Помогите! Как установить СГ на навигатор Explay PN-985? Инструкция по установке с асйта мной прочитана но она не помогла!
Изменено пользователем Niloff
А в чем конкретно проблема?
У меня опыт установки на СЕ устройства мизерный (один раз на пионер ставил), но проблем вообще не обнаружил.
Судя по инструкции на Ваш аппарат (http://www.explay.ru/LT-data/explay_item_009/device_manual_0006107.pdf) порядок такой:
1. папку Cityguide_inet сохраняем на карту памяти (лучше переименовать ее в CITYGUIDE)
2. В ней создаем папку MAPS, в которую сохраняем скачанные карты.
3. В меню самого навигатора жмем НАССТРОЙКИ - Адрес навигационн.... Вводим путь к файлу StorageCard\Cityguide\cityguidece.exe
Если мануал не врет - этого должно хватить.
В навигаторе есть возможность установки 3-х программ!!! Две уже установлены по умолчанию в системе стоит навител на карте igo! в мануале написано что если вы хотите поставит еще себе сити гид то скопируйте прогу на карту и обзовите ситигид и все пойдет, так как 3-я кнопка запрограмирована именно под ситигид! все сделал как написано-ситигид не идет! переименовал сити гид в мобилнавигатор и все пошло но тогда приходится igo сносить потому что он и есть мобилнавигатор! А хочется что бы как и написано три проги были одновременно!
Да, п.4.1 я там видел.
То есть папку на карте создаете именно Cityguide?
И EXEшник в ней именно CitiGuideCE.exe? (хотя тут вероятность случайно изменить - весьма низка)
А кстати, попробуйте покопать на карточке и в устройстве в корне - не валяется какой-нибудь файл типа shell.ini или autorun (названия предположил просто по аналогии с другими навиками) - может в нем чего прописано?
Кстати.....у Вас стоит обычное меню или альтернативное? от этого и будем плясать
все стоит обычное на карте нет файлов ini
они не на карте должны быть, ЕМНИП, а в самом устройстве.
Но в эксплеях их может и не быть - типа штатные названия папок (Navitel, MobileNavigator и Cityguide) вбиты в мозгах. И надо просто им соответствовать.
Но в мануале есть раздел про настройку пути к навигации, из чего я делаю вывод, что какая-то возможность настройки все-таки существует. И подозреваю, что пути должны храниться в каком-то файле.
Вторая шальная мысль такая -
в мануале про дефолтные пути к программам написано примерно так:
для Ситигида - SDMMC\Cityguide\CityguideCE.exe,
для IGO - \SDMMC\Mobilenavigator\Mobilenavigator.exe
То есть в одном случае со слэшом, в другом - без. Явная опечатка.
Вот и думаю, может китайцы и в ИНИ-файл с такой же опечаткой строчку вписали.
Вот он путя и не видит. Предположение конечно идиотское, но других пока нету...
есть во внутреней памяти файл SHELL.ini вот его содержание:
\residentFlash\SHELL\shell.exe
но ни папки SHELL ни файла shell.exe я не нашел!
А что если попробовать прогнать по аппарату поиск всех файлов например с текстом "mobilenavigator"?
Вроде, вот попытка вылечить беду:
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=18237&st=0&p=160993&#entry160993
Но вот это нагоняет пессимизм...:
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=20043&st=0
Раз уж в сервис-центре не смогли...
Если только поискать альтернативное меню/авторские прошивки... (на gps-club или на 4pna)
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте! Помогите устоновить ситигид на
Explay PN-975 !!!
Посмотрите тут:
Там про 990, но у 975-го такой же выбор из 3-х программ. Так что вероятно если папка будет называться CityGuide, а программа в ней "CityGuideCE.exe", то кнопка "Карта2" скорее всего поможет.
В моей моделе Ситигид установлен по умолчанию и заведен на первую кнопку,эта кнопка в отличии от 2 и 3 имеет возможность настройкт ее на любой файл через меню настройки навигатора.
Чтоб запускать другие навигационные программы на моей моделе папка второй кнопки на карточке памяти должна называться "MobileNavigator" и так же должен называться экзешник нивигационной программы.
Третья кнопка ведет к папке с названием "NaviTel", опять же не зыбаваем переименовывать exe файл в данной папке.
EXPLAY PN-985 не обнаружил программу, загруженную на SDMMC с картами содружество.
Как надо загружать? Как прописать путь, чтобы кликнув по иконке Карта 3, навигатор заработал?
Вот так пробовали?
Пример: Вы загружаете на SD карту дополнительные программы,
прописывая для них пути.
Для IGO: “SDMMCMobileNavigatorMobileNavigator.exe"
Для Cityguide: "SDMMCCityGuideCityGuideCE.exe"
Для выбора интересующей Вас карты кликните по иконке:
Для Nаvitel, кликните по иконке Nаvitel
Для IGO , кликните по иконке Карта 2
Для Cityguide, кликните по иконке Карта 3.
То есть надо создать папку CityGuide, и в нее скинуть все содержимое СГ папки (в том числе папку MAPS)
Если не получится, то можно попытаться переименовать СГ-шную папку в MobileNavigator, а ЕХЕшник в ней (CityGuideCE) - в MobileNavigator.exe
Сначала всё сделал по инструкции, к PN-985. Потом по инструкции, которая приходит с программой - если же задать путь к навигационной программе невозможно, то следует переименовать папку с дистрибутивом навигационной программы (CityGuide_INET или CityGuide_NOINET) и исполняемый файл (CityGuideCE.exe) например, в MobileNavigator и MobileNavigator.exe соответственно – глухо Пробовал прописать путь в PN-985 через – Настройки-->Адрес навигационной программы. Видит только ResidentFlesh c установленной в ней при покупке программой. Хотя музыку с SDMMC можно слушать.
Попытка – неважно, какая. Загрузил в SDMMC папку с дистрибутивом навигационной программы CityGuide_INET. Переименовал её в CityGuide, в ней создал папку Maps, загрузил в неё карты России. Исполняемый файл CityGuideCE переименовал в CityGuideCE.exe Нажал кнопку Карта 3 в меню навигация, появилось сообщение – программа не найдена. Оставил родное название CityGuideCE Нажал кнопку Карта 3 в меню навигация - сообщение не появилось, но программа не раскрылась. Продолжил своё истезание.
Загрузил демоверсию программы, которая не описана в инструкции к PN-985. Переименовал папку с дистрибутивом навигационной программы , в MobileNavigator и исполняемый файл в MobileNavigator.exe . Нажал кнопку Карта 2 в меню навигация, появилось сообщение – программа не найдена. Добавил в папку MobileNavigator исполняемый файл с родным названием. И убрал ".exe" в MobileNavigator.exe. Стало 2 файла. Но после этих манипуляций демоверсия заработала.
Изменено пользователем r1p9p59
Поменял программы - Сити Гид с демоверсией местами. Сити Гид на 2-ую кнопку. Переименовал папку CityGuide на MobileNavigator. Исполняемый файл CityGuideCE скопировал, и копию переименовал в MobileNavigator.exe, а исполняемый файл - в MobileNavigator. Получил 2 файла.
2-кнопка заработала. Сити Гид открылась.
На 3-ей кнопке демоверсия. Папка переименована в CityGuide. В папке четыре исполняемых файла – CityGuideCE, CityGuideCE.exe и CityGuide, а также файл с родным названием. При нажатии 3-ей кнопки раздаётся щелчок, кнопка выделяется, сообщение: «программа не найдена» не появляется, но программа не раскрывается. В общем, на 3-й кнопке полный мрак.
У меня складывается дурацкое впечатление, что у Вас просто не показываются расширения.
Иначе чем обЪяснить, что исп.файл изначально назывался CityGuideCE? Видимо, при переименовании, Вы его делаете фактически CityGuideCE.exe.exe
Естественно, он не работает. Я бы эти операции делал через кард-ридер ТоталКоммандером. Тогда, возможно, CityGuideCE.exe.exe (и аналогично Mobilenavigator.exe.exe) можно грохнуть...
Обязательно попробую. Но у меня есть файл без ".exe" в папке CityGuide, следовательно получается файл CityGuideCE.exe и программа должна работать.
не зыбаваем переименовывать exe файл в данной папке - с этого места можно по подробнее. Но 3-я кнопка расчитана на папкуCityGuide.
r1p9p59, на будущее прежде чем создавать тему воспользуйтесь поиском, темы объединены
Согласен
Не понимаю о чем подробне, переименовать папку и экзешник, вроде все ясно. На что заточена 3 кнопка, это зависит от того под какую программу изначально сделанна прошивка навигатора, так мне кажется. Я написал о том , как я установил три программы на имеющееся у меня устройство.
