Damon's Skin (ex-Android Style)
Damon's Skin v.3.0.5 beta для СГ7.2
Проведена адаптация к версии СГ7.2
Поддерживаются разрешения:
- 480х800/800х480
- 480x854/854х480
- 540х960/960х540
- 600х1024/1024х600
- 720х1232/1232х720
- 720х1280/1280х720
- 752х1280/1280х752
- 800х1280/1280х800
http://ifolder.ru/30146371
  • Replies 1k
После почти двух с половиной месячного перерыва выпущен   Damon's Skin v.4.9 для City Guide 7.7.303   Сгенерирован на основе данных CityGuide 7.7.303 Исправлена работа меню в горизонтальной ориен
Свежая версия:       Дабы не копировать сообщения по 3 темам создал свою. Доступна новая версия Damon's Skin-а (ex-Android Style) Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854
Damon's Skin v.4.3 для СГ7.7 Release Изменения с предыдущей версии: - собран на основе данных релизной версии СГ7.7 - изменен цвет экранных кнопок в ночном режиме Поддерживаемые
Поле даты так и не расширил :(
720х1280 на galaxy nexus не работает
отображается только карта, в меню не войти, никаких кнопок нет
grambler,
Потому что у вас за счет кнопки Меню разрешение не 720х1280.
Верните родной лангпак и сделайте скриншот из самого СитиГида - увидите какой размер окна у Ситигида. Под то разрешение и нужен лангпак.
Edited by KonTur
Предыдущий скин v.3.0.4 работал?
grambler,
Да вроде именно под galaxy nexus было сделано 720х1232/1232х720
заменил внутри ресурса layouts на Layouts1232x720, запустился,
нижний бар чуть обрезан
в скрине из СГ разрешение 720х1184
Edited by grambler
Маленькая беда - остается полоска между нижней панелью и картой (480*800)
На предыдущей версии лангпака не было такого
Edited by v_shutoff
Сенькс, учту.
Уважаемый ERER!
Попробовал Ваш скин на новой версии СГ. Понравилось. Все очень наглядно и удобно. Спасибо за труд!
Два не совсем понятных момента:
1. При вызове Ё-меню на экране появляется 12 позиций, а отредактировать можно только 6.
2. Уровень сигнала GSM у меня не отображается (над иконкой - крестик, палочки - серые) Естественно, реально сигнал достаточно хорош.
Это - фичи? Или я чего-то не понял?
Буду признателен за ответ.
PS. Полоска между нижней панелью и картой (480*800) (портретный режим) у меня наблюдается тоже.
Edited by evgenyK
На данный момент это пока бета для 7.1адаптированная под 7.2. После праздников надеюсь сделать окончательный вариант, где это будет исправлено и все меню приведены к общему виду.
Если это в режиме "без маршрута", то это бага СГ-а. В таком режиме он не обновляет информацию для некоторых элементов экрана, в том числе и GSM.
Сделайте, пожалуйста, рарзешение 320×480 (HTC Wildfire S).
Родной скин нечитабелен с такими маленькими дисплейчиками. Одна надежда на вас.
Спасибо.
Edited by rocket1
Спасибо.
Повторюсь:
Как я уже неоднократно говорил, все разрешения больше 480х800 у меня генерятся автоматически. От меня только требуется указать разрешение и все.
Для создания же разрешений меньшего, чем 480х800 размера требуется как минимум перерисовка всех новых и измененных картинок, максимум полностью новые темплейты для генератора. Плюс в темплейтах есть много мест, где размеры заданы явно на базе размеров картинок или просто так. К примеру, там жестко заложено, что верхние экранные кнопки имеют размер 150х150, а высота строки со следующей улицей - 34 и т.п.
Поэтому, к сожалению, появление скина под меньшие разрешения крайне маловероятно.
ERER, значки предупреждения в правом нижнем углу закрывают кнопку ДПОИ
И еще, по этому же скриншоту. Трехзначное расстояние до первого маневра немного обрезается слева. Особенно хорошо это видно, если число начинается с 8
Похоже, это аналогичная проблема, что и с датой. Есть подозрение, что в 7-ке поменялся алгоритм вычисления размера шрифта в зависимости от разрешения экрана. Придется наверное подбирать другие коэффициенты.
ERER!
Заметил, что в бета-Langpack не работает автовозврат в текущее положение после сдвига карты. Со штатным скином - работает.
Буду очень благодарен, если вернете эту возможность.
И еще: При включении легенды показывается только первая страница. Нет автоматического листания. Правда, со штатным скином по этому вопросу тоже не все в порядке.
Заметил, что в бета-Langpack не работает автовозврат в текущее положение после сдвига карты. Со штатным скином - работает. Буду очень благодарен, если вернете эту возможность.
У меня вроде все возвращается. Сейчас проверил, правда в режиме проигрывания маршрута. Вроде этот функционал от скина не зависит. Как и прокрутка легенды. Ее я вообще не трогал. Но в любом случае обращу внимание на это. Сенькс.
Я могу ошибаться, но :
1. Если маршрут задан - автовозврат работает. Можно отключить ГПС (через контекстное меню) - тогда возвращать не будет.
2. Без маршрута - автовозврат не работает. Вообще. От скина не зависит.
У меня тоже возвращается. Но у меня проблема вот какая: выставил минимальную детализацию, но дома с карты не пропали как на штатном скине.
Маршрут был задан. Пока искал спутники - сел в авто и поехал. Через пару минут - сокровенное "Найден новый маршрут". Ждал еще минуты 2-3. Карта - в точке финиша. Нажал соответствующую зону, после чего все встало на свои места.
Edited by evgenyK
У меня на экране всегда присутствуют облака, независимо от наклона, и закрывают часть карты.
На штатном скине облака появляются только если линия горинта ниже верхнего края экрана.
Sumsung Galaxy Note - 1280x800
