привет народ!такая проблема!новигатор у меня chron 1000,стояла версия 3.8!обновил до 5.0 обновил карты скачал полностью рф и специально евразию!закинул отдельно ещё!!!всё встало норм !новигатор врубается видит какрты забиваю город всё норм!забиваю улицу не прокладывает маршрут и всё тут!!!захожу п последник 10 адреса!жму какой нить из маршрутов !всё поиск маршрута и вперёд всё норм(и то через раз)!!вчём проблема умане приложу!!!!!!подскажите плиз!!!
Ну, кроме того, о чем сказал Zvezdochet, проблема в навигаторе.
Если он - chron - то это уже диагноз. Хрон нормально работать не будет.
1. Почитайте форум - все Ваши "проблемы" имеют решения и они много-много-много раз описаны на форуме.
2. "Новигатор" пишется через "а".
3. Если у Вас "всё норм" (о чём Вы сообщаете в своём повествовании трижды) - что собственно от нас-то нужно?
P.S. А вообще стиль изложения, если попытаться представить что это не написано, а это человек говорит - напоминает амфетамины...
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер!
Проблема возникла после выключения питания при работающем СГ308
Оборудование:Самсунг WITU SGHi900+WM6.1
СГ лицензионный с диска
После включения питания программа не заработала
Переустановил новую версию СГ5.0 на карту памяти там же папка Maps
Программа запускается но обнаруживает только Евразию и Ленобласть
СПб не видит хотя он там есть. Карту переустанавливал. Прочие файлы имеющие отношение к СПб убирал.
Подскажите пож
ЮА
Попробуйте удалить в папке с программой файл atlas.
Еще можно попробовать в папке с картами удалить все файлы, кроме *.dcm, *.txt, *.upd (последние два расширения там могут быть только если Вы сами копировали туда радары, пользовательские ПОИ, файл ограничений или создавали свои корректуры. То есть если таковых нет - это нормально).
Но скорее всего atlas.
Еще - прежде чем подключать карту, можете попробовать подсунуть ее например Ситигиду для ПК - проверить, что карта 100%но скачалась нормально.
Спасибо
Попробовал все варианты
удалял атлас, загружал рабочие версии карт, при включении СГ предлагает загрузить
карты евразия, ленобласть и петербург, соглашаемся, смотрим доступные карты через
меню и видим только две первые , по прежнему СПБ нету
проверял несколько раз с вариациями результат один
ЮА
А больше на устройстве нигде аналогичный файл не завалялся (в корне карточки, в "моих документах", в корне аппарата)?
Мне казалось, что показываться даже в этом случае карта должна была бы. Но чем черт не шутит, гляньте...
И еще мысль - а если Москву и МО добавить - показываются?
Спасибо спасибо
Москву и область увидел
Еще раз просмотрел все области памяти
убрал дубликат программы все что могло повлиять каждый раз удалял атлас и о чудо увидел СПб!
СПАСИБО
ЮА
Изменено пользователем yuri49
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Использую CityGuide 5.1.446 CarPC под Windows7.
После обновления карт Москвы, МО, России, Евразии, все карты из меню атлас пропали, выдает собщение "Скопируйте карты в c:Users...CityGuideMaps", хотя они там и лежат.
Откатился к старой версии карт, старая версия работает.
Пробовал удалять файл atlas и *.txt, *.upd, *.jam. В меню удаление карт есть как раз 4 пункта названные кривыми символами
В логе errors появляются строки
!GetMapManager()->MccFtGetChartInfo
Помогите разобраться, пожалуйста
Изменено пользователем zirrex00
такое же, как и было, dcm
содержимое проверил, вроде не битые, распаковываются
Сейчас загрузил предыдущие версии из архива, работают, причем непонятная связь работоспособности и даты выпуска карты, МО от 28.04.12 работает, а Евразия от 21.02.12 не работает, Москва тоже от 21.02.2012 и работает
Единственное, что закономерно, все карты последних версий не работают, прдыдущие версии из архива все работают
