GPS-навигатор СитиГИД 7 для iPhone и iPad
Нет не была, ни до не после... А это может быть причиной?
любые изменения в системных файлах надо делать при выгруженной программе. Я это уже писал раньше. Иначе как минимум Ваши изменения не сохранятся, а можно и глюки словить понкретные!
  • Ответов 1.1т
как только sygic прикрутит яндекс пробки к своей программе, то забуду про сити гид как о кошмаре. Разработчикам сколько не говори, а им ссы в глаза-всё Божья роса. Здесь ведь пишут те кто заплатил ден
stroncium90, мне ваше мнение крайне неинтересно ибо вы не являетесь разработчиком данного продукта.
Joss,здесь пока не ответили ни на один вопрос, которые были мной озвучены. Так что работы тестеров на форуме я тоже пока не вижу. А так как вы общаетесь общаются на опенсорсных форумах, а не с клиента
По поводу системных файлов.
Любая программа, обычно, читает их при запуске, а пишет при закрытии. Так что, даже при отсутствии глюков- эффекта не будет.
У меня без файла SpeedCam.bkm, камеры не показывает тоже! А с этим файлом камеры показывает, но без направления действия.
И вроде как, с новой картой батарею быстрее высаживает, но это никак не проверить, может кажется.
Изменено пользователем zoran
Когда карты возможно будет обновить? Со вчерашнего вечера сервер упал...
Скачай по альтернативной ссылке из шапки темы про релиз на Андроиде. http://forum.probki....opic=11649&st=0 Андроидофилы и андроидофобы положили сервер. Всегда говорил - Андроид - зло! :) Изменено пользователем stroncium90
Ребята, я не понимаю где брать карты, за сутки СГ высосал 150 руб так ничего и не скачал, я не понимаю алгоритма, но при неудаче качать через WI-FI, похоже он лезит в 3G,
ссылки которые я вижу у меня не открываються(вот последняя открылась) или я не то открываю. можо еще раз популярно где взять карту Москвы и карту Области.
А вообще это писец какой то, то релиз который через [нижнюю часть спины] ставить, то новые карты которые сутками не выкачиваются, Передайте разработчикам-обьявить о проблеме и о ее решении -руки не отсохнут, хоть тут на форуме. большими буквами и в шапке.
Изменено пользователем litle
Читай мое предыдущее сообщение...:)
Читай мое предыдущее сообщение... :)
да да Вам то спачибо, а разработчиков на праздники не отпускать, обьявили бы что проблемы, я бы не качал или сразу пошол на андроид))
По ссылке Московская область 14.4 отсутствует...
П
Попробуй здесь http://forum.probki.net/index.php?showtopic=11663
П Попробуй здесь http://forum.probki....showtopic=11663
Торрент кривой и не качается, но и на этом спасибо. Основные карты забрал и закинул в тунец, всё работает.
скачал новые карты сг видит но почемуто не строит маршрут и не обновляются пробки ????
У меня тоже самое. Если зайти в пробки, то написано статус - выключено. До обновления пробки были и маршруты прокладывались )
О, значит не у одного меня такая проблема...
Междк тем, Joss все еще не выяснил причины этого феномена...:(((
Подскажите, у кого показываются знаки? У меня их так и нет, ни на одной из карт. А спидкамы и другие иконки предупреждения прячутся за/под иконкой текущей скорости на любом скине (левый верхний угол). Заметьте купил сити два дня назад, а она уже вынесла мне мозг, кусаю локти, что не купил прогород. Злой как ... Хорошо, что это время не пришлось сразу юзать это "чудо" в полевых условиях, а если бы скачал да сразу в путь... разрабы долго бы икали.
у всех есть знаки. Вы уверены, что не ставили Ситигид раньше? Может Вы карты не обновили? Не надо ругаться раньше, чем Вы разобрались с программой. Убивают меня люди, которые только скачали и бегут делать выводы. Почитайте форум, покатайтесь с прогой, спросите- вам ответят. А потом займемся выводами....
У кого проблемы после обновления карт- выгрузите программу из памяти, в тунце удалите файл, в котором есть слово atsas и в менеджере карт загрузите лицензии.
1. Скачал демо
2. Купил софт, купил карты.
3. В связи с косяками описанных мной выше, сносил и переставлял несколько раз. В итоге имеем по дефолту после переустановки и обновления карт: нет спидкамер, нет знаков, есть иконки POI. Добавил файл спидкамер (см. выше), услышал предупреждения, но не более, ни на картах нет иконок о скоростях, ни нет голосового оповещения о скорости фиксации камерой.
4. Прошло 3 дня, зубрю форум, результат ноль
5. В очередной раз сейчас все снес и ставлю заново...
6. Тока что скачал дему ПроГород, скачал карты, включил - все работает по дефолу!!! Есть и камеры и пои - все есть, все говорят, все вижу. Времени все это заняло минут 20, где большая часть ушла на скачивание софта и карт.
Делаем выводы...
Изменено пользователем MacVit
переставил все заново, и софт и карты, по дефолту спидкамер нет, долил файл (в итоге тока слышу "приближение к камере слежения", но не вижу и не слышу ограничения скорости), знаков нет. Все карты лицензионные и оплачены мной.
Не помогает. Пробовал даже сносить и ставить заново.
А я впервые увидел зону действия камеры, это было в определенном масштабе и 2д режиме! И работает не на всех камерах.
Вполне возможно, что и знаки видны не во всех масштабах и не все, я то знаки не знаю где какие стоят, мне не проверить.
zoran,
Знаки видны по направлению движения. Тоесть если например знак двунаправленный, то когда вы смотрите со стороны, совпадающей с азимутом, то он будет отображаться. Для примера найдите место со знаком и покрутите карту - вы его увидите!
На новых картах не отображаются пробки
Междк тем, Joss все еще не выяснил причины этого феномена... :(((
Аналогичная проблема.
Снес нафиг новые карты, пока проблема с пробками не будет решена.
Аналогично.
И так пользуюсь СГ только из за пробок, а теперь когда и их не стало...
Установил новые карты, после чего перестал строиться маршрут и нет пробок. Снес программу и установил заново. Вопрос: почему при установке с нуля программа устанавливается со старыми картами???
