Добрый день!
Как и многие яблочники обновил свою 4-ку в среду на 5ю версию.
Следующим утром поехал на работу, доехал быстро, только перед самой работой только базы долго не могли обновиться.
Вечером когда поехал домой (ехал дольше по времени чем утром) уже с пол пути базы так же не могли обновиться, хотя сеть была 3G, но я сослался на загруженность МТС и так же не особо придал этому значения.
Утром пятницы ситуация повторилась, т.е. на полпути базв не могут обновится, и я в этот момент решил поставить значек ДПОИ и заметил просто ДИКИЕ тормоза программы - нажатие кнопки Меню срабатывала через 3-4 сек. Я открыл Яндекс, там все прекрасно грузилось, пока стоял в пробке открыл браузер и тут все чудесно работает.
Закрываю СГ, выгружаю из памяти, открываю снова, он сразу начинает что то качать, и скачать не может.
Вечером ситуация поворилась, так же как и сегодня.
Запускаю СГ, 20-30 мин все работает нормально, а потом он начинает что то качать, кружок инета крутится постоянно и прога жутко тормозит, хотя при этом инет доступен и работает постоянно!!!!
Помогите решить проблему!
Спасибо!
  • Ответов 72
esel, отпишитесь, как результат?
подключите устройство к тунцу, в папке СГ удалите файл History.txt
потом когда Вы снова сядете за руль, и запустите СГ файл History.txt будет создан снова. это поможет проследить конект СГ, с момента старта до момента входа в ступор.
а потом выложите это новый файл здесь на форуме с примерными комментариями старта и начала проблем.
...и какая карта Москвы у Вам? офф или тестовая?
Карта оффициальная, последняя.
vovicom
Поехал вчера вечером после удаления файла.
Как и до этого туда доехал нормально, в пути мин 35-40. Программу не выгружал, просто свернул. Когда поехал обратно через минут 5 началось.......
Вечный кружок коннекта, минут 20 базы еще кое как с опазаднием скачивались, а потом все.
History.txt
- еще после входа в полный маразм, попробуйте нажать "меню", и что будет секунд через 5-10? если ромашка прекратит вращения, жмите "поехали".
- еще посмотрите на реакцию, если удалить маршрут или отключить от зарядки?
Маршрут пробовал удалять - не помогало.
На зарядке он у меня не стоит.
P.S. У меня мысли, может это из-за того, что он какие то данные по СГ в "облако" пытается сбросить?
P.S.S. Кстати, если СГ свернуть, то кружок скачки исчезает.
Изменено пользователем Cabal
vovicom,
При входе в меню ромашка перестает крутиться, но тормоза остаются.
Когда вошел в меню второй раз, базы даже обновились.
это баг который пока есть у меня и у Вас.
так что пока увы и ах...
В айфоне настройки-основные-сброс-сброс настроек сети. У меня проблем как у Вас с Ситигидом не было, но редко встречались проблемы со связью в других приложениях. Такой сброс решал проблему. Вдруг и здесь поможет?
А сброс настроек сети не поможет?
еще предложи перепрошить с нуля, и ставить СГ на чистое тело :) а мне прошивку поднять до 4.2 :D
Ну где-то ведь собака порылась? А ты лапки сложил уже... :)
да... где-то порылась! на скачивании или передачи данных виснет. клик по "меню" и уход с экрана навигации это зависон отпускает. при зависании конекта идет нагрузка на GSM модуль...далее перегрев и тормоза. клик по меню отпускает конект но перегрев то остался, и тормоза с ним тоже остались. рыться в коде надо :( как были проблемы с мозгами так и остались. я это чувствую потому, что у меня безмозговый телефон. на 3Гс и 4 мозгов больше, но рано или поздно..........................мы читаем эту тему, и здесь с бубном не попляшешь.
у меня это на карте СПб+ЛО, теперь еще и на карте 29.1! что будет на 29.2 - посмотрим, пока там пробок нет.
У Cabal'а как я понимаю четвертый айфон на ios5. Там с мозгами все нормально. Может не в мозгах дело?
stroncium90,
но на 4.3.3 таких тормозов не было!
И со скачиванием тоже не было проблем, а сейчас через полчаса после езды приходиться в меню лезть, что бы хотя бы базы обновились.
stroncium90,
Могу предположить только, что что-то криво встало. Либо Ситигид либо ios 5. Проблема мягко говоря редкая, поэтому и лекарство от нее пока не придумали. Поэтому приходится действовать методом научного тыка...
stroncium90,
Вот у меня все таки предположение, что может "облако" хочет с СГ что то в резерв отложить!
Как я писал вышел, она что то качает долго, базы обновится не могут, я захожу в меню, скачка прекращается, и базы уже обновлены!!!!
stroncium90,
Не думаю. С облаком он синхронизируется для создания резервной копии раз в сутки только когда стоит на зарядке и есть wi-fi. У меня другое предположение. Может он у Вас карту какую-нибудь пытается закачать? Может Вы нажали обновить карты и он тужится их закачать?. Зайдите в меню-карта-менеджер карт-состояние загрузок. Есть ли там что-нибудь? Зайдите в папку Документы через тунца и проверьте, нет ли файлов большого объема (несколько мегабайт), у которых расширение не dcm? Если есть, это обрубки карт их нужно удалить. После этого выйдите из программы и перезагрузите устройство. Находясь в зоне wi-fi зайдите в меню-карта-менеджер карт-загрузка карт и проверьте, есть ли доступные карты для загрузки. Если есть, загрузите их и проконтролируйте через меню-карта-менеджер карт-состояние загрузок, что скачиваемые Вами карты полностью установились. После этого можно заново проверить наличие описанной Вами проблемы. Если и это не поможет, пробуте устранить проблему путем переустановки Ситигида, а если и это не поможет - переустановите ios 5.
Изменено пользователем stroncium90
stroncium90,
Скачаны все карты кроме Украины, она мне не нужна.
Что касается больших файлов, то есть какие то.
post-4038-0-32444800-1319442701_thumb.jp
Давайте так сделаем. В меню-функции-резервное копирование сделайте резервные копии со всего, что Вам необходимо. Удалите из папки документов все файлы, кроме карт (dcm). Ну можете файлы радаров оставить. После этого выгрузите программу из памяти. И запустите заново. Проверьте, осталась ли Ваша проблема. Да, до того как все это делать, сделайте мне пожалуйста скрин меню-карта-атлас(открыть). Хочу глянуть, какие у Вас карты в атласе.
stroncium90,
Сделал, но:
1. Сперва выгрузил, потом удалил;
2. Из карт у меня там была только карта Евразии.
3. Еще ленгпак оставил+радары.
stroncium90,
Сделал, но:
Это правильно. Ну и как, положительные результаты есть?
Сделал.
По дороге домой проверю!
P.S. Забыл скрин карт сделать перед всей процедурой, но уверяю Вас он не изменился.
post-4038-0-99266200-1319448974_thumb.pn
