ЧаВО - Частые Вопросы
dadsnake, Вы лучше потратьте немного своего времени для изучения основ в этой ветке:
http://forum.probki.net/forum/82-gps-navigator-s-probkami-dlya-iphone-i-ipad/
А уж когда будет совсем сложно, то спрашивайте ;) Поможем всем "колхозом" :)
  • Ответов 486
У него есть свои достоинства. За которые мы любим его еще меньше.
OpenStreetMap — это свободно редактируемая карта всего мира. Она сделана такими же людьми, как и вы. OpenStreetMap позволяет совместно просматривать, изменять и использовать географические данные
Scud, держать одновременно карты одного и того же региона активными нельзя. я бы даже не советовал иметь их одновременно в каталогах карт, то есть чтобы СГ видел и ту и другую версию. раскидать карты
Спасибо за ссылку - сам что-то не нашёл, делал запрос в поиске "загрузка карт в iPhone" - ничего не выдало, поэтому полез тут с глупыми вопросами..
P.S.
...какая редкостная гадость, этот iPhone, так ещё, наверное, и GPS не будет ловить без GSM...  :wacko:
  • 4 недели спустя...
Касательно перечня карт на peirce.gis-lab.info -- мне кажется, стоит вынести обзорную карту России в начало списка (как сделано для обзорной европейской). Она ведь в любом случае нужна при использовании других карт из списка, а так можно забыть ее выкачать.
Вызывает интерес
Вот еще такой процесс:
cgnet ночнушки будут
Или будем ездить без?
Как говорится, будет дождик, будут и грибки. Будут грибки, будет и кузовок.
Дык эта... У меня сезон меньше, чем через месяц :)
Хотелось бы, отлаживаясь на cgmap, быть уверенным, что и на cgnet будет тот же результат. Хотя, конечно, могу и по СГ поехать...
Коллеги, прочитал тему, но вопрос по обзорке остался. Прошу сильно не пинать. :)
Так как некоторые официальные карты обновляются ну уж очень редко (например, Карелия, Псковская обл.), есть смысл вместо них использовать OSM.
Ну или когда лицензия только на 2 столицы - тот же смысл.
Какую все-таки при этом стоит использовать обзорную карту России - официальную, или OSM?
Будет ли официальный СПб, например, корректно работать с обзоркой OSM?
Если будет, то какой тогда смысл в официальной карте? И если не будет, например, работать поиск, то что делать?
Карты взаимозаменимы (заменимы!), на какую из них лучше ложатся карты конкретных регионов -- смотрите сами. Все не без греха.
Там, насколько я помню, ведется сквозной поиск по обзорной карте. Соответственно карты, для которой нет обзорки, будут появляться в поиске в разделе "карты без атласа". Немного неудобно, но пользоваться можно.
Ну да, с поиском будут некоторые неудобства, но когда лицензия 2С, то это просто исчезающее неудобство :) Я бы в таком случаепри езде по Питеру, к примеру, включал бы только оф. 98, а при выезде -- ОСМ с её обзоркой.
Я бы в таком случае при езде по Питеру, к примеру, включал бы только оф. 98, а при выезде -- ОСМ с её обзоркой.
Вот кстати, вариант, спасибо. Тоже такая мысль появилась.
Исходя из этого - предложение/просьба к разработчикам. Можно ли сделать, чтобы снятая с карты галка при перезапуске программы не ставилась автоматически?
а оно так и есть, в случае если не происходит изменений в каталоге карт.
Галка слетает, приблизительно говоря, при любой манипуляции с картами. Закачка новой, обновление старой, ... Я за годы уже устал ругаться с разработчиками. Желающие могут попытаться поднять истоптанное знамя (в соответствующей теме),
У меня наоборот: после любой манипуляции с файлами карт галки проставляются поголовно на все имеемые карты. Приходится снимать ненужные.
Для СГ я, разумеется, неверно выразился -- слетает выбор, а не галки. То есть да, проставляются галки на всём, куда ручонки дотянулись, не разбираясь с дублированием карт и т.д..
Для ГН картина несколько иная, но тоже негодная :(
Да, так правильнее. Но суть понятна )))
Почему на сайте openstreetmap дороги есть, а в сконвертированных картах для Ситигида их нет?
Например, вот эта дорожка http://www.openstreetmap.org/#map=13/61.6055/7.2970
И таких примеров масса по Норвегии.
Почему на сайте openstreetmap дороги есть, а в сконвертированных картах для СитиГИДа их нет?
Какой именно нет, пунктирной?
Насколько я ничего не понимаю, в СГ её конвертировать не во что...
highway=track - это грунтовка, для гражданского автомобиля не предназначенная. Раньше она конвертировалась в нерутинговую пунктирную линию, а теперь видимо отвалилось.
Очень жаль, т.к. и в османд и в навителе такие грунтовки все рутинговые. Они представляют интерес для туристов. Эти грунтовки в состоянии получше многих наших шоссе.
Изменено пользователем Cruiser
Ну так это же не Пирс им класс такой присвоил.
Эти - это какие именно? Норвежские?
В СГ вообще есть опция "избегать грунтовые дороги"?
