у меня тоже зарядка нокиевская на "табуретке" пристроена ехал по старой проге 2.8 то заряда хватало лишь бы живой был. насчет пятерки еще не пробывал ездить с зарядкой
  • Ответов 522
Вы кстати заметили что Nokia взяла и полностью скопировала интерфейс Андройда, те же часы, то же выпадающее меню. Что еще можно говорить о такой OS?. И похоже что действительно Symbian умирает. Сд
Все таки мне продукт показался сыроват мягко говоря. Во первых установка - что за танцы с бубном типа хард ресета и установки доп библиотек??? Продукт официальный, за него заплачены деньги, должен ста
нас в очередной раз обделили. iмобилка получила 5.1, андроид 5.1, а мы 5.0 с кучей косяков)))) умиляет))
Расход аккума просто бешенный, автомобильная зарядка не помогла, по шкале зарядки на аппарате было одно деление, за 30 минут работы СГ аппарат вырубился...вот в дальнем пути классно будет, постоять покурить, аппарат зарядить....
Тут http://files.mail.ru/GN9ZR2 маленькое исследование энергопотребления СГ 2.8 и пятёрки.
Изменено пользователем calme
Хочу спросить у "разбирающихся". Какой такой трудной задачей умудрились программисты загрузить CPU на 100%? Или в пятёрке другие, суперсверхсложные алгоритмы прокладки маршрута?
Я могу предположить - единый интерфейс на разных платформах означает, что UI писали полностью кастомный не пользуясь средствами ОС. Значит поток с UI постоянно крутится и жрёт ресурсы.
Очень примерно - как java приложение на windows.
Еще вопрос как СГ может быть совместим с 5800 если в системных требованиях написано что для работы программы надо минимум 64 мб оперативной памяти а у 5800 при включении 63мб а в среднем 60-58мб
Кстати заметил что телефон виснет в основном на голосовых подсказках, в часности на фразе "найден новый маршрут". Может там просто сильно высокое качество звуковой дорожки ну и плюс загруженность проца при работе программы. А еще на днях был цирк... мне на светофоре нужно развернуться, а он проложил (прорисовал) маршрут правильно, но говорит не "развернитесь", а "поверните на лево" и значек соответственно не разворота... Всетаки сыровата софтинка получилась.
Изменено пользователем PetrenkoAI
CangooRU
Джава на телефоне - другая история. Я привёл более или менее понятный пример с PC.
Интересно будет посмотреть, насколько будет верным решением с унификацией интерфейса, и не приведёт ли это в конце концов к тому же результату, что и не-уинификация, т.е. к смерти большинства "побочных" платформ.
P.S. В тему - поездил ещё с СГ5 и телефонным ГПС. Всё-таки алгоритм ведения в СГ неверный. При пропадании сигнала и появления в непонятном месте абсолютно сходит с ума. Это же навигация для телефона, а не для хорошего чипа, такое надо фильтровать, и не сматываться на перпендикулярные улицы с эстакад, где даже поворотов нет.
Алгоритм же тривиальный - кладём от старой точки до новой кратчаший по пути маршрут. Если ехать 80-100 км/ч, сможем туда доехать? Если нет, то тю-тю, считаем, что это ошибочные координаты.
Изменено пользователем borkas
borkas, У меня по Питеру не удается проверить такой вариант развития - туннелей грубо говоря два всего (я так понимаю, что вопрос именно в этом), и они в стороне от маршрутов моих, сигнал GPS пару раз пропадал, но на пару секунд всего, и ничего критичного не происходило. Такая же картина случалась и на "пятерке" под WinCE. Другое дело - иногда просто "дурить" прога начинает - то рядом с дорогой рисует, то в обратную сторону (считает что я еду назад) прокладывать начинает. Это было на всех версиях. Сам же встроенный приемник в телефон особых нареканий не вызывает, хотя я регулярно при двух работающих программах наблюдаю картину, когда при движении по параллельной набережной (расстояние между ними около 40 метров) WinCE видит изменение маршрута, а симба со встроенным - нет. Хотя параметры по перестроению стоят равные - 30 метров отклонение. Когда внешний приемник к телефону подключаю - точность (судя по красному маркеру) одинаковая.
borkas
да туннели для проверки и не нужны,достаточно медленно(в пробке)проползти под любым мостом :) а скачки да,задалбывают конечно,грибонал или мойка например. :blink:
Здесь есть хитрость - надо не только включить bluetooth gps, но и полностью отключить внутренний, тогда разница будет, заметная.
В общем, интересно, прислушаются разработчики к советам по ведению, или нет? Ведь и прыжки, и туннели вызваны одним и тем же, и одним и тем же лечатся.
P.S. За последнюю неделю в Мск перешёл на Я - смысла в СГ сейчас нет, и пробочная картина неадекватная (запаздывает или вообще не ловит), и тормозит зачем-то, убегает в пробках, и, самое главное, не посмотреть текущий бич этого лета - ремонтников и снятый асфальт.
Вроде бы самое время тестировать и работать навигатору с пробками: локальные пробки из-за снятого асфальта и свободные объезды. Ан нет. Фигвам.
borkas, Да, я в настройках отключаю внутренний, на базе сети и A-GPS. Делал так в роуминге, дабы деньги не тратить. Все же мне кажется, что основные тормоза - в нехватке памяти. Уже решил попробовать на N73 триал подгрузить и посмотреть, что получится, ради эксперимента. Но там внутренней памяти катастрофически мало, зато будет тестирование "реальное".
Я точно не помню, когда, СГ у меня 3 года,
но проблемы что финиш на другой стороне улицы,
давно не было, и вот опять, СГ предлагает паркование
на другой стороне улицы и топать через дорогу.
И очень сильно греется смарт, это напрягает.
Изменено пользователем toptop
Как-как. Просто совместим и всё. Вы на цифры не смотрите, берите да запускайте.
Н-да... На N73 ставить - практически бесполезное занятие:при запущенной программе с маршрутом у меня остается RAM 2.2 Мб. Вылеты почти сразу. Один раз сообщение о нехватке памяти появилось, и один раз просто выключился (экран стал рябым, потом потух). Без загруженных карт всё меню "летало", как угорелое, шустрее, чем на N82. Карты ввели в ступор. Поиск долго и упорно сообщал об отсутствии карт (после их загрузки с "галками"), и появился только после третьей попытки "выбрать" в меню карт. Сама загрузка с индексацией долгая (первая с картами), потом чуть быстрее. Но вот навигация... "Найден новый маршрут" и почти сразу вылет. В установках ничего лишнего не включал (стандартные настройки при первом запуске, кроме автопереключения день-ночь). Сразу после вылета из программы объём RAM - 15,8 - 16,0 Мб
Ставил "с нуля" - до того Ситигида тут не было, карта памяти 2 Мб. Устанавливал на карту памяти файлом из шапки.
Если мне не изменяет память при первичной установке в программе как раз все включено по полной программе- размер экрана чуть ли не 20 дюймов выставлен, и все 3d включено и сообщения ...... в общем там скорее обязательно все поотключать, нежели ничего не включать. После замеров загрузки проца подумываю об откате на 2.8.
вот бы в 2.8 добавить второй маневр и возможность переделать скин ...... больше ничего полезного в 5.0 для себя не обнаружил.... Хотя у нас же демократия - большинству зачем-то хотелось богатого функционала .... вот и получили
Изменено пользователем GGGmobileworld
GGGmobileworld, да нет, не всё включено, и размер экрана 4". Отключены сервисы некоторые. Просто в реальной жизни многие из них как раз таки и оказываются нужными (мне). Потом поэкспериментирую с удалением программ, проверю еще разок.
Ну, гхм... пользуйтесь 2.8 серией, она быстрая и пока на неё пробки приходят...
Сегодня приходят.. Завтра могут и занеприходить. И карты могут начать не подходить. Не вижу гарантий, что совместимость останется. Хотя тут кто-то из приближенных уверял, что формат карт никогда не менялся (смысл слов был таков), но постоянно в обновлениях читаешь - "карта адаптирована для версии 5....". А при подпихивании последних карт от Symbian к CG для WinMobile (не последней версии), CG на WM ругнулся на неправильную версию карт (слишком новую) и хоть работал, но корректуры не были применены.
Так что я вовсе не уверен, что нам позволят остаться на 2.8. Скорее доведут 5 до версии беты, да и добровольно-принудительно на нее всех переведут. Правильно, нечего тормозить прогресс, вы, любители быстрых и удобных программ. ;)
sergeyalx, Корректуры по версиям - уже писалось многократно - подождать, и они приходят, вне зависимости от платформы. И еще на сайте внизу есть (и в личном кабинете) указание, где искать архивные версии, в том числе - программ. Т.е. они работать будут. А "заточка" под 5... означает наполненность карты объектами и указаниями, кои не видны в старых версиях, но на основной функционал не влияют. Мы ведь уже довольно давно на 2.8 использовали версии карт под 5-ку.
То есть вы уверены, что через несколько лет, в 2015-м году каком-нибудь, новые карты будут по-прежнему открываться версией 2.8 ?? :) Или что 5-я станет такой же быстрой, стабильной, простой и относительно удобной, как 2.8?
Мне бы такую уверенность.
sergeyalx, Причем тут моя уверенность? Откройте архив и попробуйте старые карты загрузить. На самые старые корректуры вряд ли пойдут, свежее - работать будут, но толку с них? Так и с программой - работать будет и в 2015 (работают же старые версии СГ и других производителей), только нужна ли она будет? Терпение нужно иметь, только и всего.
а бетатестеры гоняют 5.1 уже?? косяки 5.0 подправлены?? хотябы частично?? очень напрягает ресурсоемкость (загруз процессора) ну и перегрев телефона вследствии разумеется. в этом направлении есть изменения?
Я слыхал что до осени исправлений нам не ждать.
