* Устройство - Explay Pn-375
* Версию программы - 3.7.334
* Версию карт - последние скачал с сайта 20.скокато
* Последовательность действий - скачал заменил
* Обстоятельства - стало хуже
* Что было раньше -красивее
вообщем суть проблемы. скачал карты для Москвы и Подмосковья.
закинул заменив файлы. и стало вот что
1) Деревня Волкуша ( за Дмитровом и дальше Талдома) пропала дорога прямо проехать. по большому счету она мне не нужна. но просто навигатор теперь не говорит поверните направо
3)если обноивть версию программы до 5. там просто заменить файлы или как? тупо заменить не получается=(
4) время всегда синхрнизируется со спутником =( зимой удобно а летом всегда надо час добавлять до времени прибытия. как исправить
ещё заменил радары не пробовал, потом скажу если кому интересно ( на всякий случай уже сохранил старые файлы)
помогите найти или старую версию карты или вернуть станции метро
Изменено пользователем DumSpiroSpero
С метро обозначениями бы вроде разобрался... но всё равно точка стоит а подпись через раз показывает
что то нажал в слоях. теперь вообще их нету=(
админы помогите привести в порядок навигатор =(
так понятно. слои с показыванием МЕТРО появляется тогда когда я копирую файлы с 5 прошифки и потом меняю их на старые файлы.
но у меня теперь почему то просто не может найти меня спутник(
короче пепец какой то... помогите настроить, что бы всё хорошо было( а то что делаю сам не понимаю. =(
в какой файл нужно заменить что бы в слоях появился выбор метро но и не пропали настройки гпса?
Уважаемый. Перво-наперво обновите программу.
Просто замените файлы. Должно получится.
После того как обновите программу - она начнёт нормально показывать все значки.
После того как обновите - пишите вопросы сюда.
просто заменить файлы пробовал.
1) при загрузке пишет что программа всё равно 3.7
2) когда она загружается и нажимаем карту. то все кнопки пропадают и выключить приложение можно только кнопкой выключить навигатор.
можно где нить инструкцию почитать как это делать? а ещё видео лучше =)
а то тут есть но ам на обычный кпк и там етсь файл установки
а у меня то навигатор обычный. и тупо заменить файлы не получается=(
вообщем такой расклад.
удалил старую папку. вставил новую
запускаю приложение оно тупо не грузится....
удаляю якобы 5 версию ставлю старую версию всё обратно работает
вообще нужна или подробная инструкция....
или старая версия карт старее чем есть на сервере 19.2 что ли..
навигатор купил где то 05.10 году.
Поскольку это автонавигатор, при обновлении надо убедится что новая папка с программой называется так же как старая (даже если старая была удалена). Аналогично с исполняемым файлом навигации, он должен именоваться так же как старый. При необходимости переименовать.
1. Ни в коем случае не пользуйтесь старой картой.
2. Инструкция по обновлению там же где и новая версия программы.
3. Прислушайтесь к выше данному совету.
В ОБЩЕМ ВОТ ЧТО получилось,
1) программа обновилась это да
2) выходы метро почему то не все показывает
3) не может найти не одного спутника.
спутник нашёл но стока нервов пришлось потратить. поеду покатаюсь посмотрим что он выдаст
Вообщем метро в слоях так и не появилось.... это очень печально. скажите, как метро сделать
дальше прикол залью на ютуб и выложу.. как он хотел что бы я по одностороннему движению развернулся и поехал обратно)
меню - карта - показ пои - транспорт - метро
я про это уже помоему писал или хотел написать.
он ставит станцию метро там где её просто нету. щас видео на ютуб залью ждите
вот в общем видео.
1) cнимаю справа вход в метро. по навигатору показывают только второй (раньше показывало все 4.)
2) мне надо ехать назад он мне не предложил проехать вперёд и развернутся он предложил сразу поехать задом
на 2 секунде паузу нажмите и всё увидите.
http://www.youtube.com/watch?v=xlACNNmD-QA
опятьже на старом скрине
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1106/a3/d18cf302759d.jpg.html
как то показывается 4 выхода. а щас только один.
вот и вопрос как сделать нормально отоброжение станций метро
Ух ты...
Стояла Москва 17.3 на СГ лайт на ПК.
Показывала аж 7 выходов в Марьино (два из которых почти перекрывались).
Скачал Москву 20.3
Осталось 7 выходов, но вместо значков - прямоугольнички.
Скинул ту же карту на ВинМобайл -
виден только один выход, как у Вас. Так что думается, что дело не в настройках конкретного аппарата...
Ух ты...
Скачал Москву 20.3
немножко меня утешили...
Кажется, до меня дошло.
Что-то я тут читал, что в картах сейчас ПОИ вбиты по два раза - "в старом формате" для программ 3.X и "в новом" - для 5.Х.
Видимо в старых ПОИ внесено 9 выходов (а не 7, что-то я вчера обсчитался), а в новых - один.
Тогда осталось выработать стратегию - а чего ж просить от картографов?
Лично мне кажется, что ставить ПОИ одной станции метро на двух перекрестках, причем на каждом углу (на каждом выходе из перехода) - это перебор. Это мнение обладателя экрана 320х240.
С другой стороны, если с платформы есть выходы в разные стороны (на поверхности они могут отстоять на 1-2 квартала друг от друга), то наверное стоит обозначить оба выхода.
Так что я думаю, что достаточно было бы к тому выходу, который есть (у перекрестка Люблинской/Новомарьинской) добавить еще выход, который ближе к Новочеркасскому б.
Мне кажется, что этого будет достаточно.
Иначе - так можно и парковки обозначать не одним ПОИ, а лепить их столько, сколько мест на парковке. И АЗС - ставить на карте столько меток, сколько там колонок.
Кстати, а по этому вопросу:
Это нормально. Есть конечно разные мнения. Но пока машина не поехала - программа не знает, куда мордой стоим. И предлагает маршрут побыстрее.
Если есть возможность развернуться - можно и послушаться. Если, как в этом случае - это невозможно - никаких проблем, едем прямо, маршрут переложится.
PS - Меню-Маршрут-Еще - смените цвет линии маршрута. А то намучаетесь с желтым маршрутом по желтым дорогам.
Вот Следующая непонятка.
надимаю поиск - Адрес выдаёт вот что в Аталсе нет карты Евразии
я с сайта скачал и кинул в папку мапс =(
не закрывайте тему
Догадливый... ;)
Ужо было собрался... Ждём. :)
Подскажите где в POI включаются мосты??? Облазил вроде все группы, нигде нет! Помогите пожалста!
