СитиГИД 7 для Android - пре-релиз
А вот тут непонятный момент
Во-первых Я.карты не вытесняют CG из памяти. Во всяком случае я ни разу не видел. А памяти, КМК, оно кушают поболее телефонного модуля.
Во-вторых выгрузка CG зависит от длительности разговора. Чем дольше разговор, тем больше шансов на выгрузку.
1.Дело в том, что андроид начинает выгружать приложения не просто в зависимости от общего остатка свободной памяти, а также и с учетом OOM приоритетов активных процессов. Для каждой группы приоритетов система назначает разные пороги остатка свободной памяти, поэтому совсем не факт, что при запуске приложения, которое, кажется, использует больше оперативки, фоновые процессы начнут убиваться раньше:rolleyes:
2.Ну, и абсолютно естественно, что чем больше длительность разговора, тем больше SG висит в фоне, постепенно приближаясь к порогу убиения.
К сожалению, пользователю невозможно навсегда изменить приоритет приложения до 'неубиваемого' (по крайней мере, я не нашел). Ну, а доступные полумеры я перечислил в предыдущем посте.
  • Ответов 384
По моему мнению, интерфейс устарел лет этак на восемь. По стилю -- это времена iGO 2006: те же рюшечки, стилизация под приборную панель и т.п. Дабы не быть голословным, скриншот: ' alt='' class='ips
Прокатился с предрелизом. Два серьезных бага, требующих безусловного исправления, о которых уже говорили, вылезли и у меня: - Зацикливание подсказки при нулевой скорости - трындит без остановки, п
Уважаемые пользователи, представляем Вам предрелизную версию СитиГИД 7 для Андроид. Инструкции по установке: 1. Сохранить данные о логине и пароле к программе. 2. Деинсталлировать предыдущ
Сваял я эскизную альфа версию своего скина под 7-ку.
Только вертикальная ориентация, только при движении по маршруту и только под разрешение 480х800
Вот так выглядит:
Немного подробнее и ссылка на скин тут:
зачетно получилось! респектос! нада попробовать, выглядить информативнее. Не останавливайся на этом, очень хорошо получилось. Удачи.
Вдогонку: я.м. не вытесняют SG, т.к. имеют меньший OOM приоритет.
Как раз наоборот. Телефонный процесс во время звонка кушает больше оперативки, чем я.м. Посмотри сколько памяти он берет именно во время разговора.
Изменено пользователем Dimex
Такое ощущение, что в версии для AOS больше глюков, чем для WinCE. Или просто пользователи у AOS более требовательные к качеству продукта:).
Такое ощущение, что в версии для AOS больше глюков, чем для WinCE. Или просто пользователи у AOS более требовательные к качеству продукта :).
Или Андро-устройства более многофункциональные. А глюки, связанные с памятью, естественно легче получить на девайсе, где кроме навигации запущены телефон, обновление погоды, мп3-плейер, видеорегистрация и кофеварка, чем на навике, где работает один Ситигид.
Руки у меня заточены не под андроид...
Установил так, как написано, но. GPS не видит. Атлас не видит, карты не видит... Карты не закачиваются. :(
Изменено пользователем mastervspb
у меня тоже не работало.
На моем dell strike -2 cdcard. при этом та, которая съемная называется sdcard2.
на ней карты лежали на mntsdcard2map
Что интересно - Этот каталог прописан в пункте настройкикартыатлас
при этом нажатие кнопки АТЛАС - ни к чему не приводит - карты не показывает.
никакое другое название папки тоже не работало. Программа карты не видит.
помогло только одно - перепись карт в каталог, cgmap , созданный программой по умолчанию на встроенной sdcard
при помещении в этот каталог - они нашлись в атласе, загрузились и по ним стало возможно ехать.
(ветку всю не читал, заранее сорри за повторы)
1. Нет инфо о точке (тык в карту, Инфо - есть инфа о карте, но не о точке и её окрестностях - в 5-ке было)
2. При нахождении в Меню, пропадает ведение по маршруту (перед поворотом заходим в Меню, о повороте не предупреждает голосом, при выходе из Меню перескок на новое место)
3. При вращении карты по верхнему бару пропадает компас - неудобство.
4. При нажатии на "Меню" карта продолжает двигаться, но пропадает панель манёвров - неудобство.
5. Постоянное смаргивание кнопок, значков карты, компаса при смене масштаба, но что самое неудобное, Q-меню тоже смаргивает.
6. Нет возможности отобразить время/расстояние до точка маршрута (в 5-ке было).
7. При проигрывании маршрута не ведёт на новый финиш, хотя маршрут строит (в 5-ке было), пропали кнопки регулировки скорости.
8. Линия маршрута не доходит до тумана (этакий обрубок при езде прямо), то же относится и к пробками, и дорогам, но это не так заметно.
9. Зелёная стрелка манёвра на карте слишком большая и в ночном режиме плохо читаема:
и
10. Явный глюк с пропаданием манёвров (устойчиво повторяется даже в при проигрывание маршрута):
586b6e405d1at.jpg обратите внимание на вторую зелёную стрелку.
d2c347567c64t.jpg стрелка ещё есть
c47bcbaa6021t.jpg стрелки уже нет, следущего правого поворота тоже нет, зато под мостом предлагает взять правее (что неверно, т.к. это будет заезд на ТТК)
ede5a57a69c6t.jpg подъезжаем ближе...
fb2417960ab4t.jpg и тут маршрут меняется и ведение становится правильным (но не всегда меняется)
f1a7837b184ft.jpg теперь и под мостом показывает левее.
если старт поставить не на ТТК, а ранее на Варшавском, то поворот есть - d6780829efe0t.jpg
P.S. Да, кстати, по-крайне мере в симуляции маршрута не услышал "Второй/Третий съезд направо"...
P.P.S. Пропало окно предупреждения "Нет GPS-сигнала" при попытке проставить ДПОИ "дома на диване"
Изменено пользователем YoGun
С удовольствием потестирую на Motorola Defy 480x852 :) На пятой версии также пользовался альтернативным скином :)
Если, к примеру, в меню "Маршрут" провести пальцем по любому пункту меню слева направо, то СГ зависает намертво.
Вот с такой картинкой:
такая-же ерунда и у меня была. Цифры скорости другие, но все-равно заоблачные. Пока сделал сброс отметки и больше не ездил.
Изменено пользователем Saboter
Не знаю, как на андрюше, а на айфоне дорожный компьютер учитывает и просто проигрываемые маршруты. Поэтому, не воспринимаю его всерьез :)
А я вот поставил 7ку, и, даже не поездив, снес и вернулся на 5ку. Сыро все, а мне надо уверенно и более-менее быстро доезжать по адресам, тут не до экспериментов и повторных тыканий в экран. В целом - все замечательно, и показ дорожных знаков, и дома в 3D красивые (ради такой красоты я, скорее всего даже поезжу не в 2D как всегда), и автоматическая смена 3D-2D, быстрее все стало, финиш показывается долго, пока не надоест - по мне это правильно, имхо, ну и много чего... Конечно эту версию доработают и все будет ОК. Я только одного понять не могу - ну появились новые фичи с управлением и с картой - это здорово, но зачем же весь интерфейс и все меню ломать и по новой строить? Ну добавьте новые строки в меню, ну откорректируйте с учетом замечаний скин программы! Зачем же мне с переходом на новую версию (той же,заметим, программы) перелопачивать все меню и искать, а где же закопаны нужные мне пункты? Такое впечатление, как будто бы я вновь с WIN MOBILE на ANDROID перестраиваюсь, чес слово...
YoGun,stroncium90,Saboter, "дорожный" комп так "работал" со времени его появления. Скорости в тысячи км/ч еще не предел у него. :)
Покатался. Мелко, очень мелко!!! Дистанция следующего манёвра не читается абсолютно, ближайшего - с большим трудом, при этом надо надолго отвлекаться от дороги :( Это реально опасно.
Хочу снова вернуться к поиску по интересным Местам.
Снова решил поискать заправки вокруг себя, но с пометкой в "Регионе".
Территориально я находился на пересечении Брестского и Ленинского пр. Задал снова свою заправку и вот интересно что получилось:
1. Когда я первый раз искал, то мне выдало расстояние в КМ до заправки (Обратите внимание на заправку 1-й Верхний))
2. а вот когда я случайно выбрал не ту заправку и снова перезашел в поиск, то мне эту заправку показали уже на другом расстоянии.
При этом позиционирование осталось в том же самом месте, когда я искал заправку в первый раз.
Могу подозревать, что поиск "рядом" плохо работает как раз по этой причине.
P.S. Народ, подскажите как вставлять под кнопку "скрытый текст", а то я не найду в расширенном редактировании данную функцию? Заранее спасибо
Изменено пользователем Gipsy
В расширенной форме слева от "Шрифт" есть кнопка "Специальные ББ-коды". Вот там.
1. "Последние 10" дублируются, и (видимо) с расстояниями от тогдашнего Старта.
2. Треки... ну вроде бы они пишутся... но программа их не видит.
3. Без маршрута трёхзначная скорость не умещается (по-крайне мере на моём разрешении).
4. После достижения Финиша скорость на экран не выводится.
5. АММ расстороил тем, что перестал поднимать перспективу, да и обратный переход на 3D при скорости 50...
косметика:
1. В Меню на кнопке "Функции" написано "Мое меню, стоянка..." Почему "моЕ", а не "моЁ", и где ж там "Стоянка"...
2. Меню/Функции/Мое меню - надо заменить иконку, та, что там нарисована - это от 5 версии Меню, видимо надо поставить "Ё" с экрана навигации.
3. Кнопка "Резервная копия" имеет подзаголовок "настроек на сервер" - лучше заменить на "настроек, избранного", а уж внутри писать на каждой кнопке "на сервер", если очень хочется, иначе теряется полный смысл кнопки/папки
4. В настройках Ё-меню: а) "Показать маршрут" называется "Показать на весь экран" и иконка от "Показать", б) Две кнопки "+ Добавить", о назначении которых можно догадаться только выбрав их...
"Дельтаплан" в закладках.
Если тапнуть на него без выделения строки, то срабатывает не дельтаплан этой строки, а дельтаплан текущей.
Поддержу возмущение. К сожалению, полное перетряхивание всего меню с каждой новой версией стало нормой для СГ. И это уже не поиск решения, близкого к идеальному. Поскольку регулярно исчезает то, что уже казалось бы полностью удовлетворяло большинство. Цели этих постоянных пертурбаций мне абсолютно непонятны.
Полностью согласен!
