Алгоритмы расчета и прокладки маршрутов
Не по летней, а по весенней.
post-2417-0-96728000-1318319645_thumb.pn
ну почему все такие умные?!:)
  • Ответов 305
Всё гораздо проще и банальнее. Нет никакой статистики. Не забивайте себе голову ерундой. Это блеф разработчика или красивая сказка. По прежнему в версии 5.0 SP1 есть только скорость датчиков - пробочн
И все равно пробочная информация- плюс. Можно ведь ездить самому, не доверяя навигатору, но иногда пользоваться подсказками. Видите что СГ предлагает свернуть с наезженного маршрута, посмотрели поч
А вот у меня появилось предложение для борьбы с короткими ребрами на перекрестках, где разделены проезжие части (навеяло недавним предложением СитиГида повернуть направо, путем трех поворотов налево н
ну почему все такие умные?! :)
Написать то можно все, что угодно.
Но новость от 17 июня, а это 1/6 календарного лета. Т.ч. или это еще несуществующая статистика или, в лучшем случае, прошлогодняя
ERER,
заканчиваем флуд, когда найдете способ собирать статистику из будущего, сообщите, будем рады воспользоваться.
Мне не совсем понятно, по каким критериям навигатор должен прокладывать маршрут в обратную сторону.
Ну критерий-то ясный.
А в описываемых случаях СГ явно должен вести себя так же, как при движении в тупик, т.е. (для версии 5.1 под Андроид) не перепрокладывать маршрут вообще, раз не может предложить разворот.
Ну уж никак не прокладывать маршрут по закрытому участку.
Т.о. получается, что используется прошлогодняя летняя статистика? А на зимнее-весеннюю забивается? Просто интересно.
Я сейчас второй день, интереса ради, катаюсь без пробок, исключительно по статистике.
Как ни странно, но ничего так. ИМХО при небольших доработках было бы намного удобнее, чем с полными пробочными данными.
А если еще статистику обновлять online хотя бы раз в неделю, то ...
Да, на мой взгляд, это было бы замечательно :)
Даже если она весит больше 10 мбайт на одну карту? :blink:
Не обязательно же ее пересылать вместе с корректурами, можно и через загрузку карт.
Тест показал, что для upgrade-а 11.5Мб-овой статистики карты Питера с версии 27.2 до верси 28.2 достаточно максимум ~5Мб. Для еженедельного должно быть намного (в разы) меньше КМК.
Изменено пользователем ERER
Процесс сбора и обработки статистики довольно трудоемкая задача, занимающая не один день. Так что не будет "раз в неделю".
Чем отличаются друг от друга внутридворовые и внутриквартальные проезды?
Дык тем же, чем двор отличается от квартала. Площадью. ;)
Это понятно. :) Но лучше более точные признаки. Например ширина дороги могут ли разъехаться два леговых автомобиля, прямое соединение улиц, отсутствие знака сквозного проезда.
Надеюсь, это не "вручную" происходит? Тогда в чем ее трудоемкость?
Ой не факт. Это как переулок и проспект. Для сравнения - на Петроградке переулок Вяземский (в каждую сторону по 2 полосы + рельсы) и Аптекарский проспект - 1+1 полоса.
Я не буду вдаваться в подробности, суть в том, что обновление статистики раз в неделю точно не будет.
Чуть-чуть некорректное сравнение. :)
Квартал, как правило, состоит из дворов. Что нельзя, в том же контексте, сказать о проспекте и переулке.
Тем самым, можно утверждать, что внутридворовые проезды - они же и внутриквартальные. Дело в терминах.
Квартал, как правило, состоит из дворов. Что нельзя, в том же контексте, сказать о проспекте и переулке. Тем самым, можно утверждать, что внутридворовые проезды - они же и внутриквартальные. Дело в терминах.
А я думал, что внутридворовые проезды - это внутри дворов, а внутриквартальные - это более крупные, как-бы "между" дворов...
Предлагаю во избежание споров считать проездами то, что СГ показывает как проезды. :mellow: А что не показывает - дворовыми территориями. Других объективных критериев, типа есть название/нет названия, не вижу. Как пример (правда, ИМХО, в тех краях кто-то из команды СГ живёт <_< ) скриншот. Кто бывал в тех краях, знает, что там, где цифра "1" - реальная дорога, её и проездом-то назвать язык не повернётся.
post-2045-0-16228500-1318481098_thumb.jp
ERER
спасибо за анализ, если интересно, я через пару дней могу дать Вам на тест новую статистику, при подготовке который используются новые алгоритмы. Будет полезно услышать Ваше мнение.
3. Светофоры. ...
Обменяемся мнениями по всему вышеизложенному?
Что касается светофоров и "быстрых" переездов, для которых нет расписания.
Пробкоданные для предшествующего рёбра должны рассчитываться сервером по особому алгоритму. Во-первых нужно признаться, что поскольку временные задержки обработки данных соизмеримы с периодом закрытия/открытия, дать оперативно достоверную информацию для каждой фазы светофора мы не можем. Но мы может для правильного построения длинных маршрутов дать рассчитанную по нескольким циклам среднюю медианальную скорость на ребре, т.е. такую, что пользователи, проезжающие ребро быстрее прогноза (попавшие на зелёный), и пользователи проезжающие медленнее (попавшие на красный) будут делиться примерно пополам. При проезде многих светофоров на маршруте фактическое время будет стремиться к расчётному. Также этот особый алгоритм должен уметь определять глухую пробку на ребре (например при аварии), запирая его резким снижением пробочной скорости.
Можно попробовать.
andrej, по светофора я имел в виду не расчет статистики, а убирание "неправильных" скоростей, когда датчик просто остановился на красной фазе светофора, в результате чего на ребро установилась низкая скорость, и маршрут прокладывается в объезд, хотя в реальности ребро совершенно пустое.
andrej, по светофору я имел в виду не расчет статистики...
И я имел в виду именно расчёт пробкоданных (не статистики) для предшествующего светофору ребра. Считать не по проезду последнего датчика, а усреднять до среднего медианального за несколько циклов. Т.е. просто от очередного изменения фазы светофора (и соответственно от проезда/остановки датчиков) пробкоданные меняться не должны. Т.е. это не стандартный, а "светофорный" алгоритм усреднения. Считать естественно отдельно для каждого направления проезда светофорного узла.
Описывая свой вариант, Вы практически предлагали из пробкоданных брать не текущие скорости, а только оперативную информацию о глухой пробке, чтобы вовремя запирать ребро. А в отсутствии глухой пробки Вы предлагаете пользоваться статистикой, но почаще её обновлять.
Я предлагаю тот же результат, но на механизме обсчёта пробкоданных, изменением алгоритма на сервере для определённых "светофорных" рёбер. Т.е. пробкоданные для этого ребра - это "микростатистика" за 3-4 цикла светофора, плюс механизм распознавания реальной глухой пробки с запиранием/отпиранием ребра.
Изменено пользователем andrej
Интересно, а обращают ли внимание на все эти рассуждения разработчики программы? А то получается, что мы только время теряем, предлагая тут свои варианты.
Я недавно столкнулся с неадекватным поведением программы при проезде туннелей. В Москве есть довольно длинные туннели на ТТК, на Ленинградке и Волоколамке. Если туннель проскакиваешь быстро, то вроде все неплохо - за тобой рисуется зеленая линия. Но стоит попасть в пробку как сигнал GPS пропадает, дельтаплан начинает прыгать туда-сюда, информация о пробке не передается и пробки в туннеле, получается, нет.
В то же время штатная бмв-шная навигация в машине прекрасно ведет в туннеле даже при отсутствии GPS сигнала.
Надо подправить алгоритм работы при проезде туннелей.
Изменено пользователем OlegCh
