Не прокладывается маршрут из Москвы в М.О СитиГид 5.0
Всем добрый день, подскажите может кто то сталкивался.После установки СитиГид 5.0 перестал прокладываться маршрут между Москвой и областью, даёт выбрать город в подмосковье, нажимаешь финишь. Потом пишет поиск маршрута и не прокладывает.
При проблемах с картами первое дело - удалить в папке с программой файл atlas, а в папке с картами - все файлы, кроме *.dcm и *.txt (ну, и *.upd, если делали свои правки).
После этого запустить СГ и заново добавить в атлас карты Мск, МО, ДорЕвр (как минимум) - "Меню-Карта-Открыть".
И посмотреть, что получится.
Изменено пользователем IШIN
Скорее всего у Вас какие-то карты не свежие. Проверьте актуальность карт Москвы, Московской области и Дороги Евразии. И проверьте, чтобы Дороги Евразии, были обязательно подключнены в атласе!.
Карты с этого сайта новые, галочки стоят Москва, Дороги Евразии, Санкт Петербург. Правда я СитиГид не отсюда брал, т.к из личного кабинета не качается.
А Московская область?
Сделал так, в начале маршрут проложил , потом снова написал поиск маршрута, а потом выдал Memory is very low и завис. Дайте кто нибудь ссылку на 5.0. Та что в обновлениях у меня не скачивается.
Как-то PsevDANIm писал:
Найдите в CitiGuidCE.ini memoryindicator и измените значение на "1" - внизу появится шкала загруженности памяти. Будет понятнее, как быстро заполняется память.
Интересно, что он покажет.
Может, действительно мозга не хватает.
Не вижу этого файла, можт не там смотрю. Эта ошибка меня мучала и раньше когда пробки подключены
Эээ.. Он там круто написал. На самом деле CityGuideCE.ini.
Лежит вроде в папке с программой.
Нету там такого, у меня папка с программой назыывается Citygyide inet не с этого сайта. Наверно предётся переустановить, с этого в обновлениях не качается, дайте кто нибудь ссылку пожалуйста.
У меня нету... WM у меня.
А что - не качается ни отсюда, ни отсюда, ни отсюда?
Не качается сама программа а не карты, просто открываертся страница.
  • 4 недели спустя...
Воспользуйтесь другим браузером.
  • 3 месяца спустя...
У меня таже проблема. После обновления карт не прокладывает маршрут из Москвы в МО и обратно.Пробовал всё как указано выше, отформатировал карту памяти, скачал и активировал программу заново- не помогло. Пишет "поиск маршрута" и ничего. Через мин 5-10 манипуляций вылетает, а при перезагрузке "пробки" выключены. Cитигид 5 навигатор Globus GPS GL-800. Поможите чем можете....
Изменено пользователем Oleg_Allias
Есть подозрение что у вас последняя версия карты МО и аппарат с 64Мб оперативной памяти. В описаниях к картам говорится что не гарантируется работа на слабых устройствах. Если это так верните карты предыдущего релиза.
Та же проблема, карты последние. Упорно не хочет вести по Горьковке в область, тащит на Носовиху и в конце концов маршрут уже не строит вообще. Подозреваю что карта области пока сырая.
MarV,
поставьте СитиГИД 7, будет водить нормально.
Стоит, посмотрел, красиво. Использовать не стал, решил подождать релиза.
Но все равно спасибо, попробую поюзать.
MarV,
тогда используйте предыдущую версию карты МО.
Уж больно она... слабенькая. Но в общем идея понятна, спасибо.
MarV,
детальные карты, такие как новая МО на слабых устройствах с малым количеством оперативной памяти нормально поддерживаются только 7-й версией.
Да! У меня именно так! Меняю карту МО на более старую и он начинает ругаться, что не может применить корректуры...т е с пробками они не будут дружить?
