Диск защищён от записи
Здравствуйте!
Прозьба, помогите снять защиту. Не могу скинуть на флешку карту. Пишет ДИСК ЗАЩИЩЁН ОТ ЗАПИСИ.
Как так получилось незнаю. Скачал тут обнавления карт, пытался запихать, неполучается. Я вытащил из навика флешку, попробовал через комп, и тут мне выдаёт это. В свойствах диска не нашёл пункта.
Выручайте...
Благодарю.
На 610-м подобную ошибку выдаёт только при попытке отформатировать ResidentFlash. Файлы писать и удалять даёт. С картой памяти не должно такого быть. Посмотрите свойства папки, в которую файлы карт пытаетесь запихать или вообще никуда не даёт записать?
Не про навигаторы, но про карты памяти:
Вчера пытался закинуть фотографии на SD карту.
Скопировались примерно 100 из 400, после чего началось "невозможно скопировать, видимо защищено".
(копировалось в один заход, на компе, с помощью картридера.)
Читать с карточки прекрасно получалось.
Выругался, отформатировал ее (квик-формат) - не помогло.
Отформатировал по-нормальному (банальным виндовым форматом) - все вылечилось.
ЧТо это было так и не понял.
у меня такая беда бывает:
флешка в навике маленькая, вставляется через переходник
переходник так устроен, что вставить его в картридер не задев при этом "LOCK" очень сложно, тогда тоже получается диск ридонли - тут уж кроме рук никто не виноват :-)
Ребята, благодарю всех, всем по плюсу.
Флешку вылечил при помощи двух плоскогубцев. Терпения нет столько уговарить её.
Да и вообще, давно хочу на 8 гигов, что б не парится.
Всем спасибо, удачи на дорогах!
Вопрос, я так понимаю решён. :) Тема закрыта.
