GPS-навигатор СитиГИД 7 для iPhone и iPad
Уважаемые разработчики! Сравните пожалуйста экрна навигации вашего продукта и представленного ниже. Оцените пожалуйста насколько больше свободного места на экране конкурента и обратите внимание, что информативность от этого не пострадала! Вся нужная информация есть на экран. Вы же заставляете лезть в настройки через джейл и сторонний софт, мотивируя это тем, что это нужно только опытным пользователям, но почему-то выводите на экран кучу информации ненужной рядовому гражданину.
  • Ответов 1.1т
как только sygic прикрутит яндекс пробки к своей программе, то забуду про сити гид как о кошмаре. Разработчикам сколько не говори, а им ссы в глаза-всё Божья роса. Здесь ведь пишут те кто заплатил ден
stroncium90, мне ваше мнение крайне неинтересно ибо вы не являетесь разработчиком данного продукта.
Joss,здесь пока не ответили ни на один вопрос, которые были мной озвучены. Так что работы тестеров на форуме я тоже пока не вижу. А так как вы общаетесь общаются на опенсорсных форумах, а не с клиента
Всё-таки скажите мне, дураку конкретно - какого числа какого месяца вернутся все мои купленные карты??? я не имею ни желания, ни времени читать весь форум в надежде на Ваш, разработчики ответ!! Эта информация вместе с информацией о том что карты работать не будут, должна быть вынесена в первом посте, до описания Красивостей новой версии, а скорее она должна быть написана перед загрузкой апдейта!!
Мне надо ехать в Белорусь, я специально под поездку купил карты.. и где они теперь?? Фишечки и интерфейсики - это всё хорошо, конечно.. но может стоило сначала прикрутить карты, а потом уже давать апдейт??
Ещё раз прошу конкретного ответа!!!
вы можете скачать карты с личного кабинета (probki.net) и закинуть их в папку документов через айтюнс, например.
это датчик обновления пробок, а не сети.........
Да мне без разницы! Нафига полоской то? Есть информация - зеленый кружочек(минимального размера), обновляется - желтый кружок, а сбой какой-то или нет сети - красный кругляш! Всё! Минимум места! Такая же фигня со спутником. Нафига мне знать качество приема? Я что могу его улучшить как-то? Тоже цветными кругляшами решить этот вопрос. Стрелку как у конкуретов в полупрозрачный прямоугольник и все. Дополнительную стрелку по желанию пользователя через настройки.
а я об этом еще при тестировании бетки говорил !!!!!!!!!!!!!
Да это вообще идиотизм, когда все бьются за каждый свободный пиксель на маленьком экране, а ребята из СГ специально еще больше сжимают свободное пространство.
Звоните по телефону им. Так будет проще и быстрее имхо.
Это что, юмор такой? Дозвониться туда мне не удалось ни разу. На мыло отвечают более-менее оперативно.
Дело ваше. Я бы в первую очередь теребил по телефону(что и делал как-то), чем писал на почту или на форум.
Это оказалось не так просто... в новой версии сайта моих покупок нет, случайно увидел кнопочку "старый сайт" - там всё оказалось как до этого бардака с апдейтом... но карты то в старом формате!! *.dcm* сейчас их качаю и попробую, может встанут.. но в любом случае - это просто - какбы помягче...
а телефон молчит, пробовал уже... вся эта суетня мне напоминает времена ещё 3 версии, когда при смене устройства мне пришлось 2 дня убить на перерегистрацию проги по телефону.. и ничего смешного в этом нет!
Уже не нормально! Функции стоянка нет в семерке! Она у Вас перекочевала из пятерки.
Да? А как она это сделала, если я её с нуля переустанавливал? Вот у вас, наверное, правильная программа, без глюков? Посмотрите на кнопку Меню->Разное->Функции и скажите точно что у вас на ней написано (полностью)?
объясните пожалуйста что означают эти поплавки в виде светофоров в верхнем левом углу и цифры под ними
Про установку поверх пятерки. Хватит наезжать на Ситигид - наезжайте на Apple. Это система ios подразумевает наличие папки Документы, содержимое которой сохраняется при обновлении версии и удаляется при удалении программы. Так вот, в папке Документы у Вас от пятерки остались файлы закладок (они нормально семеркой подцепляются), настроек, файл быстрого меню, плюс вы могли туда добавить алтернативный ЛП и ресурс. Так вот файл настроек, быстрого меню, ЛП и ресурс от пятерки не совместим с семеркой. При установке поверх пятерке семерка думает, что это файлы от семерки и пытается их применить. В результате - глюки! Даже новые версии ios рекомендуется ставить с нуля, а не обновлять поверх! Это должны знать все пользователи ios!
Так правильно бы было чтобы 7-ка при установке затирала ресурс и ленгпак от 5-ки ?
Это реально сложно ?
Так правильно бы было чтобы 7-ка при установке затирала ресурс и ленгпак от 5-ки ? Это реально сложно ?
правильно было, если бы 7-я вставала рядом с 5-й.
Ну вот я с ней и доехал до работы через весь Питер. Ну что - замечания есть и немало:
1. Почему-то названия улиц всегда рисуются горизонтально, состояние соответствующей настройки игнорируется напрочь
2. Явно что-то намудрили с работой со звуком, алгоритм такой - сразу после включения яФона запускаю музыку в фоне через a2dp устройство - звук нормальный. Запускаем CG - перед первой нотификацией уровень фонового звука понижается (это нормально) но потом он не всегда возвращается в норму, а если возвращается, то регулярно "проваливается", как будто CG хочет что-то сказать, но потом передумывает. Иногда уровень залипает на низком, помогает только рестарт телефона...
3. Может, дело привычки, но пока что мне новый дисплейчик кажется ну совсем неинформативным
- положение - в вертикальном режиме "полукруг" отъедает бОльшую часть информации в левом нижнем углу, это нелогично, особенно в 3D режиме - располагали бы его сверху, там небо - его не жалко!
- темно-голубая стрелка предпологаемого последующего маневра плохо видна на темном фоне
- индикаторы, когда они не желтые и не красные тоже малозаметны, но это даже и хорошо - пока они не в критическом состоянии - не напрягают
Так что я поставил старый UI и дальше с ним буду ездить.
4. Анимационые эффекты с наклоном карты туда/сюда при перемещении, например, при нажатии кнопки "поехали" - это прикольно, но должно быть отключаемо, потому как субъективно создает ощущение общей тормознутости интерфейса - нажал поехали - а оно готово только через 2 секунды...
Пока все, потом еще будет :)
Уже уточнил у кого надо детали, чтобы в Айфоне нормально сработало обновление поверх со всеми настройками:
то в силу специфики iOS - нужно = чтобы файл(ы), которые считаются пользовательскими и находятся в Документах
имел(и) номер версии файла.
Тогда при обновлении можно проверять номер версий LangPack.rsr Resourses.rsr и файлами новых версий затирать старые=предыдущие, а также использовать этот метод для других файлов, которых надо освежить ( т.е. чтобы можно было заменить старые на новые).
Но можно ли сделать так, чтобы определенные файлы без номера версии считались старыми, и подлежащими замене при установке поверху ? - не знаю ...
Это вообще суперски было бы...
Кстати, у тебя подпись неправильная :)
В оригинале было
"Если где-то человек попал в беду
Мы поможем, мы все время на посту"
У тебя из первой строчки "где-то" выпало :)
Vadim_O, в иос две папки. системная и документы.
системная обновляется при обновлении, а документы остаются. прога читает файлы, и если их нет в документах, читает системные. двоение файлов сейчас - это ресурс с ленгпаком и файл автомасштаба. если к файлам rsr будет еще приписана версия, то я проблем не вижу.
:D
Если бы некоторые недовольные разобрались с 7-кой, то нашли бы в меню опцию, где можно вернуться к виду дисплея, как в 5-й версии (например).
Сегодня весь день ездил по Питеру с Ситигид 7, предварительно настроив всё под себя. Замечаний лично у меня к 7-й версии пока нет. Всё классно сделано! Спасибо разработчикам!!!
Критикуют пользователи, тестеры парируют..
Неужели сложно признать основную критику объективной и занести важные моменты на исправление? :unsure:
Пока прога отлично ведет через пробки, забить на мелкие косяки легко..
Нет функции стоянка, по крайнейт мере пока. То что она есть на кнопке функция означает либо баг, либо то, что эту функцию еще не прекрутили. Скорее баг...
Тоже баг. Не отключили мониторинг работы детектора знаков.
А есть смысл это делать из-за 1-2% пользователей Cитигид для ios, кто решил заморочится с альтернативными ЛП и ресурсом? Я думаю нет. У 99% процентов, кто поставит поверх проблем не будет, так как у них в документах ничего лишнего нет.... :) Изменено пользователем stroncium90
stroncium90, а чего файл с камерами сразу в 7-ку не запихали и снова приходится вручную добавлять?
Критикуют пользователи, тестеры парируют.. Неужели сложно признать основную критику объективной и занести важные моменты на исправление? Пока прога отлично ведет через пробки, забить на мелкие косяки легко..
критикуйте, кто мешает???!!!
какой? вам там радар нужен, а кому-то все... и даже несуществующие. не трогайте пока радары...где только не писали про их неработоспособность
Просто ничего нового пока не открыли, чего бы мы не знали :) Поймите, пользователи видят 1% процент всего айсберга, бета-тестеры процентов 30%, а весь айсберг видят разработчики. Есть концепция, есть приоритеты решения задач. Примерно это выглядит так - В первую очередь прикрутить новые базовые функции и сделать программу вполне работоспособной, во-вторую, исправление незначительных багов, подключение второстепенных функций. Вы сейчас видите промежуточный вариант, но это не бета-версия! Было два варианта - релизить в данном виде сейчас или довести до ума, все отладить и только тогда релизить. Разработчики выбрали первый, могли бы выбрать второй. Только тогда бы на форум вылезла другая категория недовольных. Смотрите на вещи проще, Вы получили улучшенную, но не идеальную версию программы с расширенными возможностями и при этом бесплатно! И скоро программа будет еще лучше, причем существенно! :)
Я что-то так и не понял, как мне отключить голосовое сопровождение? Ставлю "без звука" - и никакой реакции! Причем до меню изменения голоса добирался через Ё!
Отключение горизонтального отображения улиц возможно только в 2Д.
Используйте вариант автомасштаба "Фиксированный наклон" либо вообще отключите автомасштаб.
Да, это баг. Можно отключение звука на данный момент настроить только через Ё-меню.
Когда пишут, что неплохо бы при выпуске обновления программы указывать, что для корректной работы новой версии, надо удалить старую, то вместа ответа "ок, поимеем ввиду", отсылают к сообщению на форуме! :blink:
Надеюсь, что следующее обновление не за горами:) То, что обновление бесплатное- это стандартная практика для всех прог в аппсторе ;)
К сожалению, даже так звук не отключается...
Ой, еще косяк вспомнил: при запуске проги, появляется предупреждение о том, что надо включать мозг и быть внимательным. Внизу есть возможность снять галочку, чтоб это предупреждение больше не появлялось. Так вот снятие галочки не работает :) Известно об этом?
Ну и при первом запуске новой версии, каждое нажатие сопровождалось виброй. Пока добрался до отключения, функция эта взбесила. Не, кому-то может и актуально, но нафига по умолчанию включать всем?
