Алгоритмы расчета и прокладки маршрутов
Пример прикольный, мне понарвилось. Здесь понятна проблема короткого ребра. И потому вопрос. А там точно промежуточна точка 1 не попадает до перекрестка на перпендикулярной улице? Может он и без пробок так проложит маршрут. Для подтверждения нужен более точный скрин.
вот скрин сегодня сделал.... точка ставится через поиск перекрестка. так что в обоих случаях она стоит в одном и том же месте...
P.S. карта если память не изменяет для предыдущего поста была объединенная СПб+ЛО версия 1.2, поэтому этот скрин сделал на той же карте!
  • Ответов 305
Всё гораздо проще и банальнее. Нет никакой статистики. Не забивайте себе голову ерундой. Это блеф разработчика или красивая сказка. По прежнему в версии 5.0 SP1 есть только скорость датчиков - пробочн
И все равно пробочная информация- плюс. Можно ведь ездить самому, не доверяя навигатору, но иногда пользоваться подсказками. Видите что СГ предлагает свернуть с наезженного маршрута, посмотрели поч
А вот у меня появилось предложение для борьбы с короткими ребрами на перекрестках, где разделены проезжие части (навеяло недавним предложением СитиГида повернуть направо, путем трех поворотов налево н
СГ выбрал такой маршрут только если скорость поворота направо на этом ребре должна составлять раз 30 меньше скорости предложенной по маршруту, т.е. около 1-2 км/ч. Судя по скрину в обоих случаях используется статистики или скорость зашитая в карту.
я догадываюсь почему СГ так себя повел, это просто наглядная иллюстрация из боевых условий, о том как влияют короткие ребра на прокладку маршрута... там ребро то 100 метров, а объезд почти 2,3 км... с разворотом и тремя светофорами :-)
P.S. на этом ребре всегда низкая скорость из-за не очень удачного режима работы светофора...
Ну так при здесь длина ребра? Если по данным программы оно проезжается за время бОльшее чем предложенные кренделя, то программа и предлагает такие кренделя поэтому. Вся беда в недостоверности данных или неправильной их обработке.
Согласен c OlegCh. Если при таком маршруте выигрыш во времени более 5 минут, то почему и не поехать. Были предложения по разбивке вида маршрута Оптимальный на два вида. А если мы уберем это ребро, как мы будем считать время проезда с разворотом? Что такое длина ребра:
Убирать ребра с возможностью маневра, значит убирать возможность совершения маневра.
Надо сделать алгоритм самообучаемым.
Кто то поехал не по предложенному маршруту быстрее, это повторяется- прокладывать маршрут по этой статистике.
кто то проехал по маршруту дольше намеченного, есть статистика- меняем маршрут.
Боюсь, что это возможно только на стороне сервера...
Неплохо подумать над идеей автоматически собрать с пользователей дворовые проезды.
представляете точность таких треков? там сигнал постоянно уводить будет в стороны
если проехаться раз 100, думаю будет достаточно точно :unsure:
Да и четырехполосные дворовые проезды тоже неплохо! ;)
  • 2 месяца спустя...
Все-таки хотелось бы понять, как работает статистика при прокладке длинных маршрутов.
Например, вчера ехал с пл. Мужества на Волхонку. Выехал около 8 утра, маршрут проложился через город, видимо, по статистике ночного времени. Предполагаемое время - 47 минут. Но понятно, что через полчаса, когда я въеду в центр, это будет уже неоптимально. Так и случилось. Доехал до Лесной, предсказанное время стало быстро расти, но на кольцо съезжать уже смысла не было - до него еще доехать надо. В результате ехал примерно 1:20. Что почти вдвое дольше. Если бы при прокладке маршрута использовалась статистика на то время, когда я подъеду к определенным точкам, СГ наверняка бы предложил ехать по кольцу, и заняло бы это минут 50.
Очень правильная мысль. Но ответа мы, к сожалению, не получим... И я сомневаюсь, что это будет когда-нибудь реализовано, хотя технических препятсятвий для этого не вижу.
Очень уж итерационный процесс получается. Надо брать статистику для ближайшего района текущую, для ближайшего куска КАД - на 15 минут вперед, для дальнего куска КАД - на полчаса вперед, для противоположного района города на час вперед... Потом понимаем, что так получается долго, и начинаем искать другой маршрут, но с другими статичстическими данными, и т.д. А в финале пробка, которая обычно за час рассасывалась, именно сегодня будет на час дольше. И мы будем вопить "Он же видел пробку! Какого черта вел туда! Мало ли что там обычно бывает!"
А обладатели наиболее быстрых девайсов и больших экранов скажут "Надо дать выбор юзеру. Пусть будет галка в меню - считать пробки на текущий момент или на время проезда ребра. А лучше плавную регулировку - при прогнозе менее N минут в пути игнорировать статистику, а больше - учитывать. А лучше - десять движков, типа эквалайзер!"
"Вечная история. Банк Империал".
Это, если маршрут на устройстве строить. А если маршрут на сервере строить, то вполне подъемная задача получается.
При этом никто не мешает оставить в устройстве "примитивный" (как сейчас) алгоритм на случай оффлайна.
Очень уж итерационный процесс получается...
И это тоже правильно :)
В общем, получается как в той притче о мудреце, к которому пришел юноша с вопросом жениться ему или не жениться. На что мудрец сказал - что бы я тебе ни посоветовал сейчас, потом ты меня все равно будешь ругать...
Вот поэтому я последние несколько месяцев езжу вообще без навигатора или с выключенными пробками, если дороги не знаю (((((
Я как раз хотел ответить zoran-у, что непонятно, есть ли смысл городить два расчета маршрута (на серваке и на навике), сопрягать их между собой (чтобы не было резкой смены маршрута вдруг) и т.д., если движение с учетом пробок и без такового имеют разницу в 10-20 минут (и еще не факт, в чью пользу) на 3-часовом маршруте. (вспоминаем тесты от GPS-Club и тест AlexeyT4-Joss_etc.)
Можно просто отключить пробки.
Сделать два варианта по выбору и не будет никаких сложностей.
Будущее все равно за маршрутизацией на стороне сервера, Тогда можно будет в некоторой степени управлять потоками, точно знать кто куда поедет и сколько примерно машин будет в каждом конкретном месте и в конкретное будущее время.
Накрутить полезностей всяких, например освободившееся парковочное место...
Изменено пользователем zoran
Ну зачем же отчаиваться. Я тоже не всегда СГ доверяю по маршрутам, но все езжу с включенным СГ, хоть что то добавляю в статистику и пробки.
КМК, здесь точно нужен четкий анализ как это все будет работать. Не думаю что технически не сложно расчитывать маршрут с учетом будущей статистики на сервере, это полюбому потребует от сервера дополнительных мощностей, а сервер в Москве в часпик и так невсегда стабильно работает.
Я вижу только возможность использования статистики на опережение только для определенных "горячих" точек маршрута (развязки МКАД, ТТК, пересечение проспектов итд).
Под словом "сервер" я не имел ввиду железный сервер.
Чтобы это работало надежно надо распределенную систему- несколько ЦОД в крупных городах, по ближе к "точке входа" интернет трафика, чтобы не зависеть от местных провайдеров.
Я думаю, что это будущее, причем ближайшее.
И тогда в этом будущем будет введена абонентная плата на СГ :) . Содержание ЦОД - удовольствие не из дешевых.
Нет ничего зазорного, в том, что хороший сервис стоит денег. Но это тупиковый путь. Деньги надо щарабатывать как Гугл.
Хм... А почему бы и не платить разумные деньги понятно за что?
В общем да. Если это поможет сделать программу хотябы с нормальным интерфейсом (7ю версию не видел), то почему нет?
навигатор с пробками абсолютно точно помогает и сокращает время проезда, тут без вариантов. Если еще и голову иногда включать, вообще замечательно. Конечно иногда возникают исключения, но тут ничего не поделать и ничего страшного. Девять раз помог- один не смог, меня устраивает такая помощь.
Я, уже много лет работая, катаюсь по всему городу. С навигатором и без, с пробками и ........без пробок, после того как поездил с пробками, уже не катаюсь, Пытался пару раз- ужас.
