Gavryuh
СитиГид и SimDVR на 5800
Установил SimDVR ( бесплатный видеорегистратор для симбы, есть в ovi магазине) и был сильно удивлен - за 150 км из МО в Москву ни одного вылета программы, даже когда слетала связь. На том же маршруте в обратную сторону без SimDVR ( не была установлена ) 3 вылета и 2 зависания СитиГида. Кто-нибудь ещё тестил данный дуэт?
Дует, но не трио, т. к. у меня Nokia 700. Вылетов не замечено.
Сам по себе SymDVR один раз перезагрузил телефон.
Продолжаю тестировать... На данный момент вылеты программы прекратились! СитиГид стал работать стабильно даже в тех местах, где вылетал постоянно. На пробу включил прогу на подземной стоянке - при выезде на улицу никаких сбоев ( ранее или зависон или вылет ). Есть подозрение, что 5.0 плохо дружит с GPS ( SimDVR тоже берет сигнал GPS и при записи пишет скорость и координаты ) и ему нужна помощь в удержании GPS. Также замечено что СитиГид перестаёт говорить, если в SimDVR включена запись звука.
Это, конечно, офигительный workaround... Все ресетелись, чистили память... а надо было подгрузить в память еще одну программку :blink:
Подгрузить и запустить))) Почему нет? Надо больше тестов!
А если symdvr заменить на стандартный софт нокии "держащий GPS" но не пишущий видео (зело он легче чем symdvr), например Местоположение/данные GPS/Положение, эффект будет как при symdvr?
Я сегодня проснулся полшестого и специально два часа катался :-) Трэкер My World не помогает, SymDVR помогает, и еще помогает от зависаний зарядку выдергивать :-)
Вылеты всё равно случаются ((((( Но гораздо реже - за 1000 км раз 5-6... ИМХО в данной связке стабильность работы СитиГида процентов на 70-80 выше. Кто ещё тестил? Какие результаты?
Дело совсем не в SymDVR, а как заметили ранее в GPS приемнике. Сейчас постоянно езжу с Bluetooth gps приемником Digma BM-120 - вообще никаких проблем, как только включаю встроенный, все как у всех - вылеты, зависы, перезагрузки и т. п..
Проверил. Работает !!!
Спасибо! Вот только пишется название правильно SymDVR :)
И конечно пожелание программистам - с этой подсказки разобраться в чём проблема работы и исправить в следующей версии.
А то достаёт каждый раз запускать и выгружать SymDVR :)
А при входящих смс продолжает виснуть, перегружаться или сильно тормозить? Греется ли аппарат?
Неделю езжу. Не греется, не тормозит. В этой связке случаются вылеты как СГ, так и DVR, но реже. Безопаснее ездить с выдернутой зарядкой - защищает от зависаний.
При входящем СМС завис (один раз было всего пока правда).
Завис в лайт режиме. Зарядка помогла, причём СГ не вылетел а спокойно продолжил работу.
Что очень позитивно и ещё один плюс в пользу этого способа :)
PS Аккум греется сильно от самого СГ.
Если выйти из СГ и забыть выйти из SymDVR, то греется аккум уже от него.
Edited by Hameleon
У меня нагрева аккумулятора теперь не замечено. Напомню - аппарат 5800 XM, прошивка 60.0.003
А какие у вас настройки symdvr ?
Может я что то там накрутил.
Камера - основная. Режим - нормальный. Разрешение видео - 640*480, 30 fps. Запись звука - выкл. Размер клипа 100. Макс. размер архива 1Г
У меня с7 прошивка анна 25я, ситигид 5.0 + SymDVR недрдужат!! Точнее дружат, но симдвр некорректно записывает видео, даже на низком разрешении видео пишется с аццкими тормозами.. у меня единичный случай, или есть у кого еще такие траблы?? настройки стандартные брал.
пс. от перестановки мест слогаемых.. это я про то что пробовал установку на карту на тел и тд и одно и другое..
В точности то же самое на 5800 прошивка 60.0.003. Время реакции Ситигида при этом возрастает в 1.5 - 2 раза (скроллл и т.д.)
Тормоза при записи видео тоже есть, но для меня важнее стабильность работы СГ.
У меня при стандартных настройках тормоза и зависания самого symDVR :)
Снизил все до минимума. Кстати на выборах хотел использовать программу по прямому назначению, но всё портит горящий красный светодиод! Избавится от него видимо нельзя. Разве что физически выкусить его с платы :)
проехался вчера в связке симдвр + нокиамапс... вуаля.. все отлично работает и пишется запись.. как результат, могу только хаить на ресурсосжираемость ситигидом...
У меня изумительно работала связка 2.8 SP1 + SymDVR - видео записывалось в HD и СитиГид не тормозил особо. После перехода на 7.1 видеозапись прекратилась... Даже обновление до Belle FP1 не помогло - лишние 300 МГц всё равно не спасают. :-(
Телефон Nokia N8 Symbian Belle. Связка SymDVR преркрасно работал в связке с СитиГид 2.8. Теперь в 90% случае телефон намертво зависает, когда включаются оба SymDVR и СитиГид 7.2. А телефон греется просто конкретно. Другие программы в фоне не были запушены.
Это потому, что семерка грузит процессор на 100% :(
Попробуйте так
