ERER,Спасибо еще раз за Ваш скин,
но как писал ранее вылетает и/или вешает насмерть устройство после обновления до 7.2.112
Может сможете написать разрабам или как то с ними договориться, чтобы они это исправили.
Не вижу возможности ездить на родном скине, т.к. половина нужных данных не видна, особенно растояние до второго маневра, да и сам втой маневр.(((((
  • Ответов
А поддержку разрешения для 320x480 (htc gratia) планируете..?
Установил, а у меня ни одной кнопки на экране... (((
Нет. Объяснения есть несколько страниц назад в этой теме.
А как в стандартном скине убрать значок батарейки? Нету ее в моем устройстве.
Похоже в соседней теме уже ответили.
ИМХО бесполезно.
Вылетает вообще или при переключении портрет-ландшафт?
ИМХО бесполезно.
Жаль(((
А на 7.2.105 было все в порядке, может руки у меня не оттуда, что напутал при настройках? На родном тоже вылетает, но не виснет, закономерность по родному скину не нашел (чаще при включении если маршрут уже проложен) , встречается еще у трех моих друзей.
Ваш скин вылетает при переходе портрет ландшафт, может и при других ситуациях, но до них не дойти виснет((((
Изменено пользователем Трактор
Не помогло! Батарейка все равно присутствует! А если удалить все батарейные рисунки, то вместо батарейки- дырка, при движении по маршруту.
Ну да. Там не правильно. :)
Ищи в файле строки:
bgimage="@<prefix>_navPanel_battery"
и
bgimage="@<prefix>_navPanel_battery_0"
Где <prefix> может быть "pan" или "mainpan". Т.к. я не помню кто из них к какому варианту штатного скина относится, то просто удаляй эти аттрибуты со значениями. Сам элемент <td> и другие аттрибуты не трогай.
Должно получится.
Изменено пользователем ERER
Спасибо!
Сделал так:
было <td width="48" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle"/>
стало <td width="48" bgimage="" align="center" valign="middle"/>
или <td/>
Все равно получаю картинку с дыркой!
Взял в Пэйнте и сделал маску разряженной батарейки черной! Вопрос решился, теперь нету дырки!
Спасибо.
Ну можно и так. Но я имел в виду убрать
, т.е. должно было получиться:
<td width="48" align="center" valign="middle"/>
Ну можно и так. Но я имел в виду убрать , т.е. должно было получиться:
А так у меня скин пропал совсем. (Может сказалась кривость рук).
А вообще, скоро магнитол на андроиде будет валом, надо в меню делать возможность убрать батарейку.
Хм. Ну тогда можно сократить до минимума:
<td width="48"/>
Перешёл на семерку , а вместе с ней и на новую версию скина.
На моём разрешении 480x854 в лежачем положении всё ок, никаких претензий.
Только если включить отображение даты - дата не помещается в ячейке и поледняя цифра слезает на одну строку.
Но уже за одно только отображине рассчётного времени прибытия - можно простить всё на свете :)
Есть пара вопросиков уважаемому автору:
1. Статус бета у скина - это просто простор для манёвра или там ещё что то не реализовано что запланировано?
2. Черные поля съедают слишком много места от карты. Нельзя ли их сделать полупрозрачными?
PS Ну и конечно ещё раз огромный респект автору, который из любви к искусству делает доброе дело и не забывает развивать и совершенствовать свой проект!
PPS Однако да. Подвисает иногда при переворачивании телефона :(
Изменено пользователем Hameleon
Карта видна полностью, у нее просто изменен масштаб.. Поля ничего не съедают. Делать их прозрачными нет смысла, под ними ничего нет.
А что, под WP7 СГ вышел?
Да, релиз-кандидат :) программа то сама хорошо работает, а вот скин стандартный не устраивает, стрелки и обозначения занимают 50% экрана!!!
Изменено пользователем ma3atr0n
Не под WP7, а под Win7 carPC вариант.
Да, релиз-кандидат программа то сама хорошо работает, а вот скин стандартный не устраивает, стрелки и обозначения занимают 50% экрана!!!
Ну так вопрос какое разрешение в реальности для СГ.
А как это точно определить? Разрешение в Винде 1280х800, в res.ini тоже 1280х800.
Сделать скиншот средствами СГ-а, потом посмотреть на размеры картинки. Это и будет то разрешение, которое определяет СГ.
Сделал скрин, в свойствах рисунка указан размер 1280х800.
Тогда могу предположить, что в версии для CarPC что-то работает по другому. Там файлов langpack*.rsr один или несколько?
изначально в папке были файлы langpack.rsr, langpack320х240.rsr, langpack400х234.rsr, langpack480х234.rsr, langpack480х272.rsr, langpack800х480.rsr.
