меня навигатор выдает ошибку
Вы не поняли.
Выражайтесь тогда понятнее! Из Вашего сообщения
следует, что раньше у Вас одновременно были включены и 98 и 78 и 47! Изменено пользователем stroncium90
Выражайтесь тогда понятнее! Из Вашего сообщения следует, что раньше у Вас одновременно были включены и 98 и 78 и 47!
Ну да, я просто не дописал что когда отключил 98 соответственно включил 47 и 78. Евразия включена всегда. Все таки вопрос открыт: как подружить ситигид с областью и городом, при включенных 47 и 78 но без 98?
Проверьте, все ли карты свежие, особенно Евразия. Если все свежее, попробуйте еще в ЛК скачать карту Россия 2.1 и подключить ее в атласе.
Кажется сам нашел ответ в одной из соседних веток про Москву и область : так как у меня навигатор с 64мб оперативки то видимо не хватает ресурсов. То есть нужно откатываться на предыдущую версию карт. Видимо поэтому у меня 98 ошибку выдает - памяти не хватает.
А седмой версии я своем личном кабинете не нашел.
Нет. у меня с 64 прекрасно работает при 47+78.
Евразия точно свежая. А что за Россия 2.1? Я такой не видел в личном кабинете. Там только полная коллекция карт России v11, я так понимаю это не то?
Пока есть только предрелизная семерка для СЕ. Скачать ее можно из корневого сообщения
Нет, не то. Я давно уже на семерке езжу. Не уверен, нужна ли для пятерки карта России. Для семерки обязательно нужна.
Понятно. Я наверное тогда официального релиза подожду.
Выкладываю версии карт 78 v29.4, 47 v12.3, Евразия v10.9. Программа v 5sp1. Что не так?
Евгений Ш у вас какие версии по?
Карты все свежие. Я все-таки рекомендую семерку. Она менее требовательна к ресурсам, да и просто лучше пятерки...
3.3 это что? Евразия же от 10 версии на сайте. У меня СГ тоже SP1 но пишет при загрузке 5.0.403. Перепробовал сейчас разные варианты с подключением и отключением карт, бесполезно, не хочет в область маршрут прокладывать (ни через адрес, ни прокруткой карты и назначением финиша, ни через избранное) вообще никак.
Боюсь сыровата она пока. Я вот думаю может наоборот на v3.7 откатиться? Новые карты с ней работают? Просто на ней я свободно прокладывал маршрут откуда и куда угодно.
