Китайский автонавигатор Pioneer на базе МТК процессора, теряет активацию
Подскажите, что может быть?
Есть партия автонавигаторов из Китая на МТК проце, с ОЗУ 128Мб, без резидент флеш, вернее она есть, но всего 2Мб, WinCE 6.0
Ставлю в комплект флешки 4 гб, активирую СГ через активсинк, через некоторое время приносят с проблемой: при включении пишет требуется активация.
Вручную активция не проходит, автоматически на раз 5-й вроде активируется.
На флешке файл активции присутствует. Запарился уже.
Что может быть не так?
Заметил такую особенность, после того как слетает активация навик, который раньше без проблем синхронизировался через активсинк перестает видится через него (Windwos XP), синхронизируется и видится только через Windows 7.
Вот такие приколы.
  • 2 месяца спустя...
Вот такие приколы.
Встречались такие приколы. Навигатор не подружился с флешкой. Особенно они не любят высокоскоростные, и большие. Оптимально там работают 4-6х до 8 гигов. Глюки не уйдут - пробовать от другого производителя.
Второй вариант: недостаточное питание на саму флеху. Тут проблема железяки, пока не думал, как решить.
И последний вариант, довольно часто встречающийся: проблема с прошивкой навигатора. Сменить. У меня так ожил навигатор.
Лучше начинать с первого.
Прошивку навигатора сменить на что?
На прошивку, ясен пень. На другую. Причем не всегда на более свежую. Бывает, что и на более старую. Короче, на более другую.
Если бы еще знать на какую тогда, сменил бы уже давно и попробовал, а так нервные покупатели только.
А что, на 4пда по Вашему навику как рыба об лёд?
Да как то там не создавал такую тему, проблема то возникает с лицензией Ситигид
Я не про лицензию, я про существующие прошивки. А с лицензией -- начните, всё-таки, с карточки. Китайские поделия к ним весьма чувствительны.
Изменено пользователем /DiOs
О первое какое то предложение по решению проблемы, спасибо. Буду проверять.
Пропишите в конфиге Link2Sd=1 и все будет работать, мне помогло
А в каком конфиге это надо прописать? Кроме файла CityGuideCE.ini ничего подходящего не нашел, но там такой строки нет.
Изменено пользователем Abzal
Это "первое" предложение является "каким-то" (-то, -либо, -нибудь, кое- пишутся через дефис). Потому как блеснувший коллега что-то слышал про семерку. А у Вас пятерка.
А по пятерке есть что то похожее? Хотя может уже дождаться появления семерки.
Abzal, Вы уже попробовали поменять карту памяти на самую мелкую и медленную из тех, что найдёте? Ещё раз: очень многие кетайские поделия не любят хорошие карты. Это хорошо известно тем, кто занимается перешивкой навиков. Не обязательно Ваша модель -- такая. Но этот известный способ Вам подсказали более недели назад.
На медленную и мелкую не пробовал, пробвал наоборот ставить класс 4 (брендовую), работает лучше чем родные из комплекта, но не факт, иногда все таки возвращаются. Заметил что если в менюпробки отключаю соединение интернет, то вроде не возвращаются, но это пока на стадии гипотезы.
Самое интересное, что после установки я делал копию с флешки, отпускал человека, если он приходил, тупо записывал копию обратно и все работало.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что зависит от того, как отформатирована карта. У меня была карта 2 ГБ класс 2 и тоже периодически глючила, пока не попробовал отформатировать ее с другим размером кластера.
Файл пробок каждые три минуты перестает перезаписываться - вот и меньше возможных ошибок в файловой системе на карте.
  • 1 месяц спустя...
Проблема по прежнему не решена, пробовал отключать пробки, пробовал ставить версию без выхода в интернет, с завидным постоянством несут. Нет какого либо патча или скрипта лечящего эту проблему?
А каким размером кластера надо отформатировать?
