Карта Москвы 23.1
В личном кабинете появилась карта 23.2 скачал на комп .Решил попробовать скачать устройством пишет обновления карты нет только Евразия скачалась . Тогда скаченную карту компом переместил в устройство начались чудеса . В атласе карта видна ,но устройство её не видет .Поставил старую 23.1 пропали пробки и радары .Что делать кулибины?Опять косяки :D
Не фиг лазить куда не надо :D Ждите официального релиза в новостях.
Edited by aka_serge
А какой тут совет? Сноси все под ноль и ставь заново. Карты качай только устройством.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Edited by aka_serge
Снёс всё стал ставить , а карты Москвы вообще не предлагаются . типо по совету друзей
Если она лежит в личном кабинете, то куда официальнее-то?
Это после переустановки программы целиком?
Аналогичная проблема с картой МСК и у меня...
Аппарат HTC Touch Diamond 2
Программа установлена на телефон, карты лежат на карте памяти в my documentsmaps
В папке 3 карты(Москва, Мос. область, Евразия), из них загружается только 2(Мос. Обл. и Евразия) А карта Москвы, при попытке открыть ее через МЕНЮ-КАРТЫ-ОТКРЫТЬ) выдает ошибку error loading 77mos.dcm(2). Обновление лицензий не помогает.
Да пришлось скачать в истории и закинуть тогда опять появилась ,но вот сейчас сам телефон предложил загрузить .Загрузил и всё пошло в обновлении видно карта 23.2 и пробки стали работать . Скорее косяк у разрабов не надо было её выкладывать в личном кабинете и светофоры хоть бы нормальные нарисовали бы ,а не мундиры в кепке :D
Загрузил через устройство, все работает отлично ;) Как включил светофоры?
а мне чео через семрку пишет
2не удалось загрузить каталог карт" и все :)
потом дошло, что в семерке же формат новый и сервер наверно не отдает его пока)
Edited by alchi7
23.2 запустил на декстопе через CG Dispatcher. Пробки качаются нормально.
OdinASB,
спасибо за скриншот, но у нас все так, как Вы указали. Может быть Вы не получаете корректур на карту? Пожалуйста, проверьте дату корректуры.
Версия 5.0.401
Карта Москва
версия 23.2 кор. 22.02.2012
Пробки 24.02.2012 00:22*
Ситуация та же! Маршрут проложен с нарушениями. Так нельзя проехать. Повернуть на Авиационную можно только с Новощукинской направо и никак иначе! То как к Вас проложено - это лишение прав или ДТП! Ничего не изменилось! Свежая карта, свежие корректуры(Москва и дор. евразии) -я их даже вручную скачал перед обновлением пробок ! В "правка" всё выключено.
Единственный правильный вариант - на скрине с яндекса. Я уже 3-й и последний раз обращаю Ваше внимание на ЭТО!
66562 ошибка в роутинге</span> Москва 23.2 24.02.12 - не обработано
66090 Авиационная-Новощукинская.</span> Москва 23.1 26.01.12 29.01.12 Москва 23.1 (корректура) выполнено 27.01.12
65488 Нет там проезда прямо, можно только направо Москва 22.3 21.12.11 30.12.11 Москва 22.3 (корректура) выполнено
22.12.11
Особенно порадовал остроумный ответ http://www.probki.net/Bugs/bugDetails.asp?i=66090
Всё правильно - никто никому ничего не должен после того как заплатил деньги.
Edited by OdinASB
После обновления карты стал подглючивать телефон Huawei Ideos X5 дройд 2.2 сток, после остановки начинаю движение - навигация замолкает и не ведет по маршруту. Раньше такого не замечал, может что в настройках неправильно выставил?
PS
1) некорректно отображается перекресток
Долгота: 37°51′8.37′E (37.852324)
Широта: 55°39′40.71′N (55.661309)
(Белая Дача) при движении из Москвы просит повернуть налево, потом направо, хотя фактически дорога идет направо главная, прямо второстепенная в мр-н Белая Дача, нет там поворота "налево", затем "направо".
2). При движении в Москву на перекрестке
Долгота: 37°50′49.92′E (37.847199)
Широта: 55°39′39.5′N (55.660972)
предлагает повернуть направо в тупик, хотя главная дорога ведет налево.
Edited by Accent
В багтрекер не получается попасть что-то. Левый поворот запрещент, стоит "Только прямо и направо", дайте корректуру...2012-03-04_(15-36-29).bmp
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.
В багтрекер не попасть, поэтому пишу сюда.
Задал финиш Фестивальная 2, так навигатор проложил маршрут через парк по пешеходным дорожкам!!! Причем при проезде отсутствующего поворота упрямо предлагал развернуться и ехать в парк, пришлось по старинке ехать по бумажной карте.
Карта Москва 23.2 кор. 13.03.2012 пробки 16.03.2012
PS скриншот делал при выключенном GPS задав точку начала и окончания маршрута, естественно маршрут был проложен таким же образом.
Edited by RuLim
Есть такая проблема.
СГ находит ближайшую к точке финиша дорогу, и пытается доехать до нее. При этом он считает, что раз уж клиенту туда надо - то перекрытость не рассматривается. А все дома в том квартале ближе к парку, чем к Фестивальной
Варианты решения таковы -
1. После Вашего сообщения картографы сделают дворовые проезды (которые есть на карте) маршрутизируемыми дорогами. Все станет хорошо.
2. Пользуясь режимом "правка", можно поставить запреты поворотов с Флотской на все парковые дорожки.
Тогда при вводе того же адреса будет "маршрут не найден". Переходим к п.3
3. Увидев, что маршрут проложился по парковым дорожкам (для этого СГ и позиционирует карту на финиш), или увидев "Маршрут не найден", просто пальцем ставим финиш на Фестивальной. И едем.
И ждем, пока... (см.п.1)
ПС - я давно говорил, что при определении ближайшей к финишу дороги надо рассматривать только незапрещенные.
