та же фигня с меню :(
правда, пробовал на КарПЦ 1920*1080
осталось смещение влево на 400 пикселей в описании объектов, как я описывал ранее - в лендскейп режиме..
  • Ответов
К сожалению проблему с HD режимом смогу проверить только вечером.
Жалко что вечер еще не наступил :)
Приходится есздить со штатным скином
Отправлено с. ..... просто отправлено
Изменено пользователем olegts
Немножко фич, возможно только у меня. При входе в настройки мое меню, нет юольшинства надписей, а на одной из строк нет иконки
Немножко фич, возможно только у меня. При входе в настройки мое меню, нет юольшинства надписей, а на одной из строк нет иконкиattachicon.gifuploadfromtaptalk1371290847651.jpgattachicon.gifuploadfromtaptalk1371290878185.jpgОтправлено с. ..... просто отправлено
У меня так же отображалось, если кликнуть тогда видна вся надпись. Кстати, в длинных меню, при прокрутке не до конца последний пункт становиться невидимым, но если дальше прокрутить - тогда появляется. (Расширение 738х480)
Хотел спросить, возможно ли заставить ситигид работать в оконном режиме, что бы видна была строка оповещения?
Хотел спросить, возможно ли заставить СитиГИД работать в оконном режиме, что бы видна была строка оповещения?
Нет.
Немножко фич,
Багов.  :)
Буду править.
кинул в личку
Thnx
Спасибо!
Для меня это фича ;) . С удовольствием и благодарностью езжу с Вашим скином
У меня так и в штатном скине.
Ура!!!
наконец можно ездить с нормальным скином вместо казенного синюшного. :D
Изменено пользователем dmshev
Отключил в настройках отображение кнопок масштабирования. Кнопки на экране остались, но не нажимаются. Это баг или фича?
Кнопки угла наклона не рисуются даже если включены в меню. Я правда отключил их вместе с кнопками масштабирования, поэтому это скорее так, в дополнение.
Фича. К сожалению все кнопки на экране визуально неотключаемы.
А вот они вообще отсутствуют. Можно пользоваться "скроллом" по правому краю экрана.
В основном скине они отключаются совсем. Или это ограничение сторонних скинов?
Про скролл знаю, только им и пользуюсь. Поэтому кнопки и отключил :)
На последних версиях скина наблюдается подобный глюк. Это как нибудь решается?
P.S. Как скрыть(уменьшить) скриншот не нашел :(
Изменено пользователем sdvlsd
Saboter, Ваш вопрос-проблема не относится к данному Ленгпаку. Ваш случай относится к Resourses.rsr Вам нужно подправить одно значение в Вашем ресурснике. Примерно надо сделать следующее: Шаг 1. в файле Resourses.rsr (на время манипуляций переименовывается расширение в zip) находится файл ResCatalog.xml В нем есть секция Countries... Нужно чтобы для Ukraine тоже стоял нолик как и для России в строчке типа LongbarStreetName=0 Точно название строчки не помню, но найдете. Не забудьте потом вернуть расширение *.rsr для измененного ресурсника. Копируем измененный ресурсник на место... Шаг 2. Удаляем из папки CgMaps файлик cgmap.atlas После этого название улиц в верхнем и нижнем баре должно уже быть без информации об населенном пункте. Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
Спасибо, значительно лучше стало, но улицы с длинными названиями все равно не вмещаются в нижнем баре в портретной ориентации. Например "Коцюбинського Михайла вул." налазит с одной стороны на флаг финиша, с другой вылазит за пределы экрана. Но это видимо нерешаемо из-за маленького поля для текущей улицы и собственно длинющего названия улицы.
Вышла новая версия СГ.
'?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Вроде работает скин от старой. Но плотно не проверял ещё.
А не могли бы Вы добавить разрешение для нового Nexus 7,когда у Вас будет возможность?
Разрешения такие (получены с помощью функции Снимок экрана):
1200*1824
1920*1104
Спасибо
