Навигатор Explay PN-990 В этом навигаторе реализована возможность для установки сразу трех независимых программ.
У меня пока две . NaviTel и CityGuide_INET 5.0.401
Возможность принимать пробки сразу с интернета , имеется встроенный слот для симки. Использую БИЛАЙН,
Так вот , через навител пробки грузятся без проблем. А через CityGuide ни в какую.
В чем может быть причина?
1. Гляньте в Меню-Пробки-Интернет. Логин и пароль правильные? (правильные - значит такие же, как на probki.net, под которыми скачиваете карты).
Если да, но все равно не работает, то:
2. посмотрите, что написано в Меню-карта-инфо (интересуют строчки "Карта:..." и "Пробки:...")
3. В папке с программой есть файлик history.txt
Вбейте тут кусок этого файла (для простоты - можете его удалить, потом попытаться получить пробки, а когда не получится - все содержимое этого файла - сюда).
Изменено пользователем IШIN
Спасибо попробую. Логин с паролем у меня не был введен :huh::) :huh:
Да, все заработало, пробки нашлись . Спасибо за подсказку. А то я где логин и пароль вводил название оператора БИЛАЙН. А надо логин и пароль лицензии. :)
Добрый вечер.
Сегодня установил Сити Гид на аналогичный навигатор в корень устройства, т.к. с флеш-картой возникают проблемы, навигатор начинает лагать и зависать.
Устанавливал и настраивал по видео инструкциям: .
Походил по балкону, все работало как надо. Далее сделал выход из программы. Начал заходить снова и в момент загрузки программы, а именно на GPS подключении, меня выкидывает из программы. Что это может быть и как лечить?
и как у вас установлен навител?
Какой нафик Навител? <_<
На каком проценте загрузки программы вылетает?
Какая версия программы?
Если вылетает при подключении к GPS, может не к тому порту программа обращается? Попробуйте в файле CityGuideCE.ini поставить Settings\AutoStartGPS=0, в этом случае программа запускается?
Проблема излечилась путем полного сноса и установки с чистого листа в корень устройства, ибо с флешкой навигатор виснет и работает некорректно.
Флуд скрыт, ответы на вопросы даны, проблемы решены.
Тема закрыта.
