Сразу оговорюсь, к Ситигиду эта тема не имеет отношения, а поиск в гугле дал размывчатые понятия. Вобщем проблема: включаю режим сна (на texet tn-607) а он через некоторое время (от 15 сек до 5-и минут) сам включается! Может у кого есть сей девай и посвятит в тонкости "спящего режима", почему он сам включается?
Кстати, без симки все нормуль. А с ней как раз проблема!
Изменено пользователем sasha300
У меня на 606 таже фигня. Не разбирался, но причина интересна.
Не могу сказать по поводу вышеупомянутых навиков, но 650 модель принимает звонки в спящем режиме. По окончании звонка следует вопрос о возобновлении спящего режима.
у меня тоже был 606 он тоже бывало сам просыпался .если выйти из ситигида и усыпить то не просыпался но правда через 3-4 часа сна акб сдыхал и он опять просыпался и пишал о низком заряде и дох окончательно.сейчас 610 и никаких таких проблемм нет спит долго и упорно
Изменено пользователем zver
написал в тексет, описал ситуацию, подождал 2 дня - ответа ноль! Что за шараж-монтаж, который не может ответить на вопрос потребителя! Кто-нибудь еще пытался написать в тех. поддержку?
p.s.: задавал вопрос тут: http://www.texet.ru/support/faqn/gp/ask/#ask
я тоже писал ответа ноль.не парься.просто выключай его постоянно а не в сон уводи.
Может он просыпается сообщить о разряде АКБ, чтобы в ноль не сдохнуть? С подключенным внешним питанием тоже просыпается?
Я пытался - ответа не получил.
Зарядил Texet 607, не заходя в Ситигид поставил на спящий режим - просыпается только тогда, когда нажимаю на клавишу включения. То же самое проверил с включенным Ситигидом - а вот тут то он просыпается в хаотичном порядке. А если сворачивать ситигид и переводить в спящий режим, то опять то же самое. :(
Вывод: Ситигид автоматически включает gprs (именно gprs а не gps, так как с вытащенной симкой режим сна работает четко). Как вырубить автоматическое включение jprs или как автоматически отключать jprs при переводе навигатора в режим сна - остается для меня загадкой.
А каждый раз закрывать СГ - не пойдёт?
если я сворачиваю СГ, то все равно навигатор просыпается. Видать даже в свернутом состоянии СГ обменивается данными по jprs! А как сделать что бы не обменивался (в свернутом состоянии)?
Я так понимаю, Евгений Ш имел в виду не сворачивание, а выход из СГ. Типа -
если если в этом варианте глюк останется, значит после СГ еще в памяти остается какая-то хрень, которая за ГПРС цепляется.
А если все пройдет - то вариант один - каждый раз перед усыплением навика закрывать СГ. (а чего там - в Квик меню выход внести, да и все)
Несколько сырых замечаний (понимание пока не сложилось):
1. С сайта Texet http://www.texet.ru/support/dl/gp/tn607
"Кроме того была проведена работа по улучшению GSM-связи, в данной модели GPS-навигатора применена более чувствительная антенна и внесены изменения в алгоритм работы модуля.". Может тут собака порылась?
2. Если СГ не был закрыт до засыпания, то GPRS соединение на момент засыпания было открыто. Возможно это принципиально, а не то, какая программа держала GPRS включённым до момента засыпания. Если на момент засыпания канал был открыт и есть опция восстанавливать оборванное соединение, то для восстановления связи возможно и нужно пробуждение? Отсюда хаотичность момента включения? После пробуждения есть ли характерные звуки из из звуковоспроизводящей аппаратуры, если навигатор лежит рядом (телефон при установлении связи с базой наводки даёт на аппаратуру)?
3. В моём TM-650 при засыпании индикатор связи продолжает мигать, и аппарат даже может принять входящий звонок. На Вашем аппарате как с этим?
IШIN, а потом заново маршрут забивать?
Нет, маршрут запоминается. Ну, на Винмобайл точно запоминается, и полагаю, что на ВинСЕ так же.
А в комплекте правда SIM-карта была? (Так на их сайте написано).
А руководство на TN-607 не выложили...
На ВинСЕ не сохраняется.
GPRS не при делах. Езжу в финку и там GPRS отключаю, а аппаратик все равно просыпается. И не важно включено питание или выключено.
А если маршрут перед выходом сохранить?
Как раз таки из динамиков раздаются звуки, как будто кто-то позвонит и.. навигатор включается. Так что это сто процентов gprs
Vitalliy
А Вы симку вытащите и посмотрите что будет. Симка отвечает только за gprs и если при вытащенной симке навигатор не включиться - значит проблема в ней. Во всяком случае у меня спящий режим работает нормально с вытащенной симкой
У меня 607. Все то же самое. Просыпается только при включенном GPRS, независимо включен ситигид или нет. Как только в настройках отключаю GPRS, спит спокойно. В тех поддержке на тексете написали "ничего не можем, ждите новую прошивку".
Действительно! Полез на сайт тексета, там написано:
А когда она выйдет - х.з.
