Подскажите, пожалуйста, - это нормально что при поиске среди всех POI слова, например, Максидом (при 100% совпадении названия) - выводятся все магазины, но порядок их в списке хаотичен?
Логика (самый ближний наверху) отсутствует, выбирать неудобно и адрес можно посмотреть только на карте.
Имхо удобнее было бы - порядок в списке (при одинаковом % попадания при поиске) - по степени удаленности объекта и рядом с названием объекта его адрес, а не только расстояние до него.
Если Вы выбираете искать "Везде", то результаты поиска хаотичны. А если выбирать "В пределах ... км, то объекты отсортируются по расстоянию до них. Адреса, согласен, не хватает.
Задайте радиус поиска -- и получите искомое. Выберите подкатегорию -- и адреса увидите.
Спасибо, получилось!
Это было не совсем очевидно, к сожалению.
Это где? Независимо от того, что в поиске выбираю "Все объекты" или "Места интереса" и указываю категорию - адрес я могу посмотреть только после выбора объекта - на следующей странице при выборе действия с найденным объектом.
Если выбрать категорию и радиус поиска - то адреса есть и отсортировано по удаленности.
Изменено пользователем KonTur
Только сейчас понял, что надо не только категорию, но и подкатегорию выбрать. Иначе адреса не будет. Т.е., в данном случае, не просто магазины, а именно подкатегорию гипермаркеты. Век живи - век учись. :)
Спасибо!
А сделать отображение адреса и сортировку по удаленности при любом поиске не планируется?
Или есть какие-либо ограничения системы самой?
Спасибо!
Там много чего планируется. Отсутствие сортировки по удаленности без выбора радиуса -- это просто бага. Отсутствие адреса при общем поиске -- фича, вместо адреса вам показывается категория, можно вернуться и выбрать ее, тогда получите адрес. Хороша эта фича или нет -- вопрос (или ответ), но давать адрес без категории бессмысленно - под одним и тем же названием могут быть предельно разные по категории объекты.
