Как настроить навигатор TEXET TN 606 на пробки
Насчёт 5.1 не знаю, но 5.0 всё равно спрашивает после остановки "Отправить сообщение о пробке?"
5.1, по-моему, не спрашивает.
Во всяком случае, я дома включаю СГ, местоположение определяется (у меня типа aGPS), но вопросов не задает.
Мне кажется, при любой остановке больше 10 секунд должна появляться на экране полупрозрачная кнопочка Р где-нибудь сбоку.
  • Ответов 71
Попробуйте перед отключением навигатора осуществить выход из программы "ситигид" обычно при этом настройки запоминаются и при следующем включении пробки должны быть видны.
Елена Игнатьевна, как я Вас понимаю! Первый мой тест драйв навигатора пришелся на то время, когда на КАДе шли ремонтные работы, а мне надо было с Обводного (после 18.00) добраться в Кудрово. Ездила ту
5.1, по-моему, не спрашивает. Во всяком случае, я дома включаю СГ, местоположение определяется (у меня типа aGPS), но вопросов не задает. Мне кажется, при любой остановке больше 10 секунд должн
Верно, и это уже есть в планах.
Добрый вечер. Столкнулся с такой же проблемой. Буквально вчера купил навигатор Texet TN 606, сегодня вставил в него симку Теле2, интернет внутри устройства есть, браузер работает, страницы грузятся, значок gprs - ораньжевый. Когда открываю Ситигид, там в правом верхнем углу есть панелька с инфой, значок спутника - зеленый, а значка индикатора GSM - вообще нету. В чем может быть проблема? В настройках пробки включены.
Прочитал, что где-то в настройках пробок надо вводить свой логин и пароль от Ситигида. Где его вводить? у меня в Настройки-Пробки есть только 5 кнопок "Отключить пробки", "Вид пробок-линии и скорости", "Правка", "контакты" и "важно". есть еще три кнопки, но на них стоят прочерки, и, соответственно при нажатии ничего не происходит, а только выбрасывает на карту.
Изменено пользователем Arkaim
Добрый вечер. Столкнулся с такой же проблемой. Буквально вчера купил навигатор Texet TN 606, сегодня вставил в него симку Теле2, интернет внутри устройства есть, браузер работает, страницы грузятся, значок gprs - ораньжевый. Когда открываю Ситигид, там в правом верхнем углу есть панелька с инфой, значок спутника - зеленый, а значка индикатора GSM - вообще нету. В чем может быть проблема? В настройках пробки включены. Прочитал, что где-то в настройках пробок надо вводить свой логин и пароль от Ситигида. Где его вводить?
У Вас установлена версия NOINET (для устройств без интернета). Отличаются две версии только скином (он же лангпак, т.е. файл LangPack.rsr). В "безинтернетном" варианте убран значок телефона и кнопки в меню, касающиеся интернета (в том числе Меню-Пробки-Интернет). Можете скопировать langpack из inet-версии (скачать можно в личном кабинете), либо можете воспользоваться лангпаком от vlego.
Ирина Игнатьевна обратите особое внимание на правильность времени на навигаторе и по кнопке "ИНФО" проверьте что обновления пробок пришли не позже 4 минут назад. А перед началом экспериментов с обновлением карт сделайте резервную копию всего содержимого навигатора на компьютере.
Изменено пользователем Vasilich
На моем навигаторе время на час назад, где-то глубоко в душе я понимаю, что его наверно надо перепрошить, но как это делается я кскажению, не знаю. Может мне кто поможет?
Я тоже не знаю как это делается :(
Изменено пользователем Елена Игнатьева
Вопрос он задает при начале движения после остановки.
http://probki.net/News/#534
Типа: Настройки/Время/Часовй пояс галку у +4 Абу-Даби, галку у "летнее время" убрать
Изменено пользователем Евгений Ш
Соединяете их. Папки СитиГид, и Мэпс (если она у Вас есть вне Ситигида) копируете в созданную на компьютере отдельную папку вместе с содержимым
Все сделала, кроме галку у "летнее время" убрать, у меня нет такой галки.
Я правильно поняла, я подключаю устройство к ПК. Папку СитиГид, и Мэпс с навигатора, копирую на ПК.
Это получается будет резервная копия.
Совершенно верно.
Виноват. :( Это я с Asus перепутал, на Тексете у меня тоже нет. И, несмотря на то, что написано по приведённой ссылке, у меня в СГ Настройки - ГПС - Синхронизировать время по ГПС стоит "Использовать системные настройки...". И всё работает.
Совершенно верно.
Спасибо. Может вы мне еще подскажете по поводу обновления карт. Правильно ли я понимаю как это нужно делать.
Я на сайте www.probki.net под своим логином, скачиваю карты на ПК. Там их разархивирую. Потом, разархивированный файл кладу в папку в навигаторе Maps.
P.S.: заранее прошу прощения, если мои вопросы кажется нелепыми. Может для остальных это просто, но я не опытный пользователь. ;)
Да
Там их разархивирую
Они там не архивированные лежат, приходят они с расширением *.dcm. Просто их потом копируете (естественно, подтверждая удаление старых) в папку Maps на навигаторе. (за исключением совмещенной СПб+ЛО, но её в обновлениях нет, она есть на этом форуме, т.к. неофициальная). На форуме после обновления карты рекомендуют (если что-то не работает) удалять из папки Maps все файлы, аналогичные файлу карты, но с другими расширениями (например, скачали 78SPb.dcm на навигатор, удалили 78SPb.ndx/ Я ничего не удалял пока, само всё происходит.
Совершенно верно. Одно только маленькое уточнение - карты вроде и не заархивированы, скачиваются сразу с расширением DCM.
В архиве только комплект "Вся РФ", но лучше качать карты по отдельности, так как в архиве карты как правило устаревшие, и их все равно приходится перезакачивать.
опоздал :)
У меня еще один вопрос.
Я когда собираюсь в путь, вкл навигатор. Раньше, (когда он загрузился, я ему указала маршрут) он мне пробки показывал сразу, имеется ввиду вид пробок, полосы зеленые, красные, желтые. А теперь мне не показывает, мне приходится идти в меню -->Пробки --> Вид пробок --> Там стоит "Нет". Мне приходится ставить галочку на цветные. После этого все показывает в линиях.
Если ли вариант сделать так, что бы при указании маршрута сразу видела пробки?
К сожалению это пока баг такой. Вид пробок слетает при ручном масштабировании и сдвиге карты. :( Изменено пользователем stroncium90
У меня не слетает в обоих случаях (правда, у меня стоит "Линии и скорости")
Алгоритм сам не понимаю. Иногда слетает, иногда не слетает... :)
Спасиб, попробую
Всем рекомендую делать, как написал
Vasilich
Именно перед выключением устройства сделать "Меню - Выход". Убережете себя и устройство от многих возможных проблем не корректного завершения работы программы.
