backup для навигатора
Здравствуйте. К сожалению не создал backup перед изменением. Сейчас навигатор работает некорректно.
Где можно взять исходные файлы для навигатора?
Спасибо
Думаю, Оцелоп был столь краток просто чтобы ответ соответствовал вопросу.
Из вопроса не понятно, что за навигатор, о каких изменениях идет речь, и в чем заключается некорректная работа.
Если навигатор под WinCE и некорректно работает СитиГИД - да, достаточно скачать его и установить заново с чистого листа.
Если же речь про слетевшую прошивку или еще что-то в этом духе, то надо искать на 4pna.ru.
Если не сложно, впишите в профиле (в подпись, или в графе "устройства") название навигатора, операционку, версию СитиГида.
Так можно избежать лишних наводящих вопросов.
Согласитесь, что исходный вопрос очень похож на
"ремонтировал проводку в машине, забыл - какой проводок откуда. Теперь работает неправильно. Как подключить проводки?" ;)
Изменено пользователем IШIN
Согласен с Вами. :rolleyes:
Скачал обновления для навигатора, заменил существующие файлы на скачанные. При включении GPS показывает что версия 3.7.336, затем грузится карта Москвы и всё зависает. Намертво.
Спасибо
Очень странное обновление. Версия 3.7 для Windows CE устарела год назад примерно.
Текущая - 5.0.401.
Раз что-то идет не так - проще удалить папку с СГ полностью и скопировать по-чистому.
И, например, в папку MAPS для начала положить только карту Евразии и Новг.области.
А то не совсем понятно - нафига он вообще Москву грузит.
А программа и карты - на карточке памяти? или в навигаторе (в ResidentFlash)?
Версия 3.7 была предустановлена. Естественно возникло желание обновить. Не заладилось.
Попробую выполнить Ваши рекомендации
Программа в навигаторе. Подключаю к ноутбуку через USB, определяется как флешка. Копирую и заменяю соответствующим образом
Спасибо
Изменено пользователем wagrant
Вот еще в этой теме вроде про 375 обсуждали:
http://forum.probki.net/topic/10289-помогите-реанимировать-новигатор/
Может, найдется что полезное.
